Code défaut calculateur colonne de direction
Alexvag57
Voiture : Golf 7 r
Message par Alexvag57 »
Salut à tous ,
Je viens vers vous aujourd’hui car j’ai eu hier un soucis sur ma golf 7 R et impossible de retrouver la cause .
Je vous explique :
- Après une journée de travail , je reprends mon véhicule et la voyant front acc et acc non disponible + pas de lumière sur les boutons du volant et aucun bouton qui marche sur le volant ..
- J’essaye de d’éteindre et rallumer le véhicule , toujours le même soucis
- Je passe le VCDS , la voiture m’indique ce code défauts
19854 - Calculateur d'électronique de colonne de direction
U0212 00 [039] - Aucune communication
Non Confirmé - Testé depuis RaZ mémoire
( je vais essayer de mettre la photo )
J’essaye de le supprimer , il y’a rien à faire il revient directement .
- Solution derniers recours : Je débranche la batterie , je la rebranche . Et tout redeviens à la normal .
Le véhicule doit se vendre dans les prochaines semaines et par transparence pour le futur acheteur j’aimerai trouver ce soucis même si à l’heure actuel il a bien disparu.
Ma question est :
-Quelqu’un a déjà eu un problème de ce genre ? Ou peut être quelqu’un sait d’où vient le soucis ?
Merci de m’avoir lu ! 😊
Pour info :
- Véhicule a été reprogrammé il y’a 3 semaine en ( carto origine + flexfuel )
- J’ai tomber le berceau avant pour remettre le catalyseur d’origine il y’a aussi 3 semaines
Dernière modification par titi73 le 17 avr. 2024, 11:04, modifié 1 fois.
Re: Code défaut calculateur colonne de direction
:D j'ai remplacé coline par colonne dans le titre ;)
Alexvag57
Voiture : Golf 7 r
En effet , c’est mieux comme ça .
Je te remercie 👍😅
