Tremblement entre 70 et 100 km/h golf 7 GTD 2014
Phianeso78
Voiture : GOLF 7 GTD
Message par Phianeso78 »
Bonjour à tous !
J’ai un problème sur ma golf 7 GTD DSG 6 de 2014 totalisant 130000 km depuis un moment je ressent des tremblement au niveau de l’avant, le volant tremble entre 70 et 100 km/h. Et lorsque je freine fort j’ai aussi des vibrations à l’avant
Je vous décris en détail les symptômes car j’ai du mal à savoir d’où cela peut provenir.
Lorsque j’accélère entre 70 et 100km/h (pas à fond)
Le volant tremble et je ressent les vibrations aussi au niveau du siège conducteur. J’ai changé les 2 roulement arrière pas de changement, j’ai passé les pneus avant à l’arrière toujours le même problème.
HELP PLEASE !
As-tu vérifier tes roues si elles sont bien équilibrés ? Peut être que l'une d'entre elles est voilée
Suffit parfois de toucher un trottoir ou de perdre un plomb sur une jante aussi.
Phianeso78
Re: Tremblement entre 70 et 100 km/h golf 7 GTD 2014
Salut Snike merci pour ta réponse !
Oui j’ai déjà fait l’équilibrage et le changement de pneu et toujours le même problème
:Moderateurs: Bonjour @Phianeso78, je déplace ici, la section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 est réservée à la présentation des Golf des membres, tu peux y présenter la tienne.
Quoi qu'il en soit, si je me fis à ton descriptif, ton problème vient du train avant.
Triangle de suspension? Bras de direction? Biellettes? Plusieurs possibilité de provenance....
Phianeso78
Merci Snike
Je vais essayer de voir ça demain et vous tiens au courant !
Seul dans un endroit archi sûr, isolé et à assez faible vitesse, essaye de donner un fort coup de frein sans tenir le volant..
Ca peut être intéressant, le comportement de ton train avant.......... :scratch: ...
g
gaby62590
Voiture : Golf sporvan
Message par gaby62590 »
salut
* :coucou: effectivement c bizarre
j ai le mem probleme mais a 120 km/h
equilibrage fait ca n a rien changé
il me reste le parrallelisme à verifier
Phianeso78
Salut à tous !
Bon je reviens vers vous après avoir changer mes 4 pneus par des ps4 + para je n’ai plus bcp de vibrations.
Je devrai changer les suspensions à l’avant et un support de boîte.
