Puissance 12V / USB
Alomon
Puissance 12V / USB
Message par Alomon »
Après les premiers kilomètres, je suis assez surpris de la faiblesse de la puissance du port USB et, surtout, de la prise 12V.
Sur ma précédente voiture, je pouvais aisément recharger mon téléphone branché sur la 12V (via adaptateur USB) tout en l'utilisant comme GPS/lecteur audio. Sur la G7, avec le même montage, le téléphone se décharge même en n'utilisant que le GPS.
Avez-vous le même ressenti et, pourquoi pas, des astuces pour y remédier ?
Merci.
G7 Match 1.4 TSI 125 DSG7 Bleu Pacifique (01/2017)
HaKaN_FR
Re: Puissance 12V / USB
Message par HaKaN_FR »
l'usb dans le vide poche sous le discover n'est pas vraiment puissante, perso mon htc m8 charge tres difficilement. Du coup j'utilise un usb sur le chargeur cigare, ce qui est important c'est l'amperage du chargeur, j'ai trouvé un 2.5 ampere et avec celui ci aucun soucis, je peux recharger et lancer waze en meme temps...
Alomon
Désolé de la réponse tardive, mais je suis revenu ici pour vous dire que finalement ça marche bien sur l'allume cigare, j'avais sûrement un problème sur mon téléphone (ou un câble défectueux). Je n'ai pas retesté l'USB du vide poche, mais il est logique qu'il soit moins rapide.
Bref, fausse alerte, mais merci du conseil :)
A+
Stiff
Message par Stiff »
Pour info, ce que j'avais remarqué à l'époque :
Stiff a écrit : 09 juil. 2014, 11:25
Après pour recharger son téléphone il faut regarder l'ampérage :
- l'usb devant le levier de vitesse débite 0,5A
- l'allume cigare ça dépend du chargeur
- la prise dans l'accoudoir (en option avec Coupleur Box) 1,6A
Consommation Spritmonitor
coussicoussa
Voiture : Golf 7 GTI Performance 230ch
Message par coussicoussa »
D'après ce que j'ai trouvé sur le ouaibe, les chargeurs récents fournissent en sortie
  • Quick Charge 2.0 : 5V/2A (soit 10W)
  • Quick Charge 3.0 : 5V/3A (soit 15W)
Évidemment si la prise à laquelle on branche le chargeur ne peut fournir 10W ou 15W, il n'y aura pas assez de jus...
Du coup la question c'est quel puissance maximale peut fournir l'allume cigare ?
Stiff
Message par Stiff »
120W d'après la notice, ça laisse de la marge.
coussicoussa
Oui pour 120W on peut brancher un chargeur qui contient plusieurs prises USB QC 3.0 et autres. :Top:
p
paski2300
Voiture : golf GTE
Prise usb derrière le levier de vitesse
Message par paski2300 »
Bonjour tout le monde,
J'ai une prise USB qui se situe derrière le levier de vitesse. Le problème c est qu'elle est pas assez puissante pour brancher un chargeur a induction pour natel.
Pouvez vous me dire comment faire pour soit y mettre un allume cigare (12vdc) soit de booster la sortie usb?
Bonne soirée
:Moderateurs: Bonjour @paski2300, je fusionne ici.
Pour tous ce qui n'est pas spécifique à la GTe, comme ta demande par exemple, merci de te diriger vers les rubriques générales.
Utilise la recherche pour trouver et compléter les sujets existants : La section Golf GTE est elle, réservée à la présentation des Golf des membres.
Recherche aussi avec chargeur induction tu as 2 sujets dont 1 tutoriel.
