Système de démarrage défectueux (neiman)
H
Hatem
Voiture : GOLF 7 TSI Confort Line
Message par Hatem »
Je voudrais partager avec vous mon premier souci (sérieux ? Je ne sais pas encore) sur ma Golf.
Depuis hier, un message apparait sur l'ODB au démarrage : Système de démarrage défectueux. Atelier." avec une clé en dessous.
La voiture démarre normalement et sans grincement en tous les cas pour le moment.
En attendant de pouvoir prendre RDV avec le concessionnaire, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce type de message.
Peut-il s'agir d'un souci électronique (simple bug lié au soft) ou est ce un réel souci lié au démarreur...?
Pour info, ma Golf est une 1,2L Essence TSI 105 Ch Blue motion avec BVM6 achetée en juin 2013 avec 15000 Km au compteur.
Merci de vos réponses.
Hatem
Dernière modification par titi73 le 21 avr. 2018, 21:08, modifié 1 fois.
jnico88
Voiture : Golf VII Cup
Re: Système de démarrage défectueux ?
Message par jnico88 »
Salut !
Si c'était ton démarreur tu ne pourrai plus (ou presque) démarrer. Plus de chance pour un problème électronique d'autant plus que tu na pas signalé de perte de puissance donc collecteur d'allumage ok...
VW POWER... incantation Golf VII cup _ 1.2 TSI 105 _ boite 6 _ toit ouvrant _ bixénon + feu de jour à led _ jantes 17" madrid _ rétro rabattable électrique "reflet d'argent"
H
Hatem
Message par Hatem »
Merci pour vos réponses.
Vu mon emploi du temps de la semaine, je n'ai pas pu aller sur une concession et je n'ai donc pas encore de réponse définitive sur le sujet.
Ce qui a changé depuis une semaine est que les messages d'erreur sont désormais discontinus, ils apparaissent une fois sur 3 en moyenne...
Je vous tiens au courant dés que j'aurais du nouveau.
Hatem
Garrett
Message par Garrett »
N Oublie pas qu en cas d erreur le calculateur stock le nombre d erreur et le nombre de kilométrage parcouru depuis l apparition de cette erreur.
En clair si tu fait traine ou roule beaucoup
Bye bye la prise en charge.
H
Hatem
Message par Hatem »
Après de longues semaines de déplacements professionnels, j'ai enfin pu aller à une concession faire le diagnostic ce matin et je connais désormais la signification de ce message d'erreur.
il s'avère que le souci (invisible) est que le moteur ne s'arrête qu'après avoir enlevé la clé du contact à l'arrêt.
La cause est une simple fiche de contact qui est défaillante sur un lot assez important de voitures...
Selon le responsable de l'atelier, VW a émis une note technique aux concessions pour prendre en charge le remplacement de cette fiche sur la garantie constructeur.
Dans cette concession, ma voiture est la 4ème voiture qui a ce problème relativement pas grave.
Pour certaines Golf, le moteur ne s'arrêtait pas même après avoir enlevé la clé de contact !
L'histoire n'est pas totalement finie puisque la pièce n'est pas en stock mais la commande a été passée et je dois attendre le coup de fil de la concession pour un remplacement gratuit.
Voilà.
Francis911
Voiture : Golf VII Tsi 140
Message par Francis911 »
Merci du retour, c'est toujours bon à savoir ;)
H
Hatem
Message par Hatem »
Suite et fin de cette histoire de fiche de contact défectueuse :
La concession m'a appelé il y a 2 semaines pour me dire que la pièce était désormais en stock et pour fixer un rendez vous pour son remplacement.
Le remplacement a été fait ce matin - gratuitement comme prévu - et tout est en ordre désormais.
A noter qu'ils ont également parlé de la régularisation d'un autre bug plus généralisé (celui du frein à main électrique) lors du passage par la valise.
dodolf974
Voiture : golf 7 gtd
Message par dodolf974 »
Content pour toi que ce n'est qu'un petit soucis connu.
Par contre j'aurais une question concernant le démarrage de la GTD.
Voila, il y a deux jours j'ai du remonter chez moi pour récupérer un fusible pour mon beau père et je suis redescendu pratiquement de suite. Étant assez tard et avec la route dégagez j'ai décider de mettre un peu la GTD à contribution! :lol!:
C'est vraiment une bombe cette voiture!!
Alors arrivé chez moi j'éteins le moteur (pas de suite pour le turbo). Et disons 10 minutes après je repars et au moment de redémarrer la voiture, ça a pris au moins 10 bonnes secondes à démarrer!! Normal??
Garrett
Non pas normal et c est un souci que commence a rencontrer les 2.0L TDI
c'est au niveau du système d'injection , une prise d'air semblerait il d aprés les multiples retours ,
dodolf974
Bon ben une chose de plus à ajouter sur la liste de choses à faire vérifier sur la golf!!
: Mouhah: : Mouhah:
pilouf
Voiture : Lotus Elise SC
Message par pilouf »
décidément...
Mk7 GTI Performance 5P DSG - Carbon Steel Grey - Alcantara - Discover Pro - Drive Assist II - Pack Hiver - Dynaudio - Photos
j
jc 3d
Message par jc 3d »
il y a un rappel pour ce soucis,
c'est la durite de retour de gasoil a changer
dodolf974
:Top: je verrai sa avec mon CC
N
NouveauGolfiste
Message par NouveauGolfiste »
SAlut. Depuis ce matin même soucis il y a ce message d'erreur et le moteur ne s'eteind qu'en enlevant la clé. Le soucis cest que ma garantie a pris fin il y a 3 jours!!!!! Ça va me couter cher?
N
Neyfun
Voiture : G7
Message par Neyfun »
Si c'est reconnu par VW et qu'il y a une note technique normalement tu ne devrai pas payer.
H
Hatem
Message par Hatem »
Je confirme.
N
NouveauGolfiste
Ok je vais essayer d'aller chez vw dans la semaine. Je vous tiendrais au jus! :bien:
N
NouveauGolfiste
Bon j'ai pris RDV ce matin, ils me la prennent le 28/05. Mais je suis plus sous garantie... j'espère que ça va aller...
N
NouveauGolfiste
Salut à tous bon ça y est j'ai récupéré ma golf. Verdict: systeme électronique du contacteur démarrage HS.
ils me l'ont fait passé en garantie cool.
:bien: bonne nouvelle
