[TUTO] Démontage garnitures de portes
glf7
Message par glf7 »
salut amis golfistes
j'ai trouvé quelques explications en videos pour le démontage des garnitures de portes sur un modele carat je pense
pour ceux qui souhaitent eventuellement upgrader leur syteme hifi par ex
voici quelques liens si ca peut aider
Garniture porte avant droite : http://www.youtube.com/watch?v=sMANG6aP4UQ
Garniture porte avant gauche : http://www.youtube.com/watch?v=SNo0v3wgSRk
Garniture porte arrière droite : http://www.youtube.com/watch?v=_AM74rLOdkE
Golf 7 CUP 3 portes 1.2 tsi Bluemotion Gris Tungstene
options : bixenons directionnels et feux de jour a led, odb couleur,roue de secours galette ,extension garantie 1 an ou 30000km
p
pascal21
Voiture : Golf 7 Tdi 105 carat
Re: [TUTO] Démontage garnitures de portes
Message par pascal21 »
Merci pour l info :Top:
Def-j
Voiture : VW Beetle 2014
Message par Def-j »
Personne n'a des photos des intérieurs de porte démontés ?
a
arnaud80
Voiture : golf 7 Carat
Message par arnaud80 »
les videos ne sont plus lisibles ...
quelqu' un pourrait me donner la procédure de démontage ?
merci
TiBurce
Message par TiBurce »
Mince dommage.... Vidéo hors ligne :( si quelqu'un a des infos... J'ai beau tirer sur la garniture arrière ca vient pas :scratch: pas envi de la casser non plus lol
TiBurce
J'ai trouvé ça... Je met ça la j'essaye et je vous tiens au jus :Top:
https://youtu.be/pgHFBWc9b_Qq
TiBurce
Voici la procédure pour le démontage des garnitures de portières AR (pour l'instant) sur golf 7 Facelift :
1) Voilà le matos, clefs torx, set de démontage garniture en plastique, un gros tourne vis plat (je vous dirait pourquoi).
2) enlever la garniture de la poignée, par la petite encoche cf photo, à l'aide d'une pièce de démontage en plastique faire levier, ça vient facilement.
3) derrière vous trouverez une vis torx à retirer
Puis une autre torx, faut se pencher un peu elle est sous l'accoudoir directement visible.
4) après direction le bas de la portière enlever le déflecteur rouge avec une pièce en plastique.
Derrière vous verrez une tête torx ce n'est pas une vis mais un cal à tourner à 90°photo 1 en position bloqué et photo 2 en position de bloké pour pouvoir enlever le panneau :Top: il m'a fallu un moment pour comprendre on y voit pas grand chose lol
5) ça y est tout est prêt maintenant mobilisez vos muscles, buvez un grand verre d'eau. A l'aide d'une pièce en plastique rigide, glissez vous entre le panneau et la portière sur le flanc extérieur. Glissez vos doigts derrières et tirer de toutes vos forces ce sont des clips habituels de garniture (quoi que plus abouti que ce que je vois sur mes anciennes voitures.)
Quand vous aurez tirer sur la garniture pour la declipser, pas de crainte vous risquez d'avoir des clips qui sont restez dans la portière.. Glissez une pièce en plastique sous le clips et à l'aide d'un tourne vis plat en vous aidant de la pièce en plastique pour ne pas rayer votre portière faites levier et ça vient. :accord: vous pourrez ensuite les remettre à leur emplacement sur la garniture lors du remontage.
La garniture est retirer mais attention à tout ce qu'il y a derrière un câble est relié à la poignée de la voiture qui permet l'ouverture de la portière. L'alimentation du bouton leve vitre et enfin les raccords de l'enceinte de la portière. Pour ma pars je n'est pas retirer tout ça donc je ne pourrais pas vous expliquer comment proceder. :roll:
J'ai fais ça pour retirer les lèches vitres afin de teinter mes vitres arrières. Mais ça c'est pas le sujet de ce tuto.
Voilà j'espère que cela pourra aider certains ! :Alcooliques:
Édit : pour les portières avant. Même procédure sauf pour l'étape 4) pas besoin d'enlever les d'électeurs dans le bas de la portière, la "vis" à tourner à 90° est directement visible. Et vous ne pourrez pas la tourner à l'aide d'un tourne vis torx mais vous pourrez vous servir d'une clef de 10. C'est beaucoup plus simple. Quand vous tirerez sur le panneau attaquez le bas du panneau en priorite. Il y a deux pièces qui s'emboîtent l'une dans l'autre et qui coulisse pour se décoincer. Mais pour ça il faudra d'abord avoir sortie tout les clips pour bouger le panneau et coulisser. Cette fameuse pièce se trouve en haut juste sous le leche vitre, pour la portière Droite elle se trouve tout en haut à droite, et à gauche tout en haut à gauche. :Top:
Dernière modification par TiBurce le 17 janv. 2019, 16:47, modifié 1 fois.
:Top: , merci pour les photos.
kw9
Message par kw9 »
Clair et bien illustré! :Top:
TiBurce
:Alcooliques:
D
DavidM31
Voiture : Golf 7 1,4 TSI 125 DSG7 Lounge
Message par DavidM31 »
Un grand merci TiBurce pour ce tuto! J'ai pu démonter correctement ma garniture de portière arrière :Top:
Un complément pour indiquer où sont situé les clips sur une porte arrière:
Pour retirer le câble de la poignée de porte intérieur, simplement tirer sur la petite "languette" du connecteur comme montré ci-dessous:
Et penser à repositionner les clips en position initiale...
... à l'aide d'un outil plastique en "fourche":
:Top: toutes les infos sont bonnes à prendre, merci à toi :Merci:
TiBurce
Super content de voir que cela a servi :Top:
c
chabalou
Message par chabalou »
Est ce quelqu'un sait comment démonter les parties en plastique indiquées sur les photos ?
portière avant
portière arriere
au dessus de la boite a gant
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Regarde la première photo de DavidM31 un tout petit peu plus haut dans la page. Tu verras la garniture de porte vue de derrière. Ca de donnera peut-être un indice.
Normalement ces parties ne sont pas démontable car elles sont certis sur le panneau mais je sais qu'il y a un membre qui à réussi à les refixer mais apparemment c'est extrêmement délicat
c
chabalou
Merci pour vos réponses
Ca a l'air long et délicat a faire
GTO
Message par GTO »
Effectivement je l’ai fais pour les changer et je déconseille il vaut mieux acheter les panneaux avec les inserts qui te plaise .
Pour la baguette de boîte à gant un outil plastique pour faire levier ça vient seul;)
c
chabalou
En fait j'aimerais mettre un film vynile dessus et si j'avais pu les démonter ça serait plus simple pour le mettre en place
Car j'ai peur d'abîmer le revêtement style "cuir" qui est autour qui semble assez fragile en découpant le vynile.
GTO
Message par GTO »
Comme snike le dit ils sont sertis par du plastic fondu donc il faut percé pour les lever le problème c’est que du coup il n’y aurait plus de plastic à faire fondre pour la remettre .
C’est vrai qu’il y a très peu de jeu pour y poser ton vinyl mais en faisant attention c’est là meilleure solution
