VW Golf VII : Deux types de train AR disponibles
- Golfiste convaincu
- Membre Pro
Tout le monde sait que la Golf VII dispose de deux types de train AR ... tout cela, en fonction de la motorisation et des options.
Pour mieux comprendre la différence entre les deux trains AR, un vrai test a été réalisé par Auto Motor et Sport afin de voir dans plein de situations la différence. Voici le lien :
=http://www.auto-motor-und-sport.de/tes ... 34766.html
Je sais, c'est en Allemand, mais bon, les photos parlent d'elles-mêmes, si vous ne comprenez pas la langue de Goethe
Ci-dessous, des photos du freinage :
Celle-ci a le DCC :
Celle-ci a le DCC :
- Membre Pro
Re: VW Golf VII : Deux types de train AR disponibles
La traduction donnerait à peu près ceci :
Endurance ateliers technologie test fatiguent plus Motorsport essai d'achat de voiture Guide d'utilisation du marché voiture vidéo communauté de marque
Bienvenue, Invité. S'inscrire ou se connecter.
Technologie VW Golf essieu arrière
Plus de valeur avec suspension multibras?
Soit suspension multibras avec Adaptivfahrwerk option ou simple torsion du faisceau de construction avec suspension de série: Première VW Golf utilisé lorsque deux différents essieux arrière. Apporte la technologie sophistiquée bénéficie réellement?
La VW Golf - la dernière frontière. Non seulement en termes de chiffres. D'un point de vue technique, la longue durée est toujours bon pour une grande variété. Dans son septième génération de Volkswagen tourne quand absolument tout à la matrice modulaire transversale.
Cela permet en plus de nombreux moteurs et trois transmissions ont également le luxe de deux suspension arrière différente, testé par nos soins dans le modèle VW Golf 1.4 TSI et 1.2 TSI. Pour la première fois en 2003 avec la Golf V a lancé suspension multibras a maintenant rejoint comme une alternative moins chère et plus simple prétendument appelé l'axe léger modulaire. Un design twist-poutre qui est utilisé exclusivement pour les modèles ci-dessous 122 ch (90 kW) sont utilisés. Pour les clients intéressés, la question se pose que de manière indirecte, comme il opte pour l'une ou l'autre moteur.
Google annonce
Site officiel de la SEAT
Découvrez Toute La gamme SEAT: automatique, essence, compacte ...
www.SEAT.fr / SEAT
VW Golf 1.2 TSI est de 97 kg plus léger
Mais il a maintenant de pleurer, parce que le voisin avec sa VW Golf 1.4 TSI non seulement avec les frères 122 ch faibles qui se précipite, mais aussi avec une suspension arrière indépendante, et peut-être même en combinaison avec le système d'amortissement adaptatif DCC (990 euros supplémentaires) lecteurs de neuf? Tout d'abord, il ne peut être heureux que lui avec le plus petit moteur s'exécute tout de même marcher moins de masse, ce qui contribue finalement qu'une petite partie de la consommation de carburant. Notre test-Golf 1.4 TSI, équipé avec onze kilos de plus la suspension multi-lien et le système d'amortissement adaptatif apporte la balance à 1292 kg, la VW Golf 1.2 TSI, toutefois, seuls les 1195 kg.
Il réside dans la version de test de slalom selon pattes, peut être précis pour attirer les onze pylônes, même s'il semblait relativement loin à l'essieu avant et les ressorts. L'ESP régule fin et discret. Qu'est-ce exactement si la VW Golf 1.4 TSI faire différemment?
Il ya des nuances, mais ils sont perceptibles. La concession plus direct lorsque le réduit par l'amortisseur adaptatif trempage, encore moins de sous-virage, et le fait que même pas s'allumer, malgré une vitesse moyenne plus élevée, la lumière ESP.
Moins d'interventions ESP dans la VW Golf 1.4 TSI
A l'évidence haut de gamme essieu arrière à réellement offrir plus que le nombre soi-disant plus simple? Double changement de voie, en tout cas les avantages dynamiques de conception élaborée mis au jour plus clairement que dans le slalom. Permettant ainsi à l'effort supplémentaire de cerveaux ingeniösem avoir une vitesse moyenne plus élevée. La VW Golf 1.4 TSI est la trace au bord de l'écurie pousse jusqu'à ce que le dernier des trois voies, tout doucement avec le dos vers l'extérieur.
Bien sûr, la VW Golf 1.2 TSI est miles d'être considéré comme critique. Mais il n'est pas facile de manoeuvrer rapidement grâce à l'exercice, parce que son ESP engage plus tôt et plus fort. Les légères différences dans le comportement des deux modèles d'essieux restent les mêmes dans les deux vides ou chargés dans des propos.
