1,6 TDI 110 ch sur Golf VII Blue Motion (perfs, consos, ...)
phane38
Voiture : G7 1.6 tdi 110 confortline business
Re: 1,6 TDI 110 ch sur Golf VII Blue Motion (perfs, consos,
Message par phane38 »
Petite info complémentaire, la TDI110 n'a pas de roue de secours ni de tapis de sol d'origine, et n'a pas le régulateur adaptatif et le front assist. Son objectif étant d'annoncer 85g de CO2, ils ont enlevé ce qu'ils pouvaient.
Ces options sont indisponibles sur véhicule neuf.
Au niveau performances, c'est creux sous 2000 tours, et suffisamment puissant au delà de 3000 tours.
Conso depuis une semaine, pour 500 km sur petits trajets : 5.2l. Conso élevée en ville, et très faible sur route. Mais là je vous apprends rien. Quant à la conso annoncée à 3.2l, je dis HA! HA! HA!
Je trouve que dès qu'on monte un peu dans les tours, elle chauffe vite.
Je me suis renseigné pour la courroie de distribution, mon concessionnaire m'annonce 210000km! mais il me conseille de ne pas dépasser 6-7ans.
Par ailleurs, mon véhicule doit déjà retourner en atelier pour une "action qualité" (rappel constructeur) mais je ne sais pas de quoi il s'agit.
xavier95
Voiture : Golf 1.5 tsi 130 carat
Message par xavier95 »
j'ai trouvé quelques données sur le net:
Masse réduite d’une cinquantaine de kg, châssis surbaissé de 15 mm, grille de calandre presque fermée, carénages inférieurs étudiés, Cx aéronautique (0,27), jantes allégées au Ø limité (15’’ et 16’’), pneus à faible résistance au roulement.
Diverses interventions au cœur de la mécanique dopent la combustion, atténuent les frictions internes et réduisent les dispersions de puissance. Un refroidisseur à eau charge d’oxygène l’air de suralimentation ; le vilebrequin repose sur paliers à roulements à billes ; la pompe à eau qui alimente deux circuits séparés (culasse, bloc) fonctionne à la demande, autrement dit par intermittence ; au start-stop s’adjoint le récupérateur d’énergie au freinage ; le moteur et la boîte utilisent des huiles à haute fluidité et faible viscosité.
donc un moteur bien différent, a voir par la suite si la conso est vraiment différente entre le 105cv et 110cv.
la boite 6 vitesses doit déjà changer le plaisir de conduite et les perfs.
xavier95
le sujet n est pas la reprog moteur ,mais je poste ce que j ai trouvé sur le net. on vois la puissance d 'origine a 119cv / 265Nm chez digiservices.
com quoi y a toujours un peu plus...lol
kiddou
Voiture : G7 bluemotion TDI 110
Message par kiddou »
C'est intéressant ton info, j'ai regardé les autres TDI sur leur site : le 105 sort 109 et le 150 est à 152...
Et ça confirme mes impressions: avant de me décider pour le 110, j'ai roulé avec le 105 et le 150. Le 150 est royal et rend la Golf super (surtout avec la suspat pilotée) ,par contre j'ai trouvé le 105 très linéaire, sans caractère (j'ai testé les deux à la suite). Le 110 est plus proche du 150, la voiture est nerveuse, avec en plus la boite 6 et la suspat sport elle est sympa en montagne.
Sim671
Message par Sim671 »
Sur le site de digiservice je voie deux cartographies, l'une avec 101,9 cv et l'autre avec les 109cv :confused: :confused: :confused:
Je comprend pas la différence des deux perf d'origine.
xavier95
j ai vue ça pour le 105cv,une variation de plus ou moins 5cv semble normale, c'est comme ça pour tous les moteurs.
