consommation huile tdi 110
- babs54
- Voiture : Mk 7 Sw Tdi 110 + GTE FL 2018
Bonjour à tous
depuis fin mars et 6000kms j'ai remis 1.5 L d'huile moteur....
Je n'ai pas de traces sous la voiture.
Elle a 118000kms et je dois faire l'entretien dans 2000kms.
JE fais énormément d'autoroute et dés que je fais plus de 400 kms j'ai mon voyant qui s’allume pour vérifier le niveau.
L'huile est bien noire , mais en 100000kms c'est la 1ere fois qu'elle m'en réclame autant.
Je vais prendre RDv rapidement (si j’arrive à joindre ma CC ..... )
Pensez vous que c'est dû à l'arrivée de l'entretien et la "noirceur' de l'huile depuis les 30 000 kms derniers kms .
Je vous en dirais plus lors de l'entretien.
Golf 7 SW Tdi 110 2014 - Golf GTE FL 2018 - MK1 GTI 1978 - Mk1 GLi cab 1982
- YanCT
- Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: consommation huile tdi 110
On attend ton retour alors. N’hesite Pas à nous enrichir de cette connaissance en +. Perso pas d’ideee...
- speed4
Slt !
Quelle est ta consommation de carburant en moyenne et/ou instantané uniquement sur tes grands trajets autoroute ?
Ca me rappel une Leon III 2.0 TDI 184 qui consommait de plus en plus d'huile passé les 100 000km !
C'était sur le forum respectif de la voiture:
https://leon-concept.com/forum/viewtopi ... 8&start=60
En faisant une analyse d'huile comme je lui avait conseillé,le taux d'aluminium était particulièrement élevé,d'où une probable usure des pistons.
Serait-ce à cause d'une charge trop importante sur autoroute trop longtemps et à long terme et de plus avec une huile 5W30 vidangé tardivement jusqu'à 30 000km ?
Possible...
Pour la noirceur de l'huile,pas de quoi s'inquiéter,elle fait son travail et signifie que ses additifs maintiennent les dépôts dans l'huile.
De plus la combustion d'un diesel favorise très facilement les dépôt dans l'huile,sans compté la dilution de carburant lors des phases de régénération.
Néanmoins,ces dépôts dans l'huile contribue aussi à l'usure.
Possible...
- babs54
Merci de ton retour déjà, elle consomme peu je trouve, 4.8L/ 100 sur autoroute a 137 km/h compteur avec les jantes 19" .( sur 400kms env)
Je vous tient au courant j'ai RDv le 18 juin.
- babs54
ça y est la révision vient d’être faite.
Je leur ai parlé de mon problème de surconsommation d'huile.
Ils ont regardé mais il n'y a aucune fuite . Pour eux tant que je ne consomme pas 1L huile au 1000kms c'est normal.
Ils me disent que ma voiture a déjà des bornes ( 120000kms) .
Je vais surveiller du coup et je prévoit un bidon dans le coffre d'avance maintenant.
- speed4
Une analyse d'huile t'aurait donné une réponse plus objective...
- babs54
Oui je sais bien , mais ils ne me l'ont même pas proposé ... On va surveiller la consommation mais bon dans tout les cas j'ai bien compris que ma voiture n'est plus garantie ...
