- axolotl
- Voiture : Model 3 Dual Motor
Je confirme, le 1.2 sur Ibiza passé à 130cv est top, et la conso est quasi identique au e85 avec le couple supplémentaire apporté par la reprog, 5.4 en usage normal cet été, pas pire qu’au mélange.
La dsg va rarement chercher les hauts régimes, une réinitialisation pour rétablir la loi de passage des rapports à été sensationnelle (elle restait trop bas dans les tours)
Après, c’est la version avec chaîne de distrib que l’on a, le cbzb et pas la révision avec courroie, il doit être plus endurant et sortait 110cv d’origine.
D’après le préparateur, il avait remarqué qu’elle avait roulé au mélange avant qu’il avait une bonne santé! Je pense que ça participe à nettoyer et améliorer le rendement, bougies d’origine en parfait état que je ne changerai qu’à 60000, inutile avant.
moi aussi j'ai changé mes bougies à 60 000 km et en roulant E85, et voici leur tête,
presque comme neuves, je les ai encore sous le coude dans un placard.
C'est rassurant vos bougies.
C'est vrai que c'est préconisé à 60.000 km.
Le e85 contribue à maintenir leur propreté.
C'est vrai qu'elles tirent sur le foncé,rougeâtre en E85...
En SP98 Excellium,et malgré mes tous petits trajets de 2X8km,les miennent sont bien plus claires:
- axolotl
C’est une clé de 16 qu’il faut pour arriver a les choper?
- Alpheratz
- Voiture : Skoda Fabia 1.0 tsi
Le dernier 1.2 tsi est à courroie, pas à chaine !
EDIT : J'avais pas vu que tu avais le cbzb, autant pour moi c'est bien une chaîne.
Modifié en dernier par Alpheratz le 17 sept. 2019, 12:56, modifié 1 fois.
- Alpheratz
Je les trouve bien blanches moi les tiennes au bout, comparé à la précédente photo ou tout est bien marron. Ca tourne pauvre de base un tsi ? En mode stratifié oui mais c'est pas tout le temps en stratifié normalement...
Exact
C'est bien en mode stratifié soit à faible charge moteur en permanence vu que je parcours 2X8km par jour pour le boulot sur RD.
Ca me permet une réduction de l'usure à froid et une réduction de l'encrassement aussi grâce à ma route départementale,sinon,en milieu urbain au trafic intense,adieu la faible conso,adieu le moteur dépourvu de calamine et bonjour l'usure !
Donc,c'est un excellent résultat pour mon carburant de type Premium,ma conduite et mes conditions routières.
Avec le flash,on perçoit mieux la calamine et l'électrode :
je trouve ta céramique un peu blanche, c'est un signe de combustion chaude et/ou pauvre
Bon je ne pense pas que tu sois en mélange pauvre, plutôt que ça a dû chauffer dur, ou alors ça vient de la céramique
ou alors le flash de l'appareil
Comme je le disais,je tournes toujours à charge partielle pour mes petit trajet journalier de 2X8km.
Je met de la charge moteur donc que très occasionnellement le week-end et encore...
Ce serait donc plutôt par des phases de décélération après une bonne accélération qui influe sur la pauvreté à mon avis ainsi que les charge partielle sur mes trajets quotidien sur les petits parcours.
Donc pour la surchauffe depuis l'indice visuel de la céramique,ce n'est pas le cas,c'est minime alors !
Le flash de l'APN amplifie l'effet blanc oui,mais sinon,les électrodes sont réellement grises.
Donc,c'est top
Donc,c'est top
si c'est gris, ça reste OK, à la limite d'une chaleur anormale.
J'ai RDV à Shiftech le 27/09 après-midi pour la reprog E85 + stage 1
Au niveau du carburant, peu importe, mais il faut arriver sur la réserve.
Un peu d'actu bio-éthanol:
Les aides à la conversion e85 sont de plus en plus nombreuses
Qu'on soit d'accord ou pas, le e85 reste d'actualité pour un bon moment encore..
