Cache pour étrier de frein avec logo GTI, R ...
Patoo050
Voiture : Golf VII GTI 220 DSG6
Message par Patoo050 »
Bonjour à tous !
En trainant sur un site de pièces détachées et d'accessoires VW, j'ai découvert qu'un "cache pour étrier de frein avec logo GTI" existait :
http://www.oemvag.es/fr/volkswagen-golf ... o-gti.html
Vous étiez au courant ?
Quelqu'un a déjà essayé ?
Ça se monte facilement et comment ça tient ? (ça semble être une pièce d'origine...)
Ça peut être une bonne alternative à la peinture des étriers...
Par contre je ne sais pas si les dimensions sont standards et adaptables à tous les freins ou si c'est uniquement pour les GTI...
Golf 7 GTI 220 ch DSG6 - 5 portes - Gris Carbone
Pack Drive Assist II, Alarme antivol, Système audio DYNAUDIO Excite, Système Discover Pro, Blind Spot Detection
+ Extension 5 ans / 100 000 km
pims89
Re: Cache pour étrier de frein avec logo GTI
Message par pims89 »
salut,
tu les as acheté ? ils se montent sur une TSI 140?
L'écriture GTI est peinte? ou c'est un autocollant qu'on peut enlever?
Patoo050
Salut !
Je n'ai malheureusement pas eu plus d'information du coup je n'ai pas acheté ces caches...
titaz2249
Message par titaz2249 »
D'après mes infos, ces caches ne peuvent se fixer que sur les étriers de freins avants de la GTI 230/R qui font 340 mm. L'étriers à une forme compatible pour les accueillir ;)
Présentation de ma Golf
pims89
merci pour l'info
Vento CL
Voiture : Golf MK7 GTI, Polo 6n, Polo 6R, Golf MK6
Message par Vento CL »
Je remonte un peu le sujet possédant une Golf 7 GTI Peformance j'ai donc ces fameux caches... Et bien après 6 mois la couleur blanche/argenté se dégrade beaucoup sur certaine lettre il n'y a plus rien :cry: ... Alors je ne sais pas si c'est dû aux lavages ou alors normal avec l'usure du temps...
Je crois que je vais m'en commander un ou deux jeux d'avance...
A suivre.
As-tu des photos de tes caches, après tous tes kilomètres ?
Vento CL
J'en ferais demain soir ! :)
v
valy60
Message par valy60 »
j'aimerai savoir si cela se monte sur la mienne ? merci
les caches complets pas le gti juste les caches étrier de toute facon ils seront repeints ....
On est déjà après-après-après demain, on dirait !? :lol:
Vento CL
Je sais j'ai oublié :oops:. Il faut que je regarder si on le voit vu que la GTI est au garage je ne vais pas beaucoup pouvoir la faire rouler je vais regarder ça dans la soirée !
Valy, il se prévu pour des disques de 340 mm monté sur la GTI Performance et la R, donc sur des étriers prévu pour. Je ne suis pas sur qu'il soit possible de les monter sur étrier "classique" de 280 mm il me semble :s
Vento CL
Voilà là photo :
Ah oui ! Quand tu nous as alerté là-dessus, je pensais que c'était comme brûlé. En fait, c'est la teinte blanche qui s'efface un peu.
Si le cache s'enlève sans avoir besoin de tomber la roue, il est peut-être possible de repeindre en blanc moyennant un masquage adéquat ?
Vento CL
En effet la teinte blanche qui disparaît. Je pense que c'est quand même du aux lavages et le lave jante chez l'éléphant bleu (je met le produit aussi sur l'étrier pour enlever la poussière de frein), étant un peu maniaque sur les bords je la lave souvent :oops:
J'y ai pensé à les repeindre avec de peinture haute température, mais je n'ai vraiment pas des doigts de fée même avec un masquage (qui demande beaucoup de précision). J'aimerais quand même savoir comme déposer ces caches pour les remplacer par des nouveaux, mais avec j'appliquerais deux ou trois couche de vernis dessus pour protéger le vinyle collé sur le cache !
Bien vu pour l'idée du vernis. A condition d'en trouver un adapté aux hautes températures.
Vento CL
Oui ! Ca ne doit pas être trop dur à trouver, de plus l'étrier en lui même ne doit pas monter bien haut en température, peut-être 300-400°C maximum !
Mais sur le net rien n'est impossible :D
dodolf974
Voiture : golf 7 gtd
Message par dodolf974 »
Ses caches il n’excise pas en "gtd"? quelqu'un sais si ils monteraient dessus? comme sa je modifie l'écriture au pire!
Vento CL
Je ne suis pas sûr qu'ils soient montable sur la GTD, ce sont des disque de 280mm et donc des étriers moins gros, mais c'est à confirmer :)
titaz2249
280 mm sur une GTD, j'en doute car je suis déjà en 288mm sur un 1.6L TDI...
Si on se fie au offre de pneus hivers pour la GTD, c'est à dire 17", çà doit être du 310-312mm à l'avant.
Cependant les étriers ne permettent pas d'installer les caches GTI malheureusement... C'est propre à la GTI perf & R.
Vento CL
Autant pour moi alors, c'est sans doute comme tu le dis du 310-312mm ! :)
