Couple de serrage jantes alu
xmad79
Message par xmad79 »
Salut, en attendant de recevoir ma golf je prend des renseignements (faut bien s'occuper :D )
Pourriez vous me dire svp a quel couple vous serrez les jantes alu de vos belles?
Sur mon actuelle 308 c'est conseillé à 10 m. dan
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Re: Couple de serrage jantes alu
Message par Morex »
Sur la GTI c'est 120 Nm donc 12 m.daN.
Sur les autres modèles je ne sais pas si c'est identique.
Dans la notice, c'est la valeur préconisée pour toutes les Golfs, roue acier ou alliage. Perso je n'ai jamais utilisé de clef dynamo.
xmad79
OK, 120 Nm alors. Perso je ne suis pas très doué et j'ai déjà foiré un écrou antivol sur ma 308 en serrant trop fort du coup je me suis acheté une clé dynamométrique comme ça je suis sur de ce que je fait :bien:
Merci en tout cas.
Une petite astuce que j'ai donné à Keyzounet sur un autre post :
titi73 a écrit :
Je n'ai jamais utilisé de clef dynamo, je serre et desserre avec une clef classique type clef fournie dans les boite de douilles, et je n'ai jamais eu de soucis. Petit conseil néanmoins, commence toujours pas desserrer le boulon antivol en premier et commence toujours par serrer par ce boulon aussi, en respectant le serrage en croix des boulons. Si le boulon antivol venait à résister au desserrage, n'insiste pas, resserre un peu les autres pour lui enlever sa contrainte, et essaye de le desserrer :bien:
xmad79
Merci pour ce conseil c'est sympas :bien:
A 50€ la clé dyn, ce serait dommage de mégoter quand on voit que ça évite de grosses emmerdes. La clé dyn est d'autant plus utile si l'on est du genre à changer roues été / roues hiver.
crimic
Voiture : GOLF VII GTE
Message par crimic »
Hello :coucou: ,
Et quel marque de clé dynanométrique faut-il acheter?
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
Moi j'ai celle ci:
KS Tools 516.1442 Ergotorque et dans l'offre il y avait les douilles 17 19 21 et la quatrième je sais plus qui ne rayent pas !
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
crimic
Merci pour ta réponse :bien:
Après avoir farfouillé sur le net, c'est sur cette marque que j'ai jeté mon dévolu.
Bonne route à tous :conduit:
crimic
Encore une question............le couple de serrage c'est bien 120 Nm pour nos GTE ?
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
Oui
Grumpy
Message par Grumpy »
Voici des éléments de réponse récupérés sur Golf6Forum :
Type de filetage Roue acier Roue alliage léger
Filetage M10 mm 50 - 60 Nm 60 - 70 Nm
Filetage M 12/1.25 50 - 70 Nm 60 - 80 Nm
Filetage M 12/1.5 80 - 100 Nm 100 - 120 Nm
Filetage M 14/1.5 110 - 130 Nm 120 - 140 Nm
s
solidaire
Voiture : Golf GTE
Message par solidaire »
Salut a tous. Cette clé KS Tools m'a l'air fort sympatique. Par contre, le diamètre des douilles pour une golf GTE, c'est combien ?
je savais même pas que la GTe avait des boulons spécifiques par rapport à tous les autres modèles de Golf 7 :scratch: :scratch: :scratch:
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Je pense que ce sont les mêmes, ça reste des boulons pour fixer des roues...
Morex
Message par Morex »
Ce ne sont pas des boulons mais des vis pour le maintien des roues sur Golf 7 ;)
Bawakuda
:NonNon: :NonNon: :NonNon:
Je sais même pas me servir d'une clé dynamométrique :pasmafaute:
Morex
Message par Morex »
Je crois que petit cours s'impose pour faire la distinction entre boulon, vis et écrou.
Une vis :
Un écrou :
Un boulon :
Le boulon est l'assemblage d'un écrou sur une vis, sur les Golf 7 ce n'est absolument pas des boulons qui fixent les roues mais bien des vis.
Il faut croire que la traduction en Français de la notice ai été très mal faite sur ce point là :shock: :shock: :shock:
Dernière modification par Morex le 27 août 2015, 23:44, modifié 1 fois.
