panne électronique calculateur de freinage
ed.bracame
Voiture : Golf 7 TDI 150 2015
Message par ed.bracame »
Je fais face à un petit problème de freinage ces derniers temps : parfois la pédale de frein s'enfonce de manière inquiétante et quand je pompe un coup, la pédale redevient ferme. Une connaissance me dit que le problème provient du bloc ABS et propose de me le remplacer. Suite à ce remplacement par un échange standard, le problème de freinage persiste et en plus j'ai un défaut sur le circuit de freinage qui me neutralise l'ESP, le radar avant, le freinage en côte et le frein à main automatique. Ce défaut est impossible à effacer avec sa valise.
Me croyant plus malin, je me connecte avec mon PC équipé de VCDS. Je ne parviens pas non plus à effacer le défaut et j'ai la brillante idée de cliquer sur "remettre les paramètres usine". Depuis, il y a un tas de voyants qui clignotent et j'ai même perdu les radars de stationnement.
Il semble que le calculateur ne soit plus reconnu. Que faut-il faire pour tout remettre en ordre ?
Voici le log des défauts :
Code : Tout sélectionner
 No. VAG du calculateur: 3Q0 907 379 AF    Mat: 3Q0 907 379 F
Pièce et/ou version: ESC           H42 0625
Codage logiciel: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Code atelier: WSC 131071 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036 (VW37)
VCID: 7EF34BFFE1F77C7937-802B
8 Codes défaut trouvés:
0195 - Calculateur non codé
	U1013 00 [137] - -
	[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 67
Date: 2024.05.25
Temps: 14:58:01
0212 - Capteur d'accélération longitudinale
C1017 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2024.05.25
Temps: 14:58:01
0270 - Transmetteur d'accélération transversale
C1079 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2024.05.25
Temps: 14:58:01
0279 - Transmetteur 1 de pression de freinage
C107A 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2024.05.25
Temps: 14:58:01
0295 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2024.05.25
Temps: 14:58:01
4254 - Dysfonctionnement interne
B200F F0 [137] - Elaboration d'erreur inconnue
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2024.05.25
Temps: 14:58:01
8292 - Calculateur mal codé
U1014 00 [137] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2024.05.25
Temps: 14:58:01
32848 - Calculateur de frein de stationnement électromécanique
C10E2 F1 [137] - Boutons/Moteurs détectés
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2024.05.25
Temps: 14:58:01
Dernière modification par titi73 le 25 mai 2024, 20:06, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Re: panne électronique calculateur de freinage
:Moderateurs: Bonjour @ed.bracame la section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ici et mets en forme ton scan.
Pense également à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :Merci:
