fuite huile au niveau du bouchon de remplissage
chris du 42
Message par chris du 42 »
bonjour a tous . voulant vérifier mon niveau huile je me suis aperçu qu il y avait de l huile dans la collerette du bouchon de remplissage .. oh pas des tonnes mais un petit filet autour ...est ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ?? cela peut t il venir du joint du bouchon ?? merci de vos retour d expérience...
Re: fuite huile au niveau du bouchon de remplissage
Il nous faudrait une photo pour nous faire une idée. Es-tu sûr de ne pas avoir trop rempli ton carter ?
chris du 42
non je suis juste en dessous du maxi .. apparemment ca y est depuis la derniere vidange chez le concessionaire .... j ai defait le bouchon. verifier le joint qui a l air correct . et remis celui ci en faisant bien attention a l enclipser comme il faut.. si il fuit encore direction la concession pour le faire verifier..
Dernière modification par titi73 le 28 nov. 2016, 22:49, modifié 1 fois.
chris du 42
bonjour a tous... problème résolu ..surement du a une mauvaise position du bouchon de remplissage .. c est vrai qu il faut être attentif a son bon positionnement quant on le visse sur un quart de tour ...
c
corbac
Voiture : vw golf clubsport 7
Message par corbac »
elle va dans quelle sens svp? j'ai aussi une fuite depuis j'ai moi meme fait la vidange*
