1.2 TSI 110 : claquements en 1ère à l'accélération
j
j-pey
Voiture : Seat Leon 3
Message par j-pey »
Salut à tous,
J'ai parcouru les différents sujets relatifs aux moteurs TSI, notamment ceux sur les claquements moteurs. Comme les comportements évoqués semblaient différents de celui que je vais décrire, je me suis permis d'ouvrir un nouveau sujet (si les modos préfèrent le déplacer, aucun soucis).
J'ai identifié assez rapidement après l'achat de ma Seat Leon 3 (à environ 1000km) un claquement au niveau du moteur qui se reproduit rarement, mais quand il se produit, arrive toujours dans les mêmes conditions :
- se produit aussi bien à chaud qu'à froid
- se produit lorsque je fais un démarrage en côte (rencontré même sur une petite côte, dès qu'il y a besoin d'un peu plus de puissance)
- se produit quand je suis au niveau du point de patinage
- je ressens le claquement jusque dans la pédale d'embrayage
J'ai déposé le véhicule dans deux concessions Seat différentes pour réaliser un diagnostic. Le premier diagnostic a été réalisé sur une journée, et le problème n'a jamais été reproduit. Le seconde diagnostic a été fait sur deux jours (afin de tester à froid), le problème n'a pas été reproduit non-plus. Pour eux, le fonctionnement est normal. Décidément, ma titine fait la coriace face au docteur :roll:
J'ai rencontré à nouveau ce soucis aujourd'hui (8000km), et pour une fois j'ai réussi à l'enregistrer avec mon téléphone.
Je compte aller en concession pour avoir leur avis sur ce bruit, qui n'est pas rassurant...
Je ne sais absolument pas d'où cela peut venir, et j'aimerai avoir vos avis d'experts avertis !
La bande son : https://soundcloud.com/user-72821763/bruit-moteur
Auriez-vous des idées ?
Merci d'avance pour vos avis !
Re: 1.2 TSI 110 : claquements en 1ère à l'accélération
Enfin un soucis à résoudre ! :D
Pour commencer,as-tu as une boite DSG7 ou BM6 ?
Depuis ta vidéo,ça ressemble très fortement du côté embrayage/volant moteur...Ca tape,mais reste à savoir où ?! :scratch:
Ce "cognement" s'amplifie en accélérant.
Si tu as une BM6,reproduit ce bruit en maintenant le débrayage (pédale embrayage enfoncé).
Ce "cognement" ressemble à une poulie qui ne tourne pas rond...
Peut être la poulie de clim ?
Un disque d'embrayage voilé ? (je crois que c'est déjà arrivé).
Ré-essaye en position débrayé si tu as une boite 6,ça pourras déjà te donner un indice.
Si boite DSG7,attention à celle-ci présentant encore et toujours des soucis rappelé par de nombreuses fois par le constructeur.
Titi73 devrait pouvoir retrouver les topics de ce soucis mentionnant les codes de rappel.
kw9
Message par kw9 »
j-pey a écrit : 23 juil. 2017, 21:20
@Speed: Si pédale d'embrayage BVM. ;)
Ok,donc BM6 ;)
Il n'y a plus qu'à tester le bruit en position débrayé :D
j
j-pey
Message par j-pey »
speed4 a écrit : 23 juil. 2017, 21:53
Effectivement je n'ai pas donné tous les éléments : c'est une BM6 !
Je confirme, cela s'amplifie en accélérant. Mais après avoir complètement embrayé et pris de la vitesse, je n'ai plus ce bruit (même au passage de la 2).
En étant complètement débrayé je n'ai pas ce bruit non-plus. Il faut vraiment que j'aille jusqu'au point de patinage pour que ça claque.
En revanche, quand je suis au point mort et que je joue avec la pédale d'embrayage et la pédale d'accélération (accélération progressive), je sens que quelque chose ne tourne pas rond. J'ai le sentiment effectivement qu'un roulement quelconque ne tourne pas rond : je ressens une légère vibration dans la pédale d'embrayage et j'entends un bruit de roulement pas en forme... De là à distinguer si cela vient du disque d'embrayage ou d'une poulie, difficile :!:
Est-ce que pour avoir un soucis avec la poulie de clim, il faut que la clim soit activée ? C'est très probablement une question bête :tongue:
J'essayerai de prendre une autre bande son demain : en étant débrayé et au point mort en jouant avec les deux pédales.
Si ce n'est qu'au point de patinage => Butée d'embrayage ! :cheers:
Une butée d'embrayage qui n'est qu'en faite une roulement fait toujours parfois un peu de bruit mais avec discrétion et pas constamment,puisqu'il tourne en permanence avec l'arbre de sortie moteur au point mort.
En débrayant,une fourchette agit sur ce roulement pour venir appuyer sur le diaphragme afin de désolidariser celui-ci des disques d'embrayage du volant moteur.
Le problème de butée ne sont pas rare même sur une voiture neuve,il y a eu déjà des cas.
J'espère aussi qu'il ne s'agit pas d'un roulement de sortie de boite...Plus grave et facture plus élevés si hors garantie...
Si l'intensité de ce bruit est audible depuis l'habitacle,alors oui,je pense que ce n'est pas normal.
Des nouvelles ??!! :study:
