[tuto] adaptation levier de vitesse type GTD / GTI / R
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Message par gtr »
voila comme promis le tuto pour changer de levier de vitesse or GTD/GTI /R:
-1ere Chose à faire, retirer le Soufflet d'origine. Comment s' y prendre ? La réponse en image.
ensuite il suffit d'enlever la bague de serrage .
pour le suite on va sortir la scie et la lime ,couper la tige car origine elle et trop longue et faire une inclinaison a la lime.
total de la tige 8cm en partant de la bague .
le petit reste.
Reposer le nouveau levier de vitesses et , puis comprimer le collier de serrage neuf.
résulta final .
Dernière modification par titi73 le 02 janv. 2018, 17:47, modifié 1 fois.
38gti performance
Re: [tuto] adaptation levier de vitesse type GTD / GTI / R
:Top: merci Nicolas, tu peux éditer ton message et indiquer les références + prix du collier et du pommeau type R ? :Merci:
gtr
Message par gtr »
Ref levier R (5G1711113ECXV) prix 115€ pour la bague si vous la couper pas vous pouvez la remettre
38gti performance
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:coucou: quelqu'un connaît le diamètre de la tige du levier de vitesse de la version Carat 2015 ? les pommeaux vus sur le net ont un diamètre en général de 12 mm ! merci
