Alarmes EPC G7R
- Voiture : Golf 7 R 3portes blue lapiz
Alarmes EPC G7R
bonjour à tous,
j'ai eu un défaut moteur ce jour
1 min après mon démarrage
j'ai eu le témoin EPC qui s'est allumé
j'ai pu lire au centre 4000 1 trs/min, pas sûr mais je pense avoir vu sur régime
on aurait dit qu'il affichait 40001 trs/min
quelqu'un a une idée de ce que c'est?
lu en vitesse, je n'ai rien vu dans le manuel
- lollol
- Voiture : Golf 7 GTI 3 portes DSG blanc pur
Re: alarmes EPC G7R
ton moteur est en mode "degradé", il y a un problème mais tu peux rouler jusqu'au garage...
Pour info. j'ai eu çà sur ma Polo TDI et c'était simplement les rats qui avaient croqué un tuyau...
Re: alarmes EPC G7R
Ça dure 30 sec puis ça disparaît. Plus de témoin epc. J'imagine donc que le mode dégradé disparaît une fois le témoin parti?
- lollol
Re: alarmes EPC G7R
Je pense que le mode disparaît', mais le CC aura toujours un historique de l'erreur avec son VAG Com.
Mais du coup il faut quand même que tu ailles faire vérifier ce qui ne va pas au garage, c'est peut être un capteur mal clipsé tout simplement.
Re: alarmes EPC G7R
en fait le témoin régime moteur est juste là pour dire que le régime n'excèdera pas 4000 tours
le défaut lui n'est pas identifiable à ce moment là
je suis passé chez mon CC, je laisse la voiture un jour ou 2 pour aussi vérifier la suspension avant qui fait du bruit.
01/12=>2 ou 3/12
01/12=>2 ou 3/12
- mikematrix
- Voiture : Une Golf :D
Re: alarmes EPC G7R
Salut, dommage pour ta voiture... mais ils n'ont pas branché le vag com pour avoir une idée de ce que c'est ?
Car çà serait dommage que des pièces s’abîme à cause de ce qui se passe :|
Re: alarmes EPC G7R
ils feront ça lundi prochain!
hier lors d'une petit pointe sur autoroute derrière une grosse BMW, j'ai eu le témoin niveau liquide refroidissement
j'ai du remettre 20-30cl.
- saigon
- Voiture : Ex Golf 7R Bleu Lapiz
Re: alarmes EPC G7R
Salut Browning
Houla!!!j'ai commandé aussi une G7R!!!J'espere ne pas avoir de problèmes.
Je te suis attentivement
Ex G7R
- saigon
Re: alarmes EPC G7R
Oui,je sais bien que c'est des broutilles!!!Mais si c'est pour passé en CC pour le moindre soucis,ça pas le faire
Ex G7R
Re: alarmes EPC G7R
à la valise, ils ne voient strictement rien
trop comique la secrétaire
elle me sonne et me dit que le témoin c'est à froid pour dire qu'on ne peut pas tirer dedans :affraid:
poliment je lui dis que ça n'existe pas ça comme alarme, que c'est un témoin électronique moteur
je lui dis que je peux concevoir qu'on n'ait pas trouvé le défaut... mais pas qu'on me sorte cette justification improbable.
ce soir, je repars du taf... témoin revenu
on me dit au garage qu'après x temps ou y démarrage, les défauts disparaissent de la mémoire s'ils ne surviennent plus
- mikematrix
Re: alarmes EPC G7R
Ils ne voient rien au garage, c'est fou çà.
Bientôt on nous conseillera d'acheter le vag com pour relever le défaut en direct...
Et le bruit dans ton train avant ?
Re: alarmes EPC G7R
regraissage bar stab et autres brols, mais rien d'autre
1/2 journée et on me sonnait déjà
"Z'ON" pas du chercher grand chose!
vais attendre que ça s'amplifie, ou que qq chose casse
là ils ne pourront pas nier l'évidence, j'ai un RDV pour recherche de bruit
le bruit est léger, avec la musique on ne l'entend pas
sur route plate on n'entend rien
à plus "grande vitesse" pareil
c'est que entre 20 et 60-70
- mikematrix
Re: alarmes EPC G7R
Sur route plate à 20 et 60-70 çà le fait aussi ?
Si oui çà m'étonnerais que ce soit le train avant alors, çà serait peut être un problème moteur ou le fameux sound aktuator.
Pour ta barre stab on sait la refixer, changer de silent bloc mais regraisser j'ai encore jamais vu
Re: alarmes EPC G7R
Sur route non dégradée, rien de rien
C'est vraiment les aspérités de la route.
On l'entends mieux sur les fins pavés chez
Une zone régulièrement bosselée et pas trop pour pas générer d'autres bruit.
Zone bien à plat.
Pied qui touche la pédale de frein, plus rien.
Ils ont mis de la graisse partout où à vue il pouvait en mettre.
Des endroits où il y en avait peut être pas assez.
J'sais pas trop.
C'est loin d'avoir demandé un long travail.
Loin de ce qu'il prévoyait faire.
Il me parlait aussi du ressort de maintien des plaquettes de freins.
Là aussi ils n'ont pas du regarder
Zone bien à plat.
J'sais pas trop.
- mikematrix
Re: alarmes EPC G7R
Qu'il regarde les fixations des têtes de cloches d'amortisseurs, sur les anciens modèles ils ont eu pas mal de problème avec çà (c'était un roulement qui prenait du jeu il me semble) pas très visible sauf quand il était vraiment mort et à ce moment là quand on lève la voiture à l'avant çà descend d'un coup de +-1cm.
- Kouki
- Membre Pro
Re: alarmes EPC G7R
browning a écrit :ils feront ça lundi prochain!
Tu as combien de km au compteur ?
Re: alarmes EPC G7R
maintenant qu'il fait bien plus froid et humide, mon alarme EPC revient à nouveau
tous les jours cette semaine après avoir repris la voiture qui est restée dehors la journée
au matin, à la sortie du garage(en bois et non isolé) je n'ai jamais le défaut)
j'ai remarqué qu'avant d'avoir l'alerte limitation régime moteur, j'ai ACC et front assist désactivé ou qq chose du genre
est-ce la panne qui engendre cette limitation (comme le régime moteur limité) ou est-ce la cause de la panne
au départ, le régime moteur avec EPC qui apparaissaient, je croyais que c'était le défaut.
mais non, en fait vu la panne, c'est un mode de "secours" avec régime limité
