Vanexx - Golf 7 1.2 tsi bluemotion
V
Vanexx
Voiture : Golf 7 Bluemotion 1.2 TSI
Message par Vanexx »
Voici donc ma mienne une MK7 break grise de 2016, achetée en janvier 2023 d’occasion chez VW Avignon, en DSG 7.
Il s’agit d’une seconde main, importée de Norvège.
Elle est donc standard niveau option (je n’ai pas épluché le catalogue pour confirmer) mis à part un p’tit truc en plus …
J’ai une télécommande pour activer le chauffage à distance !
J’ai donc de base :
- rétroviseurs qui s’ouvrent et se ferment avec les portes
- clim automatique bizone
- éclairage led dans les portes et pieds
- sièges chauffants
Depuis son achat j’ai déjà eu plusieurs soucis :
- changements des amortisseurs avant à cause d’une fuite (pris en charge par VW car voiture de 2 mois)
- capteur de boîte auto
- boîtier papillon (pris en charge par VW parce que j’ai crié fort :oops: )
- sondes moteurs qui criaient à l’aide, pour au final disparaître après un décrassage moteur
- serrure de coffre (merci les tutos YouTube pour m’économiser 320€ chez Vw)
J’ai voulu mettre en place la technique d’ouverture de coffre automatique … mais j’me suis fais avoir !
Et oui tous les tutos que j’ai pu trouver concernent des berlines. Résultat j’ai commandé un jeu de vérin non adapté …
Alors j’ai bien vu des kits sur des sites avec les yeux bridés … mais 300 à 400€ sans être sûre de mon coup j’ai bien peur.
Donc si vous avez des retour sur ça faites signe !
Après je vais prendre le temps de fouiller un peu vos modifs, parce que bien souvent avec 10 balles on fait des merveilles !!
Re: Vanexx - Golf 7 1.2 tsi bluemotion
Salut, break quel vilain mot :marrant: on l'appelle SW c'est plus flatteur :sun:
Tu trouveras des infos sur l'option chauffage additionnel car il équipe aussi les versions Multifuel.
Aide toi de la recherche : Tu n'es pas obligé de redimensionner les images pour les mettre en line ;)
Bonne route avec sur le forum.
:salut:
V
Vanexx
Salut à tous
Des nouvelles de ma barque !
Je n’ai toujours pas trouvé de solution pour l’ouverture automatique du coffre, donc si quelqu’un a une idée pour les vérins de coffre ??
Et puis nouvelle péripétie … j’ai une fuite de LDR !
Joie … bonheur … recherche à la torche …
On a repéré l’origine de la fuite … mais la question est « c’est quoi cette foutue vis ???!!! »
Des avis d’expert du modèle ?
Merci des retours et ci dessous les photos
