Code erreur p0606 et p0236
Benjamin30
Voiture : Golf 7 Gti Performance 2014
Message par Benjamin30 »
Propriétaire d’une golf 7 gti performance de 2014 depuis 6 mois et il y a 2 semaines j’ai eu un soucis que je n’arrive pas à résoudre seul.
Du jour au lendemain des voyants ont apparu: EPC et voyant moteur en fixe. Lorsque j’éteins la voiture et redémarre le voyant epc disparaît et parfois le voyant moteur aussi.
Avec le logiciel VCDS j’ai trouvé les codes p0606 et p0236 qui une fois supprimé reviennent lorsque que je remets le contact.
Malgré ça la voiture tourne bien, j’ai changé le capteur de pression turbo et vérifié le câblage de celui ci mais toujours pareil.
Quelqu’un a-t-il déjà eu un problème similaire ?
Merci d’avance.
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Re: Code erreur p0606 et p0236
Message par drick53 »
Sans doute ton capteur MAP qui est mort ou un problème de connectiques.
C'est le capteur qui est sur le tuyau qui descend du collecteur d'admission.
Benjamin30
Je l’ai commandé je te tiens au courant et le code p0606 tu penses que c’est en lien avec ce capteur ?
drick53
Oui, sauf si le problème vient d'un problème de faisceau mais je pense que c'est le capteur MAP.
Benjamin30
Capteur monté un coup de Vagcom et ça a l’air d’être bon. Merci je pensais avoir changé le bon et grâce à ton message j’ai quand même cherché sous la voiture.
drick53
Nickel et de rien.
Y a plus qu'a rouler.
