désactivation cylindres
francounet
Message par francounet »
Bonjour à vous chers amis golfistes.
Ayant pris possession hier du gros jouet, tsi 140, je voulais savoir s'il y avait un logo au niveau de l'ODB qui annonce le fonctionnement sur les 2 cylindres?
yourigt
Re: désactivation cylindres
Message par yourigt »
oui, de mémoire (peu fiable) c'est un cercle avec écrit éco dedans.
Francis911
Voiture : Golf VII Tsi 140
Message par Francis911 »
C'est écrit en toutes lettres "mode 2 cylindres" ou un petit logo "eco"suivant ce que tu as affiché à l'écran odb
francounet
parce que sur des vidéos j'avais vu en toute lettre mode 2 cylindres. Mais moi je ne l'ai pas écrit en toutes lettres..
Francis911
Cela dépend de ce que tu regardes sur l'ODB, si tu as la navigation (je crois) tu auras seulement le petit "eco" dans un cercle.
Si tu as les données (conso, conso moyenne, t° moteur etc) tu auras le "mode 2 cylindres"
francounet
d'accord! merci beaucoup Francis911
Marcfnr
Voiture : Golf 7 carat (highline) 1.4 TSI
Affichage du mode ACT sur écran numérique
Message par Marcfnr »
Bonjour, je roule en golf 7 highline depuis ce matin et je suis étonné de ne pas avoir l'affichage de la des activation des cylindres sur l'odb. Sur la carat du concessionnaire que j'ai essayée la dernière fois il y avait le symbole. Savez-vous si c'est un problème de réglage ou si c'est lié au fait qu'elle vienne de l'étranger. Merci à vous.
Golf 7 facelift 1.4 TSI 150 indium
Re: Affichage du mode ACT sur écran numérique
:coucou: A vérifier sur la carte grise avec le type de moteur, mais si c'est une import elle n'a pas obligatoirement le système ACT, les modèles Français eux l'ont obligatoirement sur la Golf berline 3/5 portes.
Marcfnr
Bonjour titi 73 merci pour ta réponse. Sur la facture il y est bien précisé 1.4 act. Comment je peux vérifier avec le numéro de série.
Bonne journée
C'est le type de moteur qu'il faut vérifier, regarde peut-être sur la carte grise ou sinon dans l'ODB tu peux l'afficher, voir dans la notice la manip à faire, je ne m'en souviens plus de tête, compare ensuite ton type moteur avec le type 1,4 TSi ACT 150, ça doit être identique.
J'ai modifié le titre, on laissera le COD à Audi pour parler de l'ACT chez VW.
Tu peux aussi préciser /corriger la motorisation exacte de ta Golf dans ta présentation, c'est pas trop clair, tu parles de 140 et de 150 : Marcfnr - présentation
Marcfnr
Ça y est c'est modifié, effectivement il y avait une coquille..
Marcfnr
Activation mode 2 cylindres
Bonjour, j'ai une golf 7 highline depuis quelques jours et je n'ai pas l'affichage de la des activation des cylindres au tableau de bord. Pourtant il s'agit d'un moteur 1.4 tsi 150 act.
Après passage au vagcom la fonction est pourtant activée. Du coup je ne sais pas si je bénéficie de cette fonction
Merci à tous
FREDLA
Re: Activation mode 2 cylindres
Message par FREDLA »
Jette un œil ici sur l'affichage du mode ECO/2 cylindres :arrow: yourigt @ Gibi - Golf VII 1.5 evo nouvelle DSG7 CARAT blanc pur
Marcfnr
Bonjour. J'ai regardé, je n'ai rien qui correspond à ce type d'affichage
:Moderateurs: Bonjour, sujet fusionné, merci de ne pas multiplier les demandes. As tu regardé ta carte grise comme je te l'ai dit ? Quel est ton type de moteur ? Aide nous et on t'aidera ...
Marcfnr
Bonjour à tous. Merci titi 73 d'avoir fusionné pour moi les sujets. Je ne suis pas encore à l'aise avec les différents sujets.
A priori mon moteur est le DG6. Je mets en copie l'étiquette
Dernière modification par titi73 le 09 juil. 2017, 17:58, modifié 2 fois.
yourigt
pour les photos tu peux regarder là
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... f=3&t=1420
Ton code moteur c'est CZDA, j'ai pas trouvé encore trop d'info mais ça ne semble pas être le code moteur 1,4 TSi 150 ACT .
Marcfnr
A priori le code DG6 correspond à :
4-cylinder SI engine 1.4 l/110 KW TSI base engine is TL9/TL1/TK8/TW8/TL8
fred bx33
Voiture : Golf 7 1.4 tsi 150 sans act +pack r-line
Message par fred bx33 »
Salut, j'ai une version sans act, et j'ai le moteur CZDA, à mon avis tu as une version sans act comme moi ;)
