Essence SP95 ou SP 98
Quel SP utilisez vous ?
Sp 95 grande surface
67
17%
Sp 95 e10 station de marque
75
19%
Sp 98 grande surface
76
20%
Sp 98 station de marque
168
44%
Nombre total de votes : 386
Florian_1306
Re: Essence SP95 ou SP 98
Message par Florian_1306 »
la différence ce fait sentir sur le long terme, ce n'est pas en faisant une fois un plein de 98 puis une fois un plein de 95e10 que l'on peut s’apercevoir immédiatement d'un changement de conso ou de comportement. Apres faut savoir dans qu'elle type de station tu va si c'est dans les station de supermarché ou de Raffinerie (Total /shell / ... ) où le carburant est additivé . ;)
Remundo
Message par Remundo »
Neyfun a écrit :
Moi sur un petit tsi 1.4l , je n'ai jamais vu la moindre différence de performance ou de conso entre du 98 ou du 95e10.
Peut être que la différence se voit sur les gros moteurs sportifs.
oui, déjà dit plusieurs fois,
l'indice d'octane 98 aura un effet sur des moteurs turbo à haut taux de compression et fortement sollicités.
Dis plus simplement : si vous avez de la GTi / R et conduisez couramment comme un bourrin, vous aurez un petit peu plus de performance en SP 98.
Si vous conduisez normalement, le 95 ou le E10 fera bien votre affaire.
N
Neyfun
Voiture : G7
Message par Neyfun »
Oui je suis comme monsieur tout le monde, je conduis ma voiture normalement, donc le 95e10 fait largement l'affaire.
Quelques sessions sportives ne veut pas dire bourrin. ;) Par exemple, j'apprécie d'avoir le carburant présentant la plus faible tendance à l'auto-allumage, même si je me lâche "seulement" à plein pot à la sortie de gares de péages et sur les bretelles d'accélération sur quelques centaines de mètres.
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
Je ne sais pas pour la GTi mais sur la R la recommandation est du 98. Sur la S4, tourner au 95 engendre jusqu'à 10% de perte de puissance. (Testé sur banc, faudrait que je retrouve le lien).
Après, perso, chez moi c'est 95 ou 98 et vu la différence de prix 3 cts le litre, c'est 98 uniquement.
p
papetourne
Voiture : GOLF 7 GTE
Message par papetourne »
comme déjà dit plus haut, lorsque je me suis renseigné pour une reprog, le technicien m'a demandé au moins 3 pleins au 98 avant passage au banc, pour avoir la puissance exacte avant reprog.
Dans l'ordre des meilleurs carburants pour la santé de votre moteur et puissance optimale :
98 excellium, 98, 95 le 95E10 a éviter mème si ça marche et ne sentez pas de différence car l’Électronique moteur corrige. le pouvoir détonnant et donc l’énergie fournie du 98 comparé au 95E10 n'ont rien a voir.
Après chacun fait ce qu'il veut
Dernière modification par titi73 le 01 sept. 2016, 09:28, modifié 1 fois.
GOLF 7 GTE 1.4 ACT204 DSG radio DAB ,light assist, park assist, jantes seville 18"
GoodWood
Tu prêches un convaincu :D
Le SP95.E10 à éviter......., c'est de la désinformation, il y a même des Golfs qui roulent parfaitement au E85....
L'électronique et les moteurs sont prévus rouler au SP 95 E10, moins chers, un peu moins polluants.
Par contre, il est vrai qu'il y a un brin de performance supérieur, entre un moteur roulant au SP98, et au SP 95 E10...à voir, si vous avez des tests sur route...on prends... :Top:
Les différences ne sont pas significatives, après on paye plus de taxes à l'état...c'est un choix aussi..... :)
Le SP95-E10 ne coûte que 5 centimes de moins que le SP98 et 10 centimes de moins que du SP98 Excellium ! :roll:
Cela représente une économie de 50€ annuel si l'auto consomme 5L/100km parcourant 20 000km/an à condition bien sûr que celui-ci consomme moins que le SP98. :tongue:
Le E10 n'a donc aucun intérêt si ce n'est que pour la réduction de rejet de Co2.
Le SP95 finira par disparaitre et remplacé tôt ou tard par le E10.
Tans que le SP98 existera,je ne suis pas près de changer.
Et bien je ne suis pas aussi sûr que toi. Si tu prends en compte la surconsommation engendrée par le SP95E10 (disons 10% de plus) et que l'Etat t'octroie 10% de réduction sur la TIPP, crois-tu avoir fait une économie avec le 95E10 ?
Dernière modification par Kyle le 28 mars 2025, 20:59, modifié 1 fois.
Bien que l'on tourne avec des huiles 100% synthétique,j'éviterai quand même ce E10 vu les boues et encrassement des culasses qu'étaient générés par la dilution avec les huiles semi synthétique.
Je privilégie donc le SP98 pour ça.
p
papetourne
Ce n'est pas de la désinformation, tous les professionnels le disent ( même mon CC m'a conseillé du 95 plutot que du E10), vu la différence de tarif à la pompe, une évidente surconso annuelle et si il ya le choix mieux vaut prendre du 98 le moteur ne s'en sentira que mieux.
Je suis ok avec vous, mais on ne peut pas déconseiller le E10, les différences sont minimes, ce qui tue nos moteurs c'est ne rouler qu'en villes, et y faire les courses les week-end.
Faire nos pleins dans les stations ou les renouvellements des cuves sont fréquents, est fortement conseillé.
Un château Margaux est toujours meilleur qu'un Bergerac à 10 euros, quoi que.... :D
C"est d'abord la façon d'utiliser et de les entretenir qui feront durer nos moteurs. Entre le SP 98 et le E85, ma Multi perds 0,2 seconde en perf- Ok pour le SP98, mais les moteurs ne semblent pas souffrir tant que ça, du E10.. :) S'il y avait des Pb depuis les années 2000, ça se saurait. Aucune stat depuis 2000 démontre que le E10 cause pb. Avec du 98, on peut encrasser un moteur aussi.
On a tous un peu pas trop tort.. ;)
Chacun fait son choix, bien sûr.
Dernière modification par Cool77 le 01 sept. 2016, 21:45, modifié 1 fois.
Si le E10 est si proche de la 95 pourquoi il est incompatible et donc "interdit" sur les anciens moteurs ? (et quand je dit ancien je ne parle pas d'oldtimer mais vers les années 2000).
Un nouvel article dans le moniteur qui signale que çà ne va pas faire des heureux puisque la 95e10 sera plus chers que la 95 et il y aura un surconsommation...
http://www.moniteurautomobile.be/actu-a ... -2016.html
Remundo
Les US...ils ont énormément de grosses voitures qui consomment 20l aux 100... :Nul: .Ils peuvent en effet faire un effort sur la qualité de leur essence......... :D
C'est sur que niveau norme anti pollution,c'est au USA cette fois qu'ils ont du retard! :lol!:
P
Polo12
Message par Polo12 »
Pour ma Polo 1.2 90, je mets du E10 et consomme 5l/100 en moyenne. Pour mon américaine de 1970, je mets du sp98 plus additif substitut pb pour une conso moyenne de 23l/100...
Et ta Polo, voiture superbe que j'avais avant , roule super bien je suppose... :)
et elle n'est pas toute neuve ?
P
Polo12
Oui, roule très bien. Elle n'a que 2 ans et 30000km
