Juls2250 - Golf 7 Tsi 140 DSG Carat
J
Juls2250
Voiture : Golf 7 Tsi 140 dsg carat 2013
Message par Juls2250 »
Hello le forum,
Suite à ma nouvelle Golf (alias Choupette), après des années en Tdi, passage à un bloc TSI 140 ACT DSG 7.
La Golf est une 5 portes, grise argentée finition Carat, 2ème main datant de Mai 2013.
117800km à l'achat.
+ sièges alcantara
+ autoradio Discover Pro
+ passage à l'e85 par Rstronic après mon achat
- les palettes au volant
- Carplay
Depuis l'achat j'ai réalisé:
-Nettoyage complet de la sellerie +moquette + tapis + panneaux de porte + coffre
-Entretien cuir volant et pommeau de vitesse
-Décontaminer les jantes
Dernière modification par Juls2250 le 16 nov. 2022, 21:57, modifié 2 fois.
Re: Juls2250 - Golf 7 Tsi 140 DSG Carat
:coucou: tu n'es pas obligé de réduire les photos, laisse les en plein format c'est plus sympa.
Bonne route avec ta Golf :vroum:
J
Juls2250
Merci Titi73 pour l'astuce des photos.
Très jolie ta Golf et dans un état comme neuve vu tes photos!
J
Juls2250
Remplacement de la pompe à eau faite.
Ca se fait bien soit même. Retirer une durite de l’admission pour une vis du carter plastique pour la poulie du haut. Remise en eau environ 4L de g13.
J
Juls2250
Entretien des 125mkm, remplacement des bobines d’allumage.
Une galère pour retirer la première bobine (le puit de bougie était collé à la bougie). Utilisation de l’outillage spécifique et nickel. Image
bastos12
Voiture : Golf VII 1.4 TSI 150 ACT - reprog E85/SP
Message par bastos12 »
:Top: elle est propre ta 7 !
Pas trop la galère à entretenir comme sièges ?
Tu as fait reprog simple ou un stage avec?
Golf VII 1.4 TSI ACT 150 BLUEMOTION TECHNOLOGY LOUNGE - reprog E85 / SP
J
Juls2250
Merci pour ton message Bastos. La tienne en blanc top :).
Pour l'entretien de l'alcantara aucun soucis, j'ai juste imperméabilisé l'assise des sièges.
Le garage qui m'a fait la gestion à l'E85 m'a déconseillé un stage.
Le moteur est plus nerveux qu'au sans plomb,
bastos12
:Merci: côté mécanique je ne saurais pas quoi dire, mais je pense qu'avec 140 poneys y a de quoi doubler confortablement déjà :Top:
J
Juls2250
C’est suffisant pour mon utilisation, nationale et faire de l’autoroute vallonnée.
J
Juls2250
Changement des disques et plaquettes Ar de chez Ate plus liquide de frein remplacé, :study: la valise est indispensable pour la procédure de déverrouillage du frein à main électrique.