xavier95
autre info trouver pour le 110cv:
On parle également d'une boîte de vitesse modifiée avec des rapports allongés, d'une réduction du poids rendue possible par la plateforme MQB, mais aussi de modifications moteur comme une pompe à eau désactivable, une pompe à huile à deux modes de fonctionnement, d'une optimisation de la recirculation des gaz (EGR) et de la montée en température du moteur plus rapide permettant de rouler moins longtemps moteur froid. a+
xavier95
Ca y est!! commande passé pour le golf 7 tdi 110 :bounce:
blanc 5p confortline, xenon, gps ,odb couleur et retro rabattable électriquement.
je me suis décidé , y a plus qu'a attendre 2 mois pour la réception..ça va être long lol :tongue:
Modifié en dernier par xavier95 le 30 oct. 2014, 14:47, modifié 2 fois.
phane38
Très bon choix. Il va falloir être patient. Félicitations.
kiddou
Welcome to the clubbe !
xavier95
Merci a tous! :bounce:
babs54
Voiture : Mk 7 Sw Tdi 110 + GTE FL 2018
Message par babs54 »
Petite info que j'ai remarqué sur ma SW.
J'ai fait mettre les pneus neiges ( alpin 5 )sur les jantes 16" d'origine.
Depuis elle consomme plus.
Comme quoi les pneus Michelin d'origine sont bien optimisé pour reduire la conso .
Golf 7 SW Tdi 110 2014 - Golf GTE FL 2018 - MK1 GTI 1978 - Mk1 GLi cab 1982
xavier95
Un peu de retard dans la livraison du véhicule...environ 1 mois de plus a attendre.
J en est profité après négociation bien sur, pour me faire offrir les tapis de sol, le filet de coffre qui est bien pratique,
ainsi qu une extension de garanti de 1 an supplémentaire.
Comme quoi ça vau le coup d 'attendre encore 1 mois..
C est pour bientôt. :bounce:
phane38
Ca doit être long quand même! Petit complément d'expérience après 5 mois avec la voiture :
- conso sur route en conduite tranquille : 4l - 4l2
- conso sur autoroute trajet 60 km vitesse stabilisée : 4l6
- conso sur autoroute trajet 1500 km à 4 (200kg) + coffre bourré (60kg) + pneus hiver pirellie wintere (fautes fait exprès car pas autorisé aux marques) : 5.1l
- agrément de conduite : habitué à conduire des TDI (90, 110, 130ip, 140ip, 140CR), ce TDI 1.6 TDICR 110 est très creux à bas régime obligeant à rétrograder souvent (même en 1ere) mais reste très agréable après acclimatation. En conduite un peu plus soutenue, si on veut se faire plaisir (ce qui n'est pas le principe de la voiture), il faut monter dans les tours, et là, ça reste agréable, sans être évidemment ni sportif, ni ultra performant.
- espace intérieur : excellent au quotidien, agréablement surprenante par le volume du coffre pour une compacte et par l'espace aux places arrières (après une skoda superb break référence en habitabilité, mes deux ados filles ne se sont pas plaint!),
- défauts : pas trouvé.
En conclusion, tu attends encore un mois de plus, mais je pense que tu ne seras pas déçu. N'oublie pas de faire des photos!
xavier95
Ca y est elle est arrivée au garage , je doit aller la chercher demain .
je vous met les photos fraichement descendu du camion des que je peu..
phane38
Essaie de dormir quand même!
xavier95
Modifié en dernier par xavier95 le 24 févr. 2018, 11:43, modifié 1 fois.
xavier95
xavier95
Enfin arrivé! donc apparemment il y a la nouvelle calandre 2015 et maintenant les pneus sont montés en continental eco-contact , en 205/55/r16 V.
Sinon très bonne voiture a conduire , y a plus qu'a attendre la fin du rodage.
je mettrait d'autre photos quand les beaux jours arriveront.
:bounce: :bounce: :bounce:
xavier95
Petit retour de conso après 1000km toujours en rodage.
Tous types de trajets
1er plein: 848km pour 47l (5km restant sur l'ODB)
soit une conso de 5.5l
si tous va bien,la conso devrait baisser encore un peu dans les prochains mois.
Modifié en dernier par xavier95 le 12 mai 2015, 09:48, modifié 1 fois.
Retourner vers « Les moteurs diesel TDi »
