[Tuto] Monter caisson Dynaudio en seconde monte
Bonjour à tous , j'aimerai rajouter un caisson Dynaudio en seconde monte dans ma voiture .
Il manque un peu de bass le syteme audio d'origine .
Donc je vais faire une installation identique au systeme Dynaudio d'origine :lol!:
Le caison Dynaudio se trouve facilement en occasion :pig:
Petit detail ,celui-ci est en 2x 2 Ohms donc il faudra le convertir en 4 Ohms .
Pour l'ampli mon choix c'est porté sur un model de la marque Audiotec Fischer
https://www.audiotec-fischer.de/
J'ai choisi un M 5DSP (commandé directement sur le site du constructeur )
Match M 5DSP --> 499 €
PP iso 2 (longueur 2.20 m) --> 41 €
PP AC 92b (adaptaur quadlock) --> 43,50€
En connectiques , il faudra commander chez VW
Prise 1J0972704
Prise 19295981
2x câble avec pince sur les deux côtés 000979225E
2x câble avec goupille des deux côtés 000979219E
Scotch tissu VW 000 979 950
La connectique du Sub
Me reste à trouver comment ponter le sub pour qu'il soit en 4 Ohms .
Si j'ai bien compris les explications de certains membres le pontage serait :scratch: :
Trouver la reference du support d'ampli et couvercle Dynaudio .
j'ai trouvé ça sur le net Support OEM ampli 5G1.919.935.B et cache 5G0.972.136,si vous savez pour quel model c'est ?
Si certains parmis vous on acces à ETKA :77b:
Et je pourrais faire le montage complet :87451:
Photos du montage des que j'aurais tout receptionné :pictures:
Re: [Tuto] Monter caisson Dynaudio en seconde monte
Ampli et connectiques sur la route :D
Je recommande le site
tres bonne communication , envoi rapide et frais de ports offerts :jaime:
Pourquoi tu veux absolument le mettre en dessous du siège conducteur car à mon avis tu vas galérer pour les câbles et pourquoi utiliser le système de fixation de l'ampli dynaudio c'est pas dit que çà sera compatible avec le tiens ? mais bon voilà c'est ton choix.
Pour les 2 références que tu donnes je ne trouve rien pour la 1er et la 2ème c'est le couvercle pour le synthoniseur tv qui se place en dessous du siège passager. Pour le fixer il faut son support qui est le 5G0919937 ainsi que les vis de fixation et tout çà sans savoir si ton ampli rentrera dedans.
Je viens de recevoir l'ampli il est à peine plus gros qu'un paquet de cigarette .
Je ne suis pas fermé au montage sous le siege passagé .D'ailleurs ayant reçu la connectique de l'ampli ça sera le plus simple vu que j'ai pris une longueur de 2 metres
Pourquoi utiliser un support d'origine ,y a deja les trous de fait sous le siège (conducteur/passagé) donc pas besoin de repercer la caisse .
Apres peu etre pas celui de l'ampli dynaudio , les refs je les ai trouvé sur le net .Donc si tu trouve un autre support en tole pas de soucis .
Et c'est ce qui fait le plus propre
2m tu n'arriveras jamais au siège conducteur et çà va être juste pour le siège passager.
Ce que je veux dire c'est que tu peux très bien fabriquer ton support et bien entendu utiliser les trous de fixation prévu pour la fixation de l'ampli dynaudio.
Maintenant si c'est sûr que l'ampli rentre dedans tu peux prendre le support et le couvercle (attention qu'il doit certainement chauffer) du syntoniseur tv en photo dans le post au dessus.
En regardant dans l'etka c'est bon marché comme pièce donc pourquoi pas essayer +-20€ htva le support + le cache (pas oublier la fixation).
Mais avant tout test ton câble pour voir si tu sais aller jusque là.
Moi mon module gps je l'ai mis derrière la boite à gants à droite de la partie filtration de l'habitacle.
Pour te donner une idée de la taille on voit le module sur l'autoradio dans mon post.
mikematrix @ [Mikematrix] Golf VII R Limestone 5P (UT)
Oui je vois que y a du taff , et pas envi de tout demonter pour y caser l'ampli .
Je commande les pieces chez vw mardi , j'aurais du prendre plus long du coup en longueur de cable :(
tiens la ref des pieces que tu ne trouvais pas
https://nemigaparts.com/cat_spares/etka ... 6u/907000/
Me reste plus qu'a attendre les pieces de chez vw et trouver le temps de faire le montage .
Je ferais un montage à blanc et verrai ou au final ira l'ampli
Ah oui, mais c'est quoi cette pièce en 1 ? Et çà se monte devant la petite traverse en dessous du siège alors contrairement à celui que j'ai mis en phot qui se fixe derrière.
