Fuite d'air Durite turbo 1.2 TSI
d
diagvag92
Voiture : Golf 7 1.2 tsi 105
Message par diagvag92 »
Depuis quelques temps j'entends mon turbo qui siffle lors des accélérations,
Après avoir ouvert le capot moteur démarré et qu'on met une accélération franche, le sifflement provient de la grande durite rigide qui va au turbo celle si laisse passer de l'air vers l'extérieur,
Savez-vous si les joints de cette durite peuvent être à l'origine de ce problème ?
Je suis preneur de vos expériences
Merci d'avance
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Re: Fuite d'air Durite turbo 1.2 TSI
Message par Thomas »
Salut, aurais tu une photo de la durite en question ?
C'est un conduit en plastique ? L'air sort aux extrémités ?
d
diagvag92
Merci pour ton retour,
Voici les photos de la durite rigide,
L'air sort de l'entourage jaune
Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
Normalement cette durite ne pose pas problème mais tu peux aller en concession et commander des joints neufs.
d
diagvag92
J'ai remplacé les 3 joints après les avoir commandés chez mon cc,
le problème est toujours présent,
en retirant la grosse durite que j'ai montrée sur le précédent message j'ai vu un peu d'huile moteur à l'intérieur,
est-ce normal ?
ça indique peut-être un autre problème
Merci d'avance
Le_Combattant
L'huile est normale, les remontées de vapeur d'huile se font en amon du turbo avant de repasser dans l'admission.
Aucune inquétudes à avoir.
d
diagvag92
Update : désormais en plus du bruit de sifflement j'ai une fumée à l'arrière qui semble être de l'huile moteur à l'odeur