Un peu plus de 4 cts d'augmentation chez moi en 4 ans. On dirait que le e85 monte un petit peu...
0,68 euros chez moi.
Les moyennes nationales sont proches des 0,70 euros.
Je sais pas chez vous.
https://www.bioethanolcarburant.com/actualite/
J'avais oublé:
https://www.youtube.com/watch?v=xbFuurviTE0
Bonjour oozakoo,
Normal pour le réservoir presque vide, il mettrons du 85 pour paramétrer ton ECU.
Tu nous donneras de tes nouvelles après le 27.
Modifié en dernier par Cool77 le 18 sept. 2019, 19:34, modifié 1 fois.
- axolotl
Toujours à 0.569 depuis bientôt 2 ans ici
@axolotl ok
Ce qui est intéressant et à suivre, c'est de voir en France, la réaction du E85 vis à vis de la crise saoudienne.
Si elle devait perdurer...
http://www.leparisien.fr/economie/arabi ... 153184.php
Sur les marchés en France, today, le e85 est passé à 0,662 euros avec une baisse de 3,60%
Tout va bien.
Tout va bien.
- axolotl
Moi je roule aux watts j’ai hâte que ce soit la galère et les blocages dés dépôts
Faisant 25000km mini par an, j'aurais aimé passer sur une GTi reprog e85 au lieu de ma GTD, mais actuellement je n'ai pas de pompe e85 à moins de 40km.
Faire des km en plus pour faire le plein, la surconsommation, le risque de problème avec la garantie VW me font rester en GTD.
On pourrait faire une pétition pour une Golf GTI e85 auprès de VW !
25.000 km par an GTI/E85 ou GTD,...Si beaucoup de routes avec fortes charges notamment sur utilisations très fréquentes sur autoroutes..
On arrive à du 50/50, difficile de trancher Il faut conduire un modèle GTI/E85. (Bi carto).
La puissance au e85 étant un peu plus présente dans les tours moteurs notamment au dessus de 4000 tr/min, là ou le diesel s'étouffe...
Dilemme délicat entre les 2 modèles.
Une GTD ça marche fort quand même.
Avec le rapprochement des entretiens tous les 15 000 kms, le coût devrait rester proche de celui de ta GTD. Le confort et la puissance en moins.Frk a écrit : ↑18 sept. 2019, 21:21Faisant 25000km mini par an, j'aurais aimé passer sur une GTi reprog e85 au lieu de ma GTD, mais actuellement je n'ai pas de pompe e85 à moins de 40km.
A ce sujet, je vais te conter mes petites expériences. On peut conduire jusqu'à 333 kg d'essence dans une remorque. Les bidons ne doivent pas excéder 60L. Je me suis acheté 21 bidons de 20L, et légalement 16 peuvent être pleins dans ma remorque qui comporte 3 lignes de 7 bidons pour des raisons géométriques (calage des bidons).
En terme de masse roulante, ça passe aussi en PTRA 500 kg.
Alors vous pourriez me trouver fou, mais j'attends que Leclerc ou autres fassent des opérations à prix coûtant (du style 45 cts €/ L) et particulièrement l'hiver où le E85 contient plus d'essence (E65). Après faut avoir la place à la maison.
C'est pas trop désagréable car on fait le plein des bidons 20L à la chaîne et on va rarement à la pompe. Je fais ça généralement très tard le soir vers 23h - 1h00 du matin pour être tranquille, car les pompes bloquent à 120 L soutirés (soit 6 bidons). Il faut alors repasser pour une autre transaction.
Avec mes 2-3L/100 km, 300 L ramenés comme ça me font tenir 10 000 km, soit environ 6 mois. Je me verse les 20L ou parfois 40L pour faire mon plein, ça me prend 5 minutes le soir.
sinon concernant VW et le E85, j'ai l'impression que c'est loin d'être une priorité.
Modifié en dernier par Remundo le 19 sept. 2019, 23:34, modifié 1 fois.
