accès réglage gicleur lave-glace avant
b
bentz7767
Voiture : golf 7 TSI 150
Message par bentz7767 »
Il s'est déréglé,
D'habitude une aiguille dans le trou pour corriger
gasp, il semble etre à l'interieur du capot quand onl' ouvre
genre inaccessible
Une idée ?
merci
Dernière modification par titi73 le 06 oct. 2025, 19:46, modifié 1 fois.
Florian_1306
Re: accès réglage gicleur lave-glace avant
Message par Florian_1306 »
Surtout pas d'aiguille :choque: au risque de percer la buse et rendre le jet inopérant. Vous avez une petite vis juste à coté de la buse du gicleur, sur le gicleur même, afin de régler la hauteur du jet. ;)
b
bentz7767
Hello
Merci du conseil. mais c'est plus un problème d'accès
IL n y a que derrière le volant, capot entre ouvert que je vois le gicleur
avec plusieurs elements
J'avais deja lu une vis tork à viser ou devisser
Florian_1306
si l'accès est trop difficile, il te suffit de le déclipser du capot, une fois celui-ci levé tu auras accès aux gicleurs, tu déclipses du capot tu règles, tu reclipses, tu testes, ect jusqu'à trouver la bon réglage.
A noter qu'il te faudra un réglage pas trop bas, il faut que le jet arrive entre la moitié et le haut du parebrise car en roulant, avec la force du vent, le jet sera plus bas. ;)
b
bentz7767
Merci pour tes conseils précis
:top:
