Fiabilité du moteur du 2.0 TFSI (GTI)
jerem68
Voiture : Golf 7 GTI Perf flexfuel E85+
Re: Fiabilité du moteur du 2.0 TFSI (GTI)
Message par jerem68 »
A mon grand plaisir la mienne recommence avec des soucis de ralentis qui avais été règler il y a 1 ans..
Je rappel : Par moment uniquement que le moteur soit chaud ou froid, le ralentis deviens instable et si je n'appuie pas sur l'accélérateur elle cale même parfois.
La voiture étais chez Vw et est ressortis avec une facture de 560€ pour changement des valves de commande d'arbre a cames ref: 06L109257F
1an après problème identique a 100% MAIS pas les même défaut au diag
Voici le 1er diag :
Code : Tout sélectionner
3 Codes défaut trouvés:
15041 - Capteur de pression de carburant (G247)
          P119A 00 [096] - Défaut
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 4
                    Kilometrage: 83391 km
                    Date: 2019.11.30
                    Temps: 02:11:57
14867 - Banc1 capteur de pos. AAC (G300) / vilebrequin (G28) Affect. incorrecte
          P0017 00 [096] - -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 83414 km
                    Date: 2019.11.30
                    Temps: 15:28:40
14874 - Capteur de pos. d´AAC  transmetteur (G40) Signal implausible
          P0341 00 [096] - -
             Capture:
                    Kilometrage: 83450 km
                    Date: 2019.12.02
                    Temps: 12:17:44
Tests passés: 0010 0000
A la suite de ce diag j'ai changer le capteur AAC (g40) ref: 04c907601
Mais ! Toujours le même problême avec un autre défaut qui ressort au diag cette fois !
Donc 2eme diag:
1 code défaut trouvé:
14868 - Banc1
             P0016 00 [096] - capteur de pos. AAC (G40) /vilbrequin (G28) Affect. incorrecte
               Capture:
                    Kilometrage: 84056 km
                    Date: 2019.12.13
                    Temps: 13:10:01
Je vais regarder le capteur G28 et je vous tiens au courant :study:
Modifié en dernier par titi73 le 14 déc. 2019, 11:03, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Mince :evil:
faudrais le schéma électrique pour voir si il y a pas une masse commune sur ses 2 capteurs,
tu a regardé si les cosses dans ses prises n'ont pas de jeu ?
Est-ce qu'il lui arrive d'avoir un régime accéléré alors que tu es supposé être au ralenti ?
jerem68
Non jamais de régime accéléré, il tourne entre 725 et 760trs/min le ralentis j'ai fait des logs hier avec VCDS et le seul truc qui me semble bizarre c'est la sonde lambda qui est à 1100°c alors que je n'ai pas rouler avec la voiture
La raison de ma question est que sur l'une de mes précédentes voitures, il m'est arrivé plusieurs jours de suite d'avoir un ralenti erratique :
* soit la voiture ne tenait plus le ralenti (obligé de jouer de l'accélérateur au feu à faire vroum-vroum, j'avais l'impression de jouer au kéké...)
* soit le régime était nettement accéléré (moteur chaud, je craignais d'avoir au final de l'auto-allumage au moment de couper le contact)
Bilan : le moteur pas-à-pas du boîtier papillon qui déconnait.
Un sonde lambda à 1100°C à froid ? Oui, bizarre... :scratch:
jerem68
Oui même pas a 50°c l'huile !
Anneauxdin
Message par Anneauxdin »
Je ne connais pas ces moteurs, mais ce qui me surprend c'est le régime d'arbre a came qui devrait être la moitié du régime moteur!
tiens si ça peu t'aider et du coup le régime de l'arbre à came est pareil :shock:
jerem68
Merci @eyo ! Le régime AAC est donc correcte et tu as la.meme température des gaz d'échappement au final ! La voiture étais froide aussi ?
Car quand mon mappeur a logger la lambda cette été avec 45°c dehors et moteur a 110°c elle avais déjà cette donner et il ma dit que c'était pas normal, visiblement si.. Sa me montre d'avantage qu'il connais vraiment pas cette voiture..
Non elle devait être à 60 et l'huile à 50 ,j'ai fait ça pour que tu puisse comparer :)
jerem68
C'est vraiment super sympa !
Si jamais tu as l'occasion de sortir cette valeur à chaud je suis preneur, car tant que le moteur est pas chaud elle indiquerait la valeur maxi selon les sources que jai eu soit 1100°c
Pas de soucis, je vais voir se soir si j'ai le temp et surtout si j'oubli pas :lol!:
J'ai une sacrée mémoire : Mouhah:
voila le test de se soir moteur 90° huile 88°
Le capteur 1 de T° d'échappement de bouge pas,
existe telle vraiment cette sonde ?
ont vois pas bien mais elle est à 1110°
jerem68
Jai également essayé moteur chaud et toujours 1100°c donc je pense que c'est normal ou pas de quoi s'affoler..
En revanche j'ai quand même un doute sur la sonde lambda..
Et la distri je trouve qu'il y a pas mal d'écart entre les deux AAC
Faut que je vois sur la mienne mais tu as surtout de gros écarts entre la consigne et le réel
à suivre se soir.
Un problème au niveau de la poulie de l'admission variable me semble un truc à vérifier aussi.
Tiens compare ça pour voir se que ça donne sur la tienne
moteur 90° huile 86°
jerem68
Ah oui très gros écart chez moi !
Admission : 33,1° consigne 10° Activation : 19,09% Adaptation : 1,5°
Echappement : 27,7° consigne : 9° Activation : 52,22% Adaptation : 0,3°
Chez toi
Admission : 10° consigne 10° Activation : 43,77% Adaptation : -1,8°
Echappement : 8,8° consigne : 9° Activation : 52,54% Adaptation : -3,7°
Je peut plus rouler elle cale tout le temps maintenant.. Demain j'appelle le garage et prend RDV et je vais leurs dire qu'il ce demerde car j'avais déjà des problèmes de ralentis il y a 1 an et sa recommence..
En tout cas je te remerci Eyo, je vais essayer d'inverser les capteurs magnétique sur le cache distri pour voir, je te tien au courant
Pas de soucis,
la mienne est reprog mais la consigne c'est la consigne.
jerem68
Oui la mienne aussi est reprog mais comme tu dit la reprog n'as rien a voir sur la chaine de distri
Retourner vers « Les moteurs essence TSi »
