Golf 7 TCR
O
OpsMet
Voiture : Golf 7 TCR
Golf 7 TCR
Message par OpsMet »
Bonjour à tous , je viens vers vous pour avoir quelques avis constructif , j’ai acquérir ma golf 7 TCR il y a un peu près 4 mois , j’ai hier changer le filtre à air d’origine par un filtre à air KN ( dans la boîte à air d’origine) j’aimerai savoir si il est nécessaire d’optimiser des choses au niveau calculateur moteur pour qu’il gère le débit d’air différent ou cela n’est pas nécessaire ? J’ai aussi enlever la grille anti neige au fond qui je pense réduisait aussi le débit d’air reçu , merci pour vos réponses
Jcc37
Voiture : Golf 7.5 R
Re: Golf 7 TCR
Message par Jcc37 »
Hier, tu as globalement gagné rien du tout. Il n'y a rien à y faire. Avant que la boite à air d'origine soit saturée, va falloir faire une grosse préparation et mettre beaucoup de pression turbo.
D'origine ou juste reprogrammé on gagne rien ou si peu par rapport à l'investissement.
cordialement
O
OpsMet
Re: Golf 7 TCR
Ah d’accord merci j’avais juste peur d’avoir des problèmes moteurs vu qu’il y a quand même un peu plus d’air qui rentre par rapport à l’ancien filtre
O
OpsMet
Re: Golf 7 TCR
Re: Golf 7 TCR
Aucune manip à faire quand on change le filtre.
Pour aller un peu plus loin, il y a une optimisation du flux d'air d'entrée à faire (tu trouveras les infos sur le forum).
