91 - Nombre d'actions avant activation des laves phares (Xénon)
But :
Permet de gérer le nombre d'enclenchement manuel avant l'activation des laves phares sur Xénon
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "(3)-Windshield wiper-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir une valeur de votre choix (Valeur par défaut "10") puis valider.
problème
HaKaN_FR
Re: 91 - Nombre d'actions avant activation des laves phares (Xénon)
Message par HaKaN_FR »
on sait a quoi correspond ce "10"? Ca active les lave phare xenon tous les 10 utilisation du lave phare pare brise? On peut mettre 1000? Voir desactiver complement? :lol!: :Merci:
C'est ça, cela limite le vidage du bocal pour pas grand chose ... perso j'évite l'utilisation du lave-glace quand j'ai les phares allumés.
Sur OBD11 le paramètre est ajustable de 0 à 255, d'ailleurs sur ma Golf le paramétrage usine est à 5 et non à 10 comme dans ce tutoriel ; à voir si 0 = tout le temps actif ou jamais ... Sinon mettre à 255 :D
Plus sérieusement cette fonction peut rester utile, je pense qu'elle se reset à chaque arrêt complet de la voiture, donc un paramétrage entre 10 et 20 me semble une bonne alternative.
