[VWPOWER94] Golf VII R - Blanc Oryx
V
Vwpower94
Voiture : Golf 7 R
Message par Vwpower94 »
Bonjour à tous, Gregory du 94, me voila propriétaire depuis jeudi soir dernier, d’une Golf VII R de septembre 2015. Véhicule ayant déjà quelques modifications que je vous détaillerai au fur et à mesure. Merci à vous de partager la même passion.
Dernière modification par Vwpower94 le 15 juin 2022, 08:17, modifié 1 fois.
Re: [VWPOWER94] Golf VII R - Blanc Oryx
Ben comme ta présentation......Salut
Salut , jolie R qui semble deja pas mal modifié , elle est bien rabaissée ;)
joli bolide ,
bonne route a son :vroum:
V
Vwpower94
Voiture : Golf 7 R
Bonsoir, oui la petite est sur filetés st suspension. Après quelques modifs car en stage 2 ethanol. Bougies rs7, admission vw r600, decata.
Je vais lui mettre deux trois modifs d'ici peu
- caméra de recul oem
- polarfis
Fais attention avec le Polarfis.
J'en avais mis un sur ma R, obligé de le retirer.
Il bloquait l'acces a l'ECU via la prise diag.
V
Vwpower94
Voiture : Golf 7 R
Ok, tu avais quoi comme symptômes du coup ?
Bah comme je dis --> plus d'acces via la prise OBD.
Donc plus de possibilités de modif via VCDS ou autres.
Même les concesionnaires n'y accedent plus.
Du coup je l'ai viré.
Maintenant je ne fais pas de mon cas une généralité.
V
Vwpower94
Voiture : Golf 7 R
Ok ! Je verrai bien mais bizarre car pas mal l’utilise sans soucis.
Je voulais juste te donner mon retour.
Et rien a voir avec mon Firewall car je l'avais pas encore installé.
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Message par drick53 »
Il faut éteindre le polarfis en restant appuyé plus de 10 secondes sur ok et sélectionner éteindre puis valider.
Pour le rallumer après un diag ou autre, il faudra aussi rester 10 secondes appuyé sur ok.
C'est écrit dans la notice que quand il ,est allumé il coupe l'accès à la prise diag.
V
Vwpower94
Voiture : Golf 7 R
Petite nouveauté !
APR :?:
V
Vwpower94
Voiture : Golf 7 R
Oui ! Montage prévu ce week-end.
Acheté ou et combien si c'est pas indiscret
V
Vwpower94
Voiture : Golf 7 R
Pris chez all star pour 210e
ça va encore, j'ai les même direct des USA (par un pote)pour 156€ pour ma Scirocco
V
Vwpower94
Voiture : Golf 7 R
C est ce que je voulais faire mais entre frais douane et délai, cela reviens au même à peu près. Oui
V
Vwpower94
Voiture : Golf 7 R
Petite modif !
V
Vwpower94
Voiture : Golf 7 R
