Bruit continu - Pompe de Gavage 1.6 TDI 110 FAP BlueMotion
- SebLavi
- Voiture : GOLF 7 SportsVan Trendline
Ca fait même pas un mois que j'ai mon 1,6 TDI et j'ai remarqué un bruit en continu, plutôt aigu et souvent couvert par la radio ou le bruit du moteur quand je monte dans les tours.
C'est assez dérangeant en fait si on se focalise dessus. Ce bruit perdure qques secondes après l'arrêt du contact et est très audible aussi de l'extérieur de l'habitacle..surtout côté réservoir.
Après l'avoir localisé sous le chassis, pas loin de la roue arrière droite et donc proche du réservoir...je suis allé voir un mécano concession VW pour en parler et il m'a dit que c'est la pompe de gavage qui fait ce bruit.
A part le discours habituel qu'on donne au client: "c'est pas choquant", "c'est une question d'inconfort"..."VW ne prend donc pas ça en charge", "on en a vu d'autres qui étaient pires" ...je n'ai pas eu de proposition de solution
Déçu mais pas découragé, je m'adresse à tous pour savoir si l'un/une d'entre-vous a déjà fait face à cette situation ? si oui, comment avez-vous réglé ce souci...somme toute assez bizarre et inattendu de la part d'un constructeur allemand..
Merci d'avance pour vos infos qui seront ... very welcome !
- SebLavi
Re: Bruit continu - Pompe de Gavage 1.6 TDI 110 FAP BlueMotion
Salut tt le monde.
J'ai trouvé une vidéo Youtube faite par qqun qui a le même problème que moi sur un TDI.
La voici: https://m.youtube.com/watch?v=NZfpiBbAkm8
On y entend clairement ce fameux bruit qu'il y a aussi en continu dans l'habitacle de mon véhicule
PLEASE HELP
PLEASE HELP
- SebLavi
Bon. J'ai compris aujourd'hui qu'un sifflement sur la pompe à carburant ça peut être une signe annonçant une panne future.
Ma voiture est sous garantie Cirano Bleue, je l'ai achetée à un professionnel il y a un mois, j'aimerais savoir si c'est possible de prendre en charge ce dysfonctionnement sur la pompe de gavage
- SebLavi
Je continue mon monologue :P
J'ai trouvé un topic sur le forum où qqun a décrit le mm problème que le mien.
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=13453
Un sujet intitulé "Golf 7 1.6 TDI 105CH , Bruit sifflement inquiétant" par roro.zaza avec un membre appelé Brice qui a rencontré également ce souci
Y-a-t-il quelqu'un qui maîtriserait le sujet sur le forum ?
- SebLavi
Encore un autre topic qui traite du même souci, cette fois-ci par Mendosa54
Le voici: Mendosa54 @ Bruit électronique intérieur arrière
Mais impossible de connaître l'issue de cette affaire.
Pour les curious, c'est ça mon souci
https://youtu.be/NZfpiBbAkm8
J'aimerais bien le régler, d'autant que mon véhicule est sous garantie..
- SebLavi
Souci toujours bien présent. Je vais en concession mercredi pour rappel constructeur. C'est le moment de faire le point aussi sur le bruit de sifflement.
Prise en charge par qui ? Volkswagen ou le garage chez qui tu l'as acheté ?SebLavi a écrit : ↑24 mai 2019, 20:38Bon. J'ai compris aujourd'hui qu'un sifflement sur la pompe à carburant ça peut être une signe annonçant une panne future.
Dans le 1er cas il te faudrait lire le détail de ta garantie, dans le 2nd cas il faudra voir en concession et si le diag confirme que c'est la pompe demander une participation.
- SebLavi
Micka pour tes commentaires et conseils!
- Voiture : golf 7 tdi 1l6 110 finition lounge
réponse un peu tardive...mais bon!
J'ai eu le même soucis avec un vehicule (G7 TDI 110Cv) acheté avec ce bruit chez un revendeur professionnel, selon ce dernier aucun souci, il me propose alors gratuitement une garantie Opteven 6 mois. Au boit de deux semaines je dépose la voiture au garage Volkswagen, effectivement roulement de la pompe de gavage défectueux, coût des réparations : 650€. Opteven refuse la prise en charge, j'appelle le garage et le met devant le fait accompli, au bout de quelques échanges par telephone. Par miracle, Opteven prend les frais en charge.
- SebLavi
@divix merci pour ton retour d'expérience, c'est précieux. Ma concession m'a également proposé de changer la pompe en utilisant une garantie que j'ai eue lors de l'acquisition de ma SV d'occasion.
Pas encore fait tout ça, mais je pense que ça va solutionner définitivement le problème
Bon du coup j'ai le même phénomène. Récemment j'ai emmené un collègue et au moment de glisser sa valise dans le coffre il me fait remarquer ce sifflement, tout de suite il a compris que c'était la pompe de gavage (moi j'appelle ça pompe à carburant...). Le bruit m'avait interpellé mais en réalité je m'y étais habitué.
En revanche, sur la mienne il est quasi permanent je l'ai notamment sur autoroute si peu que le bitume soit de qualité, je l'entend nettement et je peux faire varier son intensité avec l'accélérateur. C'est en effet très désagréable, malheureusement j'ai peur que ce une marque de conception, un peu comme les craquements du train avant.
En l'absence de panne, je ne crois pas à une solution.
- SebLavi
Salut à tous La pompe de ma G7 SV a été changée. Plus un bruit. J'espère que ça ne reviendra pas. On refait le point dans quelques semaines
- SebLavi
Salut. La pompe de gavage de ma Golf a été changée en janvier (avec prise en charge par garantie). Depuis plus un bruit. J'en conclus que changer la pompe était la bonne solution
bonne nouvelle pour toi
La mienne est en fin de contrat donc je ne le ferais pas. Ca et le bruit de roulement dû la déformation des pneus arrières, je suis gâté
Salut les gars,
Vous avez une idée du tarif en concession pour remplacer la pompe de gavage ?
- SebLavi
La mienne à été changée sous garantie. Mais je pense que je peux avoir un détail des frais. Je te redis ça après les fêtes
Coucou SebLavi,
Je vois ton post qui date d'il y a quelques mois, j'aimerais savoir si oui ou non le bruit est revenu suite à ton changement de pièce ??
Si oui, combien de kilomètres ou de temps as-tu roulé depuis le changement de pièce
Si non, as-tu eu le montant de l'opération pour le changement de la pompe ? Chez nous c'est un peu plus de 300 euros la pièce !!!
Ici, j'ai demandé à la concession du coin de me donner une info sur un potentiel retour pour garantie ou autre mais rien du tout ! Ils me disent aussi que le bruit est "normal". Je veux bien le croire car c'est la troisième Golf phase 2 avec laquelle je roule et j'ai toujours le même bruit dans chacune d'entre elle.
Merci à toi pour le retour ;-)
