Monte hiver pour GTI Performance
lollol
Voiture : Golf 7 GTI 3 portes DSG blanc pur
Message par lollol »
Hello,
Je cherche des jantes hiver pour la Golf GTI Performance.
2 particularités : elle a des freins de 340 mm avec des gros étriers et le différentiel autobloquant qui visiblement déborderait un peu sur les côtés...
En Allemagne ils mettent des jantes Dijon en 6J*17 avec ET48. Mais mon CC me dit que ce n'est pas compatible avec la GTI performance, parce qu'elle a d'origine des jantes de 7,5J*17 en ET51. L'ET semble être le plus gros problèmes.
Donc pour le moment pas de monte hiver chainable abordable pour la GTI Performance!!! PFFFFF...
Des avis? Je suis pas spécialiste des ET le CC a pu me raconter n'importe quoi. Cependant il n'aurait pas craché sur 1400€ de jante je pense...
blueblizz
Voiture : GOLT 7 GTI PERFORMANCE - RECEPTION 13/6/
Re: Monte hiver pour GTI Performance
Message par blueblizz »
Oui ben ça va être compliqué à mon avis ! Jusqu'à present je m'en suis passé sur toutes mes ex voitures et bien je vais continuer sans et de plus l'autobloquant sera peux être un avantage en hiver :)
Golf GTI performance 5 portes Pur white
lollol
c'est pas possible qu'ils ne sortent pas de monte hiver pour la GTI Performance, en Allemagne ils peuvent pas rouler sinon...
blueblizz
Oui bien sur ça va sortir, mais ce que je pensais être compliqué c'est d'en trouver à bon prix :shock:
lollol
ha ben oui c'est sur, il y en aura au moins pour 1500€ de jantes... Les Brooklyn (17" de base de la GTI) avec des pneus hiver TS830P Continental c'est 2400€ avec 10% de remise, mais c'est pas l’idéal.
Parce qu'avoir les snowboard de 225 sur la neige, sur des jantes polies genre Austin avec le sel, non chainables en plus, c'est un peu la cata!!!
blueblizz
C'est sur :) Notre gti performance est exigeante lol Il faut qu'on la mérite :D
smartgeek
Voiture : Piéton
Message par smartgeek »
Vu les contraintes et le prix des jantes, je me dirigerai à ta place vers les pneus seuls, et une enseigne sérieuse qui sait changer les pneus régulièrement sans exploser tes jantes.
Certains enseignes (Euromaster je pense) font même du gardiennage de tes pneus été/hiver pour quelques euros par an.
VW Golf 7 1.4 TSI 140 ACT, Confortline, 3 portes, BVM6, Pack Sport. Toutes les photos ici !
lollol
le problème c'est la largeur des pneus hiver (225, inadapté donc) et l'impossibilité de chainer avec des jantes aussi larges.
smartgeek
Voiture : Piéton
Si c'est du 225/40/R18, il existe malgré tout des pneus neige, type Michelin Pilot Alpin (ici sur une G6 GTI e35).
Une connaissance a monté ça sur son A8 et il va partout avec. La différence c'est que lui il peut chainer puisque ce n'est pas du 40/R18.
Cependant il existe les Michelin EasyGrip pour du 225/40/R18 :
http://www.easygrip.fr/product.php?id_product=26
C'est pas la rolls, mais ça peut suffire si ce n'est que pour 2/3 fois dans l'année.
lollol
c'est du 225 45 r17 pour moi (bluebizz c'est du 40 r18 je crois) d'origine.
c'est un peu galère de passer 2 fois par saison au garage pour changer les pneus. Ca fait 1/2 journée de perdue a chaque fois...
Si quelqu'un peut trouver un concessionnaire qui donne une info claire sur les jantes!!!
techno07
Voiture : GOLF 7 1.4 TSI 140 ACT DSG 7 CONFORTLINE
Message par techno07 »
Il reste la solution des "chaussettes"
Ah oui ! Je n'avais pas vu cette contrainte-là !
Une G6 Confortline se satisfait aisément de jantes tôles avec pneux hiver pour la mauvaise saison. Très pratique au cours de ce dernier hiver. Là, j'ai l'impression que ça se corse sérieusement.
Une G7 GTI, Performance ou non, ne peut accepter que ses propres jantes ? Pas moyen de descendre en 16", voire des jantes tôles ? Pour ce dernier cas, je sais que ça frise l'hérésie, mes camarades, mais j'explore toutes les voies techniques possibles pour que la note soit la moins salée possible.
lollol
Une GTI normale a des freins de TDI 150 donc tu peux rester en jante tôle de 16". La performance c'est 17" minimum à cause des freins de Golf R.
Vento CL
Voiture : Golf MK7 GTI, Polo 6n, Polo 6R, Golf MK6
Message par Vento CL »
La GTI performance à des disques de frein de 17", contraire à la GTI "Classique" qui elle a des 16" en guise de disque (elle utilise donc les disques de la version TDI 150 comme tu le soulignes lollol).
La monte minimum est donc de 17" pour la GTI performance, taille de jante qui est de série je vous rappelle. Je ne m'y connais pas beaucoup en rapport taille de jante et pneu mais il me semble qu'avec du 7JX17 on peut descendre à 215 voir 205 de largeur ?
