Code défaut golf 7 gti
S
Speedevo
Voiture : Golf 7 gti performances
Message par Speedevo »
Bonjour a tous 😄
Novice chez vw tsi j'aimerais votre avis sur les code défaut sur ma golf 7 gti .
Modiff effectué. Décata supprimé avec un detrompeur sonde lambda depuis 2 semaines et jamais eu de soucis sauf aujourd'hui avec le code défaut 🤔
L'auto fonctionne tres bien ☺
Code defaut.
Transmetteur position volet de tubulure d'admission code p2015 00 (237)
Code defaut
Volet tubulure d'admission pour cde du flux d'air banc 1
Code p2006 00 ( 237) position plaquée fermée.
J'ai contrôler les volet sur le collecteur admission et le va et vien est bon
J'ai remarqué une sonde sur le collecteur a la fin des clapet
Des conseil pour le defaut
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Re: Code défaut golf 7 gti
Message par CdaBmg »
Il n'y a probablement aucun problème mais juste une erreur car la voiture a été modifiée. De toute manière si tu n'as pas de soucis, ne t'inquiètes pas :vroum:
Tu doit pouvoir voir le fonctionnement du capteur avec ton câble.
jerem68
Voiture : Golf 7 GTI Perf flexfuel E85+
Message par jerem68 »
J'ai le même problème qui est apparu après démontage/remontage de la tubulure d'admission pour changer la sonde de la rampe d'injection.
As-tu trouvé la cause de ces 2 codes défaut ?
l
laurent90
Voiture : golf MK7 performence
Message par laurent90 »
bonjour j ai supprime cata sur la mienne
j avais deja changer les deux sonde lambda
j ai mis un detrompeur sur sonde decata faut il mettre sur la premiere
merci de votre retour
Perso pour supprimer le voyant sur l'EOS de ma femme, j'ai mis le détromper sur la 1 ère, si je me trompe pas et plus de voyant.
l
laurent90
donc avant cataliseur
j ai passer la valise vcds et j ai erreur sonde lambda & banc & coupure de masse
sonde neuve bizarre
Il te reste pus qu'à vérifier le connecteur, tu as 4 ou 6 fils :?:
l
laurent90
salut
j ai 4 files sur celle du bas et 5 files sur celle sorti turbo
elle sont neuve les deux
d apres diag vcds une ne serais pas alimente
y a til un fusible
sond 1 banc 1 coupure de masse
comment verifier cela
merci de vos reponses
Un fusible, en principe oui,
il faut que tu test si tu as une masse sur un des 4 fils, je n'ai pas de schéma électrique pour être sur :(
l
laurent90
banc 1 sonde 1 ce n est pas cette avant cata en 5 files
Si c'est bien la première
l
laurent90
j ai vu qu il y avait fusible pour lambda boite cote moteur je vais le controle
quand la pluie arretera
:Moderateurs: bonjour @laurent90 si tu souhaites nous présenter ta Golf fais le dans la section Golf 7 - 2.0 TSI 220/230/245/290.
Par ce que c'est pas fait :lol!:
bien vu @titi73 :D
l
laurent90
fusible F8 15A hs
remplacement je verrais demain si le probleme est regler
