Dépannage Batterie 12V à plat : mise en garde GTE
Remundo
Message par Remundo »
ce petit post pour faire le point sur le cas des dépannages batteries 12V avec le cas spécifique de la GTE.
Tout d'abord, où sont les cosses 12V de la Golf GTE ? Il faut pour cela ouvrir le capot, et se tenir debout du côté de l'aile gauche. Vous trouverez ;
1) au fond du compartiment moteur une cosse qui fait masse (-)
2) dans le compartiment des fusibles (cache en plastique noir à retirer) une sorte d'ergot qui pointe vers le haut (+)
Bien, ceci étant dit : j'ai consulté le manuel car j'avais quelques craintes qui se sont confirmées. Page 124
Ces cosses ne sont pas conçues pour alimenter un véhicule qui est en panne, :NonNon: mais seulement pour dépanner la GTE dans l'hypothèse (très peu plausible) que sa batterie 12V soit à plat, que la batterie de traction soit aussi à plat, et qu'il faille démarrer le TSI "à l'ancienne".
Le manuel indique des risques de panne des systèmes électriques internes de la GTE si vous alimentez quelqu'un d'autre qui est en panne
Plusieurs mises en garde indiquent clairement de ne pas dépanner une autre voiture à plat de batterie 12V avec votre GTE. L'inverse étant possible (intitulé "démarrage de fortune" pour la GTE dans le manuel)
Je pense que ce petit post est suffisamment important pour être signalé. :)
K
Kay
Voiture : Golf GTE
Re: Dépannage Batterie 12V à plat : mise en garde GTE
Message par Kay »
Remundo a écrit : 09 août 2017, 20:04
Petite précision: La voiture ne démarrera pas avec la batterie 12V à plat, même si la batterie de traction est chargée.
Remundo
c'est bien pour cela qu'il faut pouvoir revitaliser la 12V :)
mais dans une utilisation normale, la probabilité de ne pas pouvoir démarrer est quasi-nulle.
J'ai posté plutôt dans le sens inverse, parce qu'on aurait l'idée de faire démarrer une autre voiture en se branchant sur la GTE. Mauvaise idée ! :NonNon:
Je n'ai pas d'infos techniques précises, mais à mon avis, ça n'est pas prévu pour (ampérage délivrable trop faible, ou bien section des conducteurs insuffisante ?)
dompas
Message par dompas »
Petite précision: la Golf ou Passat GTE ne sont pas équipées de démarreur 12v, le moteur thermique démarre avec le moteur électrique sous 350v ou avec l'inertie du véhicule lorsque qu'il roule.
Si la batterie de 12v, qui sert principalement aux équipements électrique du véhicule (éclairage, signalisation, essuies glace, etc...) est faible, cela n’empêchera pas le thermique de démarrer. Par contre si la batterie de traction est à plat c'est allo VW :oops:
My GTE is fantastic
Remundo
oui, en effet Dompas,
mais je pense que si la 12V est correcte, l'électronique de la voiture permet de faire une recharge du pack 350V, moyennant une prise électrique bien sûr.
L'autodécharge des batteries Lithium est très faible, mais pas nulle (d'autant qu'il y a toujours des petits consommateurs dans une voiture). Ne laissez pas votre GTE batterie à 0 km pendant trop longtemps (plus d'un an par exemple). Normalement, quand on stocke du Lithium pour très longtemps, on le laisse à mi-charge et on le place dans un endroit frais.
K
Kay
Voiture : Golf GTE
Message par Kay »
dompas a écrit : 24 août 2017, 11:46
Re-petite précision (bien qu'un peu hors-sujet), sans la batterie 12V la voiture ne démarre pas, même si la batterie de traction est chargée (expérience vécue). Je pense qu'un certain nombre de vérifications au démarrage sont du ressort de la batterie 12V.
Par contre, une fois démarrée, je confirme que le moteur thermique se coupe et redémarre comme d'habitude, sans doute avec l'aide de la batterie de traction.
kman
Voiture : Golf GTE 2015
Message par kman »
Depuis plusieurs jours, de mon côté, j’ai un signal de défaut batterie.
Le message indique qu’il faut se rendre à l’atelier, mais avez-vous changé déjà votre batterie 12v ?
Remundo
je crois qu'elle est planquée quelque part et en connexion avec la batterie de traction,
essaie de recharger un peu par les cosses 12V pour voir si ça efface le défaut,
sinon, je crains qu'il faille aller voir VW et préparer X00 €... :sexe:
kman
Message par kman »
J’ai trouvé la référence batterie en varta, c’est déjà 200 € TTC, je n’ose imaginer en concession :roll:
Remundo
oué, enfin, je te dirais, si tes accessoires fonctionnent... le défaut est peut-être encore un bug informatique... maintiens bien la charge de la batterie de traction par contre.
G
Goet74
Voiture : Golf GTE
Message par Goet74 »
Pareil pour moi, message "batterie 12V, atelier
Voiture octobre 2015 et 136000 Km, ça fait tôt pour une batterie
Z
Zimriv
Voiture : Golf gte
Message par Zimriv »
4 ans et plus de 130 000 km.... pas mal quand même !!!!
Golf gte grise de mars 2018
G
Goet74
Voiture : Golf GTE
Avec en plus 3 charges de batterie par jour, j'essaye de faire un max en électrique
Remundo
la mienne date d'avril 2015, pas d'alerte pour l'instant, un peu plus de 90 000 km.
MiKL95
Voiture : Golf GTE
Message par MiKL95 »
ils auraient pu prévoir un maintien de charge / recharge de la 12v lorsque l'on branche la voiture pour recharger la batterie de traction... plutot que de compter sur la recharge en roulant... bref quelqu'un sait où se trouve physiquement la batterie 12V ?
G
Goet74
Voiture : Golf GTE
La batterie est dans le coffre, sous la moquette du plancher à gauche sous le cache noir tenu par plein de vis.
Pour ma part, après un test en concession, ma batterie 12V était bien HS.
MiKL95
Voiture : Golf GTE
Ok, merci :Top:
MiKL95
Voiture : Golf GTE
Quelqu'un a t il déja remplacé sa batterie 12v sans passer par la case garage ?
Ou l'un d'entre vous à déjà fait effectuer cette opération chez VW pour quel prix ? merci ;-)
Remundo
j'ai le souvenir d'avoir lu que la procédure est un peu délicate, à savoir qu'il faut un "relai" d'alimentation 12V pour le système électrique pendant le changement de la batterie.
En clair, il faut que le véhicule ne voit pas de coupure 12V (pour des raisons électroniques...).
peut-être dis-je des bêtises, mais il faudrait vérifier.
Lucky35
Voiture : Golf GTE bleue dec 2015
Message par Lucky35 »
question complémentaire : au bout de combien de temps faut-il prévoir de changer cette batterie de 12V ???
Comme ma voiture a plus de 5 ans maintenant et que, sur une voiture 'normale', on parle de 4-5 ans, mais pour une GTE ? car elle est sans doute moins sollicitée au démarrage du moteur thermique donc peut-elle tenir plus longtemps?