De toute manière on n'arrivera pas à 195 de large sur des pneus hiver avec la GTI Perf. En revanche je ne vois pas pourquoi l'entraxe ne serait pas le même, de plus c'est les Allemands mettent des Dijon pour des roues hiver c'est que ce sont les mêmes entraxes ! ;)
lollol
salut a tous,
j'ai reçu une réponse par mail de Volkswagen concernant la monte hiver :
Sehr geehrter Herr .....,
vielen Dank fuer Ihre E-Mail. Ihre Frage zu den freigegebenen Raeder-/Reifenkombinationen fuer den Volkswagen Golf GTI Performance beantworten wir gerne.
Die Groessen der freigegebenen Raeder und Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Da in der Zulassungsbescheinigung nur noch eine Reifengroesse angegeben wird, koennen Sie weitere moegliche Raeder-/Reifenkombinationen der EWG-Uebereinstimmungsbescheinigung (COC-Dokument) entnehmen. Die hier genannten Kombinationen koennen (ohne weitere Pruefung durch eine amtlich anerkannte Pruefstelle fuer den Strassenverkehr) genutzt werden.
Zusammen mit dieser E-Mail senden wir Ihnen die Gutachterliche Stellungnahme fuer den Golf GTI Performance. Der Anhang der Stellungnahme gibt Ihnen eine Uebersicht ueber alle geprueften und freigegebenen Raeder-/Reifenkombinationen. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gutachterlichen Stellungnahme. In der Uebersicht zu den Reifengroessen und Scheibenraedern achten Sie zur Bestimmung des eigenen Fahrzeuges bitte auf die Spalte: Modell/Motorleistung.
Fuer weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung.
Freundliche Gruesse
Ihr Volkswagen Dialog Center
J'ai traduit par :
Monsieur ......,
Merci pour votre email. Nous répondons volontiers à votre question concernant les combinaisons roues/pneus homologuées pour la Golf GTI Performance.
Les dimensions des roues et des pneus homologués peuvent être trouvées dans les documents du véhicule. Comme sur le certificat d'immatriculation il n’y a qu’une seule taille du pneu spécifiée, vous pouvez voir les autres combinaisons possibles dans le certificat de conformité CEE (document COC). Les combinaisons mentionnées dans ce document peuvent être utilisées (sans examen complémentaire par un laboratoire d'essais reconnu officiellement pour la route).
Avec cet e-mail nous vous envoyons le rapport d'expertise qui concerne la Golf GTI. L’annexe de ce rapport donne un aperçu de l’ensemble des combinaisons roues/pneus testées et approuvées. Veillez s'il vous plaît à suivre les recommandations du rapport. Dans la vue d'ensemble des tailles de pneus et de jantes faites attention à bien choisir le bon véhicule en regardant la colonne: modèle / puissance.
Pour d'autres questions ou suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.
Cordialement
En regardant de plus près l’annexe « Anlage zur Gutachterlichen Stellungnahme » en pièce jointe du mail au niveau du moteur «2,0l 169kW Ottomotor » on voit que les jantes d’origines sont des 71/2 J x 17 ET49 (51 c’est pour les 18 et 19 pouces) avec pneus en 225/45 R 17 91W. En monte hiver « Winterreifen », comme dans le catalogue, ils spécifient toujours des pneus de 205/50 R17 93Q/T/H avec des jantes de 6 J x 17 ET48.
Je peux vous transférer le mail avec le certificat et l'annexe si vous voulez.
J'ai relancé le concessionnaire, fort de ce mail.
j
juck
Voiture : GTi perf
Message par juck »
Salut je veux bien cette email merci.
lollol
Envoi moi un MP avec ton mail.
v
viny42
Message par viny42 »
Je relance le post car je suis concerné, je voulais partir sur des jantes alu du commerce ( sur internet ) pas cher avec des bons pneus dessus pour la monte hiver de ma GTI performance, quelle taille de jante peut on mettre dessus du coup ?
17" obligatoire ok mais quelle largeur? 7 ou 7"5 ?
Car finalement en 7 ou 7"5 , cela impact vraiment sur la largeur du pneu ou on peut monter du 205 sur chaque ? voir moins ?
Je pensais mettre cette jante (une des moins cher par rapport au 450 euros par jantes chez le cc ):
http://www.allopneus.com/jantes/alu/ac- ... /1182-2477
En mettant des bons pneus:
PIRELLI W240 SOTTOZERO 2 - 205/50R17 93 V - XL
je m'en tire pour 850 EUROS en gros...
j'aimerais avoir votre avis car j'avoue etre un peu perdue...
merci :D
lollol
pour chainer il te faut du 6" de large avec des pneus de 205 en 17".
Pour monter du 205 de large sinon oui pas de problèmes pour prendre du 7", mais les chaines risquent de frotter derrière.
v
viny42
ok , mais je ne veut pas chainer , moi je ne fais que de la ville , je veut les pneus neige de qualite mais en plus petite taille possible...
apres je sais pas quoi prendre en jantes ( vu que les 16 " ne passe pas sur la perf apparement ) et bien sur en taille de pneu...