Suspension multibras avec le confort et la dynamique
Que multibras ou composite, les deux axes de construire si compact que le volume du coffre est identique. Avec 380 litres, il est le même dans les deux emballés sur long parcours dans la VW Golf 1.4 TSI plus à l'aise. La suspension multibras maintient la promesse et le but vers ses développeurs: un plus dans la dynamique et le confort.
Les rouleaux 1.4er avec des pneus identiques, même de petites bosses d'un peu plus doux que la STI VW Golf 1.2. Chocs comme sur un spécial hors-route voie pour simuler le Adaptivdämpfer avaler gauche et droit découplés, triangles arrière sélective et mieux.
Lorsque la structure de châssis standard, et donc les passagers de plus sont secoués, mais avec le poids supplémentaire à bord la situation se calme considérablement. Ici, le châssis plus chère agit pendant plus serré, mais aussi obligatoire, car il n'est pas enclin à fouetter.
Courbes et des vagues de maîtres VW Golf 1.4 TSI gauche
Spectacle le plus impressionnant dans les réserves du principe de multi-lien de la dernière épreuve, les virages à 100 km / h sur deux courtes vagues successives. Compresser, comprimer rebond, rebond - la paix, pas de coups de fouet. Seule une intervention minimale ESP, et la VW Golf 1.4 TSI derrière resserré davantage.
La VW Golf 1.2 TSI d'autre part apparu significativement plus faible dans les sources, se distingue plus de la même, même après que les vagues font vibrer un peu plus loin, agissant agité, faim pour une application plus ESP et montre le mouvement beaucoup plus autour de l'axe longitudinal.
Seul sur le pont bien sûr ce n'est pas le cas, mais aussi à la capacité des amortisseurs adaptatifs. Mais ils sont dans un système modulaire à l'exception du Golf 1.6 TDI juste pour avoir uniquement en liaison avec l'essieu multibras. Actuellement, au moins, pour la Golf VII histoire vient enfin commencé.
Test bilatéral: La conception plus complexe dispose plus de réserves.
Si seulement deux personnes occupé ou avec charge supplémentaire de 250 kg - équipé de la torsion essieu à poutre VW Golf TSI 1.2 n'est pas à la hauteur des vitesses de son collaborateur. La structure montre la voie rapide à double changer mouvement beaucoup plus. Déjà dans la deuxième voie, l'ESP régule notable, tandis que la combinaison multi-lien DCC la VW Golf 1.4 TSI stable vous garder sur la bonne voie. Seulement dans la voie dernière, l'arrière en poussant très légèrement vers l'extérieur.
Route cahoteuse: La suspension de série a atteint ses limites.
Les surfaces inégales à des vitesses de 30 km / h, le essieu à poutre de la VW Golf 1.2 TSI désir de race. Ce qui semble spectaculaire de l'extérieur, affecte les occupants sous forme de mouvements de roulis et de laminage forte du corps. La suspension solution coûteuse de la VW Golf 1.4 TSI possède des réserves les plus notables qui absorbe les chocs mieux, a plus de contact avec la route, ainsi que la structure demeure malgré la rude sous-sol calme beaucoup. Le trajet est tellement à l'aise et en sécurité.
Waves: multi-bras et le DCC garder le terrain de golf sur tenaces
Les virages à vitesse (100 km / h), il est vrai pour le châssis pour faire face à deux vagues successives. Dans les deux cas, le voyage presque complète est nécessaire. Ici aussi, il existe des différences claires: tandis que la suspension multibras avec DCC les vagues juste wegschluckt et de l'état de conduite est stable, la suspension standard avec balance de torsion essieu, même après deux fois. Le voyage devient instable, l'ESP sera obligé de réglementer.
- Nouveau
- Voiture : Polo 1.2 105TSI Sportline,Chassis sport.
Hello.
Donc si je comprend bien en fait là ils montrent la différence entre le chassis Sport (Finition CARAT) et du chassis de base (Trend & Confort)?
- Débutant
- Voiture : Golf VII 1.4 140 BVM ACT
Non, en fait c'est la différence entre les moteurs ayant moins de 122 chevaux et les uns ayant plus, indifférent du finition.
- Membre Pro
Il serait souhaitable que tu respectes la charte en pensant d'abord à te présenter dans la section suivante : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewforum.php?f=2
Cordialement
Bonjour et bienvenue sur le forum.Fatou a écrit :Hello.
Cordialement
- Louben59
- Voiture : VW Golf VII 1,4 TSI DSG7 Carat
bonjour, et donc je me pose la question: comment va être ma suspension sans DCC?
