Probleme galet distribution tdi 150 cv
Bonjour à tous
Suite à un léger bruit à froid, genre couinement, nous l'avons déposé chez le CC.
Verdict: 1 galet de courroies de distribution à changer
Je précise qu'elle n'a que1 an et qu'elle est bien sûr encore sous garantie, cependant je trouve déplorable ce genre d'incident à 20000kms et que ce probleme est connu de l'usine.
Soyez attentif aux bruits à froid côté moteur droit.
Re: Probleme galet distribution tdi 150 cv
Voilà , voiture récupéré Aves la courroie de distrib ainsi que le galet tendeur changé
- speed4
L'intervention a-t-il été pris en charge par un rappel constructeur?
- chris du 42
- Voiture : golf VII FL 1.4 tsi 150 highline bvm6
bonjour a tous ma voiture est chez wv pour le même bruit coté distribution ( tdi 150 46000 kms ) affaire a suivre ..
- chris du 42
verdict galet de distribution a changer pris en garantie .... attention au bruit suspect cote distribution ....
Modifié en dernier par titi73 le 11 oct. 2016, 15:56, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
- chris du 42
precision . il ne s agit pas d un rappel constructeur mais si le vehicule presente ce genre de bruit il s informe aupres du constructeur et d apres le numero du galet tendeur il change si necessaire le galet et la courroie de distribution ...
Modifié en dernier par titi73 le 13 oct. 2016, 20:12, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus, utiliser la fonction répondre en bas à gauche
J’ai un bruit côté distribution de type GRON GRON GRON ... a une fréquence toutes les secs. le bruit dure tant que le moteur est froid, quand le huile arrive à une température de 60 deg, le bruit disparaît.
Que pensez-vous ?
Que pensez-vous ?
- chris du 42
bonjour regarde ici .. www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f ... 68#p352068 .... ça peut être aussi une source de bruit ..
Salut,chris du 42 a écrit : ↑11 oct. 2016, 15:21verdict galet de distribution a changer pris en garantie .... attention au bruit suspect cote distribution ....
on vient de me changer le galet tendeur sur un moteur tdi 150cv suite à un bruit de courroie à froid à 45000kms,mais j'ai toujours un bruit type sifflement toujours au niveau de la courroie.
quand ils changent le galet tendeur doivent ils changer obligatoirement la courroie de distribution?
merci
