HP trop puissant? Demontage garniture golf 3 portes?
massiou
Voiture : Golf VII 2.0 TDI
Message par massiou »
Bonjour a tous,
J'ai malheureusement eu il y a quelques mois le haut parleur conducteur qui a laché. Grasse a différents topic de ce forum j'ai résuissi a démonter mes deux portières avant et changer les HP. Merci :Top: . J'ai monter des Pioneer TS-A1670F.
Cependant, depuis ce jour, j'ai l'impression que mon autoradio ne suis pas du tout... A chaque "coup de basse", le son dégringole puis remonte dès que l'audio repart dans les aigus. Il faut dire qu'avec ces HP, je suis obligé de monter plus haut le volume (quelques fois a fond). D'après la doc des HP ils demandent 70W RMS et j'ai cru comprendre que l'autoradio en avait 20 . (J'ai le Discover Media de base dans une golf 7 confortline de 2013.)
Toujours grasse a ce forum je me lance donc dans l'installation d'un petit ampli (mtx roadthunder rt50.4m). Qui me permetterais de pas trop me prendr ela tête avec l'ISO.
Première question : cet ampli de 40W RMS est-il suffisant pour mes HP ? J'ai peur de la réponse :(
Deuxième question, je vais devoir changer également les HP arrière pour pas les détériorer je suppose?
Mais je ne trouve pas de tuto pour demonter la garniture arrière d'une golf 7 3 portes.
GTO
Re: HP trop puissant? Demontage garniture golf 3 portes?
Message par GTO »
Si tu as trouvé un sujet qui correspond il vaut mieux que tu pose ta question dedans.
Tu parle peut être de celui là : panch0 @ [TUTO EN COURS] Re cablage complet des haut parleurs façon Dynaudio
massiou
Merci pour ta réponse.Oui c'est bien de ce tuto que je parle. Mais vu que ta question d'octobre n'a pas eu de réponse je n'ai pas osé.
Après plusieurs recherches ca va vraiment me faire trop de frais a mon gout d'acjouter un ampli et recabler tout... Je vais allez chez VW pour voire si ils ne vendent pas l'HP d'origine (rien trouvé d'occasion). Je continue de chercher un model second monte en 20/30w mais ce n'est visiblement pas très courant.
GTO
Message par GTO »
Regarde sur bm-parts et où sur Fzn part ils ont peut être des haut parleur oem d’occasion
massiou
Super merci du tuyau :Top:
Dernière petite question : Je viens de trouver des HP 40w (je trouve pas moins), pense tu que ca passe ou toujours pas?
GTO
Message par GTO »
:tantpis aucune idée
Aurelm2006
Voiture : Golf 7 GTI Performance 2014
Démontage garniture latérale arrière sur 3 portes (accès aux haut-parleurs)
Message par Aurelm2006 »
Bonjour a tous :coucou: ,
Est ce que l'un d'entre vous auriez un tuto pour le démontage de l'habillage arrière d'une 3 portes? C'est pour accéder aux HP arrières.
J'aimerais le démonter pour remplacer les HP mais j'ai peur de casser quelque chose.
Merci d'avance
Dernière modification par titi73 le 15 janv. 2024, 10:42, modifié 1 fois.
t
totom7.5r
Voiture : GOLF 7.5 NO FAP
Enceinte qui grésille porte arrière 3P
Message par totom7.5r »
Bien le bonjour les amis !
J ai cherché sur le forum et je n’ai pas trouver réponse à ma question, j’ouvre donc ma demande !
Sur un 7.5R 3 Portes avec discover prov3 dynaudio, j ai mon enceinte HP (donc celle du bas) arrière droite qui grésille peut importe les réglages apporté .
Ma question est la suivante, avez vous déjà dégarni cet élément ? Est ce relativement facile sans exploser pleins d agraphes ?
Peut être l un d entre vous a déjà fait faire cette intervention en concession … une idée sur le tarif ?
Je vous remercie par avance du temps que vous allez prendre pour me répondre :) :Merci:
:Moderateurs: Bonjour @totom7.5r, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Le lien plus haut te renvoie sur un tuto également.
t
totom7.5r
Merci d avoir transférer mon message. J avais bien vu ce sujet mais les photos ne sont plus hébergés et je n ai pas réellement la réponse.
Pourriez vous m aider ?
:tantpis non, peut-être que @Aurelm2006 aura trouvé et pourra t'aider.
