Turbo cassé Golf 7 R 04/14 - 56.000km
Flo
Voiture : Golf 7R
Re: Turbo cassé Golf 7 R 04/14 - 56.000km
Message par Flo »
Pour le changement c’est un amis mecano qui va s’occuper de sa y commence à avoir l’habitude il viens juste de le faire sur sa s3 8v même moteur même turbo.
Oui j’avais regarder un loba vaux 3000 euros et 1500 pour faire préparer celui d’origine...
Mais je ne veux pas augmenter la puissance de la voiture les 390cv me suffise largement puis je suis déjà à 520nm de couple un plus gros turbo aurait augmenter ce couple se qui aurait sûrement été trop pour la dsg.
Je te parlais pas d'augmenter la puissance mais de fiabiliser le turbo en mettant un plus costaud, d'ailleurs tout ceux que j'ai lu qui ont pété le turbo étaient reprogrammé.
Flo
Voiture : Golf 7R
Message par Flo »
Les turbos « renforcés » souffle tous plus fort donc apporterons plus de puissance...
Les loba par exemple sont donné pour atteindre 450cv ce qui n’est pas possible avec un is38 d’origine.
Les casses turbo sont connu sur c’est modèle que ce soit sur des voitures reprogrammées ou non.
Vw sont à la 8iemes générations de is38 et n’arrive toujours pas à sortir quelque chose de fiable...
Oui ils soufflent plus mais il faut quand même les reprogrammer pour atteindre ces puissances, Cédric a roulé avec son loba et sa carto d'origine et dans cette configuration il ne sortait évidemment pas 450ch.
Le loba va jusque 1.7 bars et le turbo d'origine c'est 1.2 bars.
Flo
Voiture : Golf 7R
Message par Flo »
Oui c’est sûr qu’il faut une carto adaptée pour exploiter au maximum sont potentiel, mais même sans carto il doit avoir un gain
Je ne sais pas, j'arrive pas à m'imaginer si on a un volume d'air différent en gardant les mêmes conduits à 1.2bar de pression.
Flo
Voiture : Golf 7R
Message par Flo »
Salut je reviens sur mon problème de fumée sur ma golf 7r j’ai changé turbo et valve PCV mais rien y fait, la voiture est en stage 2 cela pourrait il venir de la carto? Injecteur ou autres? Quelqu’un du groupe a il déjà rencontré ce problème?
Salut Flo
:tantpis
Avec sa transformation en "dragster", la R en a peut-être désormais plein les ratiches et finit par poser un genou à terre. Éventualité ? :scratch:
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Ba la fumée est noire ?
Si oui c’est juste une mélange trop riche. C’est la carto
Flo
Voiture : Golf 7R
Message par Flo »
La fumée est plutôt grise et est présente que lors de grosse accélération une grosse boule de fumée sort des pots puis plus rien pendant un moment
YanCT
Message par YanCT »
Le Cayenne de mon père (qui est un v8 essence avec turbo) fait exactement la même chose... ralenti propre, cruising propre et lors de grosses accélérations il fume gris/noir derrière !
Aussi, un dépôt de calamine peut-être observé dans les sorties d’échappement.
Je pense que c’est la calamine accumulée qui est éjectée de la ligne d’échappement avec le flux des accélérations.
Là où il faut s’inquiéter c’est quand la fumée est vraiment blanche !
Ici la vidéo d’une 7R dont le turbo a lâché sur la route. Elle monte sur la dépanneuse tout de même.
https://youtu.be/KIPbamTI3aA
Flo
Voiture : Golf 7R
Message par Flo »
Le Cayenne de ton père est d’origine?
Sa lui la toujours fait?
Et moi la fumée est grise pas aussi blanche que sur la vidéo de la 7r avec turbo hs.
Et généralement je le sans venir quand elle va faire de la fumée comme si quelque chose bloquer légèrement puis une fois qu’elle a fumée tout est normal la puissance est là etc
YanCT
Message par YanCT »
Oui son cayenne est entièrement d’origine, hormis qu’il a fait changé les sorties d’échappement à l’arrière.
Voici en photo le dépôt dont je parle (on dirait ma tdi !), qui se décolle et est évacué aux fortes accélérations. Et c’est bien une essence.
Flo
Voiture : Golf 7R
Message par Flo »
Et pour les fumées c’est assez impressionnant?
Par ce que moi sa fume presque autant que sur la vidéo du turbo hs mais que une seul fois et j’ai pas autant de dépôt que sur le Cayenne
YanCT
Message par YanCT »
Ça se voit à peine dans le rétro, et un peu plus si tu es derrière.
C’est bizzare tes symptômes. Mais bon tu as contrôle tu turbo tu na aucun jeux... alors je ne vois pas trop
Je sais pas si c'est une piste ou pas mais mon fils sur sa G5 GTI avait les sorties noir aussi, et depuis la suppression du système "évap"
elle sont presque plus noir.
Flo
Voiture : Golf 7R
Message par Flo »
Que appelez-vous le système evap?
YanCT
Message par YanCT »
Le reniflard.
Je l’ai supprimé aussi sur mon tdi. J’ai installé un récupérateur d’huile et j’ai condamné le retour à l’admission.
Flo
Voiture : Golf 7R
Message par Flo »
D’accord j’avais un doute sur sa aussi pour mon problème j’ai donc tous remplacé (valve PCV)
L'EVAP c'est le système qui recycle les vapeur d'essence.