Golf VII 1.4 TSI ACT 140ch Carat DSG7 5 portes Blanc pur - Keyless access+ ODB couleur+ suppression de l'identification+ pack roues complètes hiver+ roue secours 16'+ extension garantie 4ans- [Louben59] Golf VII 1,4 TSI DSG7 Carat Blanc Pur
BonjourLouben59 a écrit :bonjour, et donc je me pose la question: comment va être ma suspension sans DCC?
Sur la 140 ch la suspension sera le plus évoluée. Par rapport à la finition conforline, la carat dispose du même train arrière mais en version rabaissée et par conséquent raffermis. Pour avoir essayé les 2 la différence est nette.
Tu auras donc un train à roue indépendante et plus dure.
- Louben59
re,
je viens d'une C4 et j'ai eu plusieurs Citroen auparavant. J'ai essayé une Carat TDI 150 et je n'ai pas trouvé que c’était si ferme que ça...
Et as tu essayé la version avec DCC? Nette difference aussi?
- jrm30
- Voiture : golf7 tsi 105 blanc pur
Aaaaah! ça confirme bien ce que j'avais dit lors de mon essais de la golf7... c'est pas plus ferme que n'importe quelle voiture française. Par contre quand j'ai repris ma corsa, une fois l'essais fini, là j'avais bien la différence niveau fermeté, mais vaut mieux la souplesse de la gol7, 100fois mêmeLouben59 a écrit :re,
Golf 7 TSI 105 Trendline acces + équipements
- Louben59
ahhhh tu me rassures!! je nai plus qu'à patienter encore 2mois pour vérifier!!
- jrm30
Louben59 a écrit :ahhhh tu me rassures!! je nai plus qu'à patienter encore 2mois pour vérifier!!
... pour ma part j'avais essayé le TDI 105 conforline, donc la souplesse n'est pas dû à une voiture super équipée sur le plan aide-conduite ou siège, qu'est la Carat
pour les 2 mois d'attente, t'inquiète ça se passe bien, c'est seulement les derniers moments les plus chiant, quand on nous dit que la voiture est là, qu'on va pas tarder a avoir un coup de fil de la secrétaire et que celui-ci ne vient pas
- smartgeek
- Voiture : Piéton
Si tu as pris des jantes 17" à la commande (en ou en dehors du pack sport), tu auras forcément le châssis sport identique à la Carat.Louben59 a écrit :bonjour, et donc je me pose la question: comment va être ma suspension sans DCC?
Le DCC est sans doute génial, mais n'étant pas dispo sur Confortline j'ai fait le compromis du TSI 140 avec Pack Sport, pour avoir le même châssis que la Carat.
VW Golf 7 1.4 TSI 140 ACT, Confortline, 3 portes, BVM6, Pack Sport. Toutes les photos ici !
- Louben59
J'ai commandé une carat avec 17' de série!
- Débutant
- Voiture : GOLF ALLSTAR 2016 châssis sport 1.6 110
PONT AR GOLF 7 1.6 TDI 110
Bonjour à tous
je me suis couché sous ma 7 pour voir ce que j avais comme pont à l'AR en fait c est un mélange d' essieu rigide allégé au centre. La tenue de route est fantastique, la voiture ne s'inclinant que très peu en courbe.
Ma question est ;à partir de quelle version la t on les multi bras AR jadis appelé essieu à roues indépendantes?
merci!
merci!
- titi73
- Forum Team
Bonjour philjosh, le sujet existe, je fusionne, merci d'utiliser la fonction recherche.
Philjosh, les essieux arrière indépendants n'existent pas sur les Golf 7.
Cette technologie de train roulant étant plus chère elle est très souvent réservée aux catégories supérieures.
- Débutant
merci à toi Titi d' avoir fusionné mon sujet et d'avoir en partie répondu à ma question, en revanche je présente mes plus plates excuses à golfiste convaincu, de ne pas avoir à son instar la science infuse, je le remercie également de nous faire profiter de son précieux savoir.
philjosh.
philjosh.
- ditche
- Voiture : Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 150
Si c'est comme pour l'A3 :
"Train arrière à 4 bras avec disposition séparée des ressorts et des amortisseurs, faux-châssis et tube stabilisateur.
Pour les moteurs 1.6 TDI et 1.0 TFSI, train arrière multibras de construction légère."
- Nouveau
- Voiture : bientôt: GOLF 7 1.4 TSI 125 Comfortline
Je me demandais quel type de train arrière était équipé sur la version 1.4 TSI 125cv Confortline (année 2016)
