Défaut airbag
Blazzer
Voiture : Golf 7 GTi
Défaut airbag
Message par Blazzer »
Bonjour à tous les amis, je viens vers vous car j’ai un problème avec ma golf 7 GTi de 2018.
Celle ci a subit un accident, je l’ai acheté avec un voyant airbag.
Je vous explique les défauts qu’elle a :
- détonateur de sac gonflable de tête, côté conducteur, résistance trop grande
-détonateur 2 de retractateur de ceinture, côté passager, résistance trop grande.
J’ai fais flashe le calculateur d’air bag.
Quand je regarde les données vivants du véhicule, le détonateur de sac gonflable côté conducteur, valeur ohmique : elle varie entre 3.0 et 3.2
En revanche pour le sac gonflable -2- côté conducteur, valeur ohmique: n/a
Si je fais le comparatif avec le côté passager, celui-ci me sort 2.2 ohm sur chaque.
Pour la ceinture passager, dans le donnee vivant il me dit qu’elle est trop faible, pourquoi d’un côté on me dit trop grand et de l’autre trop faible ?
Et dernière petite question, qu’est-ce que la commande à clé contact? Car celui-ci est apparement trop élevée.
En attente de vos réponses,
Blazzer :) :Merci:
Dernière modification par titi73 le 19 nov. 2024, 06:12, modifié 2 fois.
S
So91
Voiture : Golf7
Défaut airbag
Message par So91 »
J’espère tout d'abord être dans la bonne section.
Alors voila ma golf me mets un défaut de sac gonflable avec le voyant jaune allumé en permanence sur le tableau de bord. J'ai passé ma voiture à la valise et j'ai un défaut de détonateur airbag genoux conducteur
Après différentes recherche sur le forum pour ciblé mon problème, j'ai re passé un coup de VCDS pour mesurer les résistances (problèmes connues apparemment) et voila le résultat
On voit bien une résistance trop faible par rapport à la normal.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur mon soucis, est ce vraiment le détonateur? l'airbag? un câble?
Bien sur j'ai effacé le défaut mais celui ci revient immédiatement.
Merci :) :Merci:
Re: Défaut airbag
:Moderateurs: bonjour @So91, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
S
So91
Voiture : Golf7
Re: Défaut airbag
Message par So91 »
Merci @titi73 pour cette correction.
Je veillerais à faire attention lors de mes prochains posts.
:D :welcom:
