Problème liquide refroidissement
Ced133
Voiture : Golf 7 tdi 150 highline
Re: Probléme liquide refroidissement
Message par Ced133 »
Salut a tous,
Je ne voulais pas poster la pour ne pas prendre le topic d'un autre, mais idem mon liquide se vide, apparement du au regeneration du fap, je n'ai aucune perte en dehors des regenerations, mais des quelles arrivent j'ai le liquide qui sort de je ne sais ou, sur le vase en tout cas, il y en a sur la collerette du millieu, dessous, mais pas en parti haute.
Je comprend pas trop.
Ca vient de recommencer, j'ai l impression que ca sort par le milieu du bocal.
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
Hello
Si tu regardes mes anciens posts j'ai eu des symptômes similaires. Refoulement du ldr uniquement lors de régénération, bruit d'air dans la ventilation (radiateur de chauffage), peu de chauffage,etc.
Le changement du radiateur a résolu le problème.
A toi d investiguer, il y a dans ce topic plusieurs causes possibles. Bon courage
:Moderateurs: bonjour @Ced133, je fusionne ici pour éviter le doublon.
Ced133
Merci,
J'ai un peu tout survolé et ouai... C'est compliqué.
Du coup j'ai mis le chauffage, il marche mais j'ai le côté gauche qui semble faire bien moins de chaud que le côté droit.
Le liquide semble sortir par l'entrée de la durite qui est au dessus, mais je suis pas sur, il sort d'où le liquide chez vous ?
Cricrise
En dessous du bocal il y a trou, le trop plein
K
Kad
Voiture : Golf7 2 L Twitter 150cv 2013
Message par Kad »
Bonjour Cerd133.
La voiture chauffe ou pas ?
Ced133
La voiture chauffe pas rien, rien d'anormal, quand le fap se met en route juste ca fuit beaucoup, mais moi ca fuit par dessus, on voit bien le liquide sur la colerette du bocal.
K
Kad
Message par Kad »
Vu que ton chauffage ne fonctionne pas bien, c’est sûrement le radiateur de chauffage qui est bouché.
Franchement il y a plein de possibilités. Il faut faire faire un diagnostique chez Volkswagen.
Moi sa refoulait par le vase d’expansion et Volkswagen a mis deux ans pour trouvé, après plusieurs supposition et multiples changement de pièces, ils en sont arrivés à un défaut de la culasse.
Cricrise
Salut Kad,
Tu as récupéré ta voiture?
K
Kad
Message par Kad »
Salut Cricrise.
Fin de semaine normalement, en espérant qu se soit bon cette fois-ci.
Cricrise
Ca devrait etre tout bon :D
K
Kad
Message par Kad »
Au bout de deux ans je l’espère, je vous tiens informer dans tout les cas.
Ced133
Et sinon vous avez un prix du changement de ce fameux radiateur de chauffage ?
Cricrise
En concession je dirai 700euros..je ne peux pas te confirmer le prix exact puisque j'ai effectué le changement seul.
Ced133
Bon je suis allé chez le cc et vous allez rire, je vois une autre personne que lors de ma distribution, il me dit d'enmener la voiture jeudi matin qu'ils feront un test sous pression a la balise...
Jeudi matin je me pointe, et il y avait cette meme personne et l'autre que j'avais vu pour ma distrib, et la changement de theme, c'est compliqué ils peuvent pas savoir, faudrai que je leur laisse la voiture 1 semaine pour qu'ils roulent avec jusqu'au declanchement du fap (qu'il ne faut pas declancher en manuel) pour voir d'où vient la fuite.
Je reste perplexe...
Cricrise
Etant pragmatique j'ai préféré éviter la concession, je me suis dis que je change les pièces problematiques au fur à mesure. Le radiateur m'a coûté environ 70euros pour 2h30.
Si tu es un peu bricoleur fais le toi même.
Ced133
Bah je fais quand j'ai au moins un tuto comme mes ampoule xenon, la j'ai rien trouvé, et je sais même pas ou il est ce radiateur.
Cricrise
K
Kad
Message par Kad »
C’est chaud 🥵
Donc je n’ai toujours pas récupéré ma Golf que j’étais censé récupérer mercredi.
Je vais me pointer lundi chez le CC si il ne m’appel pas lundi matin.
Cricrise
Comment ca se fait ?
