Probleme boyant clignotant et voyant moteur
ScArticul
Voiture : Golf7
Message par ScArticul »
J’ai une golf tdi automatique boite dsg, je roulais tranquillement et soudain j’ai eu un message sur le tableau de bord que l’assistance de conduite a été desactivé et les deux coyants s’allument, du coup je me mets sur le bord de la route j’etteinds et ca ne demarre plus.
Quand j’essaie de la demarrer, il y a un son tel un circuit mais ca ne demarre pas, meme pas le son de demarrage, du coup etant pas loin de la maison, je l’ai poussé et remise de coté jusqu’à demain mais je voulais avoir des conseils de votre part si je la ramène au mécanique ou maison ou autres suggestions s’il vous plait.
Merci.
GTO
Re: Probleme boyant clignotant et voyant moteur
Message par GTO »
Il faudrait savoir de quel voyants tu parle déjà ?
Le démarreur se lance quand tu tourne là clefs ?
GTO
Message par GTO »
Voyant du préchauffage et voyant moteur alors bizarre
Peu être une piste : https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=14871
Modifié en dernier par GTO le 27 août 2020, 14:50, modifié 1 fois.
ScArticul
Voiture : Golf7
Voici les deux voyants dont je parle, et le démarreur ne se lance pas du tout, j'ai cru que c'était la batterie qui m'a lâché mais ce n'est pas le cas.
C'est vraiment le même problème.
Je n'arrive pas à poster la photo: la voici: https://imgur.com/a/aGRHl20
ScArticul
Voiture : Golf7
GTO a écrit : 27 août 2020, 14:48
Oui, j'en ai trouvé des problèmes identiques sur internet mais pas avec une boite auto
GTO
Message par GTO »
L’allumage (enfin la gestion moteur) et la boîte sont à mon sens 2 problèmes distincts.
Essaye de faire une vidéo de tes essais de démarrage ça pourrait aider .
Mais bon je pense que la meilleure solution serait de faire un scan as tu quelqu’un dans ton entourage qui aurait ce qu’il faut ?
Sinon direction VW
Retourner vers « Les moteurs diesel TDi »
