Fusible klaxon
D
Dondus
Voiture : Golf 7 tdi 2.0 150cv
Fusible klaxon
Message par Dondus »
Bonjour à tous
J espère que le sujet est au bon endroit
Je vous le dis tout de suite je suis novice je touche pas beaucoup donc si vous pouvez m’expliquer.
Je possède une golf 7 tdi 2.0 150cv de 2013
Suite à un mariage mon klaxon a lâcher
En y regardant dans la boîte à fusible sous le capot j’ai remarquer qu’il avais cramer je le change et réessaye de klaxonner ça klaxonne une fois et ça crame de nouveau
Quel est le problème ?
J’ai perdu le fusible cramer je ne sais donc plus la couleur ni l’amperage comment trouver cette infos ?
Merci beaucoup
Re: Fusible klaxon
:Moderateurs: bonjour @Dondus, comme pour ta demande sur les problèmes de chauffage, merci d'utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Pour les fusibles c'est aussi le cas, je te laisse faire l'exercice ;)
Je verrouille ce sujet avant suppression.
Dans tout les cas il faut trouver l'origine du problème avant de remplacer à nouveau le fusible, débranche le klaxon et change le fusible, si il tient c'est que le klaxon est à remplacer, là aussi il y a un sujet.
Verrouillé
