Erreur P0480
g
gaby62590
Voiture : Golf sporvan
Erreur P0480
Message par gaby62590 »
Bonjour à tous
J ai le code P0480 qui apparaît sur la valise :peur: , le voyant check moteur qui s allume aléatoirement et qd celui ci s allume mon ventilo de refroidissement tourne au maximun sans s arrêter.
Je précise que la température ne dépasse pas les 90 degrés.je peux faire 100 km sans problème ,eteindre et redémarrer et la le voyant s allume!
Un petit garage m a dit que c était à 90% un problème électrique ( câbles ou relais).ma question est savez vous où se trouve ce fameux relais?
J ai interverti ceux présents dans la boîte fusible dans le compartiment moteur mais toujours le même problème
Je vois sur certains articles qu ils y aurait un relais sous la batterie !!
Auriez vous des infos svp j ai pris rdv chez VW début décembre et je sens la facture salée arriver
Titi désolé si je me trompe de forum mais je galère avec ça :pleure:
g
gaby62590
VENTILO de refroidissement tourne sans arret erreur P0480
Je reviens vers vous concernant mon problème de ventilo de refroidissement qui tourne sans arrêt et mon voyant check moteur s allume.
c est aléatoire des fois plus rien pendant 2/3 jours puis ca revient!!
code valise P0480 commande circuit 1 ventilateur
Apres recherche on me dit que c est le boitier/relais qui est en cause .problème connus de thermo contact qui restent collés.
je vous mets les photos pour comprendre.
les relais dans la boites a fusibles du compartiments moteur sont ok.
j ai deja fait 2 garages et aucun ne trouve l emplacement de ce fameux relais-boitier qui coute a peine une cinquantaine d euros!
aidez moi svp!!! :pleure: :pleure:
Re: Erreur P0480
:modo: Bonjour @gaby62590, je fusionne dans le sujet que tu as déjà ouvert pour ce problème ...
:salut:
zzorglub
Re: Erreur P0480
Message par zzorglub »
J'ai trouvé çe schéma, apparemment ça se trouve en dessous de la boite à fusible (ici c'est pour une Polo).
g
gaby62590
Re: Erreur P0480
salut :salut: :salut:
merci pour ta reponse et ton schema.
je vais en parler au garage .j ai rdv apres midi.je te tiens au courant :top: :top:
g
gaby62590
Re: Erreur P0480
@titi73
:salut:
merci :top: :top:
Dernière modification par titi73 le 21 janv. 2026, 14:16, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
g
gaby62590
Re: Erreur P0480
@zorglub
slt, :salut:
bon je suis alle dans un petit garage hier et il n a pas trouvé mais je pense qu il ne s est pas pris la tete vu le nombre de vehicule en attente de reparation dans son garage!
j ai appele VW j attend un retour pour prise de rdv .
pas le choix :faché:
merci pour les infos qd meme
Dernière modification par titi73 le 21 janv. 2026, 14:17, modifié 1 fois.
