Consommation de vos Golf 7 TSi
Re: Consommation de vos Golf 7 TSi
6,6 litres, sur une longue distance, à 0.65 euros le litre d'essence E85
soit 4,29 euros pour faire 100 km......
Cette Golf MultiFuel ne connait pas, et pour longtemps, la crise.... :NonNon:
Tu consommes combien sur les 10 premiers kilomètres ?
Ça dépends des premiers trajets, quand je longe la rocade de la Garonne, j'arrive très vite en dessous des 7,5 litres, au départ moteur froid. Sur 10 km au E85.
J'ai testé tous les carburants, mon record 4.7 litres au SP95, et toujours vers 1 litre de plus à l'éthanol. Ville ou pas.
Je ne fais pas toujours les mêmes trajets.
Grosse bourre ce matin et mode décrassage en milieu urbain et en restant quasiment en 4ème sur national toujours sur des régimes élevés ! (je ne détaillerai pas les vitesses,mais charge max en tous cas.) :vroum:
J'ai testé la 4ème à 120km/h constant avec une faible charge (entre 3 500/4 000tr/min,je ne sais plus),j'ai relevé une conso instantané de 4,6l/100km.
C'est mon record de conso en mode full power,mais tout dépend aussi à quelle température sont les chambres de combustion après la période de préchauffe (huile <90°C),car celle-ci est un facteur déterminant une conso stable quelle que soit la charge moteur et la température de l'huile n'est dans ce cas pas un indicatif précis.
Qu'entends-tu par " faible " charge ou " forte " charge ?
Pied au plancher ou non :vroum:
Pour que la conso se calme et reste vraiment stable,il faut un minimum de 30min de fonctionnement ou 20 bonnes minutes minimum voir plus,après que l'huile atteigne 90°C si la charge moteur,ou temps d'accélération rapide est donnée.
J'ai testé hier soir et la température extérieur était de 6°C.
Cela signifiera donc que la température de la combustion sera optimale et que la conso de carburant sera la plus basse et stable quelques soit la quantité d'injection d'essence donnée.
Pour que l'essence puisse s'enflammer,il lui faut une température la plus élevée pour minimiser la quantité de carburant nécessaire.
Ce matin,8 kilomètres parcouru avec 5.1L/100km sous une température extérieur de -3.5°C.
axolotl
Voiture : Model 3 Dual Motor
Message par axolotl »
Difficile en ce moment de descendre sous les 7l... route chargée, relief et temp fraîches...
Ce n’est pas excessif sachant que j’ai 60 à 70% d’éthanol mais l’autonomie est limité sous les 500km... petit réservoir jamais mis plus de 35l, ou alors il y z une grosse réserve...
l
le gaulois
Voiture : golf multifuel série sound 2018
Message par le gaulois »
Perso j'y mets toujours 40/42 litres au moment où la réserve s'allume. En ce moment la nôtre consomme entre 7,3l et 7,8l( pas mal de petits trajets de moins de 10 km).
C'est parce que vous mettez de la E85 ou quelque chose comme çà que çà consomme plus ?
Car si je compare avec ma corolla de 2002 (1.6 essence) je suis aussi à 7.8l pour 12km de trajet en moyenne voir moins et bouchons de temps en temps...
l
le gaulois
Oui oui, nôtre golf est une multifuel.
Ah ok je comprend mieux lol.
axolotl
E85 à 75% aussi...
Trajets d'environ 30km à chaque fois, en partie lente et bouchée, moyenne 50km/h seulement
Alors , retour de ma consommation , je suis à 650 kms de moyenne sur 4 pleins depuis la limitation à 80 km/h .
Vous aussi , votre consommation est en hausse ? en 6 ème à 80 km/h mon moteur n'est pas sur la bonne plage de regime donc conso en hausse .
https://www.spritmonitor.de/fr/detail/835396.html
Cela est peu etre dut aussi à la temperature exterieure mais j'en doute vu qu'il ne fait pas froids , je suis en pneus neige (205 50 17 ) et quasi pas de difference de conso comparé à mes pneus été (225 40 18) .
Je suis toujours au SP 98 de Total acces moins cher que le plein en Super Marcher .J'ai les 2 stations à coté de chez moi .
l
le gaulois
Nôtre multifuel consomme aussi nettement depuis 2/3 mois, de l'ordre d'un bon demie-litre.
Consommation +1 litre au E85 par rapport aux SP, c'est normal.
En "hiver" si ça existe encore....on consomme plus, les températures sont plus froides.
Notamment lors de la mise en température du moteur, jusqu'à son huile à 90°.
Le moteur mets plus longtemps à chauffer, valable pour tous les moteurs.
ricki
Voiture : golf 7 GTI FL performance 245 CV
Message par ricki »
boby049 a écrit : 24 déc. 2018, 12:06
Pour te rassurer je suis entre 650 et 680 kms avec le plein , je me rends compte aussi que ces derniers temps que la GTI consomme plus que pendant l'été (chose que j'avais aussi constaté avec la gtd ).
J'essaye aussi de rouler avec les palettes pour éviter aussi ce sous régime en 6éme et 7éme vitesse.
Oui , la je viens de regarder en rentrant du travail .
Huile moteur à 100° , 6 ème à 80 kms/H je suis à 1700-1800 tours min
Donc effectivement le moteur force un peu plus vu qu'en sous regime .
Je l'avais constaté depuis un petit moment :(
Hop petite conso sur Gti 220 Dsg route à 90 et un peut de ville