Je ne sais pas lequel des 2 est le mieux et toi tu as pris laquelle ?
en 1 c'est l'ampli dynaudio je pense .
Je pense partir sur ces references la , on verra mardi quand je commanderai le tarif
Effectivement çà y ressemble quand je regarde les photos du dynaudio.
Il me semble que les prix sont affiché à droite mais comme je n'arrive plus à me connecter au site (il me dit chaque fois erreur capcha...).
Installation faite cette apres midi .
Le caisson fonctionne :D ,
Je n'ai pas pris de photos du montage .
Pour l'ampli , je l'ai fixé sous le siège passagé au double face sur la plaque d'ampli dynaudio .
Mikematrix , tu avais raison pour le monter sous le siège conducteur j'aurais dut prende un de 5 metres .
Mais trop de travail pour passer les cables .
Sinon le pontage est bon , donc se referer à ma photo modifié paint .
Le plus galère de l'installation , c'est de passer l'adaptateur dans la boite à gant derrière l'unité audio .Le passage est tres juste .
Cela confirme ce qui avait ete dit dans le tuto https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=11259
Sinon , j'ai acheté du fil audio blindé (home cinéma)pour relier l'ampli au caisson Dynaudio .
Les references des pieces sont sur le tuto .
Reste à regler l'ampli , c'est une usine à gaz le logiciel de reglage .
Je ne suis pas un expert , vais me pencher sur la chose .
Essai juste apres montage le son est meilleur et plus pussant .Les hp d'origine suivent le surplus de puissance .
L'ajout d'un caisson ramène des bass et de ce fait un meilleur rendu sonor .
si vous avez des questions ou autres j'essai d'améliorer ce "tuto"
Si tu as des questions sur les réglages je m'y connais un peu en hifi et dsp ;)
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Message par golfgti3 »
bjr
peut on monter dans une golf 7 un caisson vw pas forcement dynaudio dans l emplacement de la galette ( roue de secours) ?
si oui es ce plug and play ou bien besoin de faire des modifs cablage ,ampli etc?
merci
Tu peux monter un caisson dans la roue de secours s'il est prévu pour (dimensions) .
C'est pour cela que j'ai prix un Dynaudio . :)
Non ce n'est pas plug and plays vu qu'il faudra l'emplifier et le relier à ton auto radio d'origine .
D'ou mon montage à moi et ce mini tuto .
panch0
Message par panch0 »
J'arrive après la guerre mais il existe un vrai support prévu pourmettre sous le siège passager. Celui du siège conducteur n'est pas le même 8)
J
Justme8701
Voiture : Golf VII restylée SW 1.4tsi buisness
Message par Justme8701 »
J’ai reussi à trouver un kit dynaudio d’occasion dans une casse à un super prix
Par contre, je n’ai pas le cablage avez vous une idee de comment je peux relier l’ampli à l’autoradio??
Et aussi comment l’autoradio va avoir le menu de reglage dsp?
Faut t-il un dongle particulier comme l’helix?
Merci d’avance!!
Dernière modification par Justme8701 le 31 janv. 2019, 22:01, modifié 1 fois.
Il te faut un double câble optique mais faut aussi que l'autoradio possède la sortie. Tu as quoi exactement la référence pas le modèle. Ensuite il faut à mon avis tout activer.
Mais niveau câble hp tu vas devoir tous les faire arriver à l'ampli, çà ira ?
J
Justme8701
Merci pour ton retour rapide!
Cable enceinte vers ampli je pense les ponter depuis l’arriere de l’autoradio pour simplifier.
J’ai pas mal de notions en electro et en installation hifi (pour maison).
Faudrait que je deverouille l’autoradio de son emplacement c’est un composition media de 2017 ( golf fl) pour voir les connectiques.
Tu as un exemple de cable optique double je connais le classique le toslink c’est ce dont tu parles?
Merciii
Alors , pour calber un kit dynaudio il va te falloir créer les cables et surtout gerer le codage .
Pour raccorder l'ampli à ton autoradio , c'est dans la boite à gants qu'il faudra regarder .
Derrière l'ecran y a pas grand chose c'est le lecteur de la boite à gant qui gère tout .
Y avait MG-connect qui avait ça sur golf 6 , mais il a fermé sa boutique .
Tu vas pouvvoir trouver un peu cela sur google .
Mais va faloir tout demonter pour passer les cables et que la voiture soit connecté au dynaudio
Justme8701 a écrit : 31 janv. 2019, 22:00
Merciii
Non c'est pas du toslink, mon composition media 5G0 035 840 le possède et c'est en dessous de la fiche jaune de cette photo (au milieu).
Si non voilà un schéma de à quoi çà ressemble mais voilà que maintenant j'hésite à savoir si c'est de l'optique ou pas (là il est tout en bas à droite).
