Feux arrières Facelift
R
Raf.mi
Codage suite remplacement feux ar halogène b
Message par Raf.mi »
Bonjour tout le monde
Je viens vers vous pour solliciter vos lumières:
J’aimerais savoir si quelqu’un a déjà monté des feux arrière de G7 phase 2 normal (pas les fulls led dynamiques) sur une G7 phase 1 équipée de feux halogène
Es qu’il y a un codage, des modif,
:study:
Merci d’avance
Re: Feux arrières Facelift
:Moderateurs: Bonjour @Raf.mi je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
Slt,
Oui j'ai fais ça sur la mienne en tu peux aller voir ma page, j'avais même fait un tuto
R
Raf.mi
Merci pour ta réponse @TTK22
Peut tu me mettre un lien stp :cheers:
Dernière modification par titi73 le 19 déc. 2020, 15:48, modifié 1 fois.
AdemGTD
Voiture : Golf 7 GTD
Passage feux arrière facelift led
Message par AdemGTD »
Bonjour les golfistes
J'ai installé les feux led facelift sur ma golf 7 GTD de 2013 avec feux arrière halogène d'origine.
J'ai réussi à me dégoter les feux arrière led de la 7.5 oem pour 180euro état nouveau, je les ai installé et voilà les connecteurs ne correspondaient pas :scratch: j'ai acheté sur aliexpress un adaptateur
voilà le tout connecter, les soucis commencent les clignotants fonctionnent, les feux stop, le led de marche arrière gauche et l'antibrouillard gauche mais les 2 bar de led ne fonctionnent pas et j'ai un autre soucis, quand je mets la marche arrière l'anti brouillard fonctionne et la marche arrière quand je mets la l'anti brouillard
Je dispose du vcds, comment inversé l'anti brouillard et la marche arrière svp dans un premier temps
Dernière modification par titi73 le 21 janv. 2021, 18:13, modifié 1 fois.
Raison : mise en page photo
:Moderateurs: Bonjour @AdemGTD, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : Je fusionne ici, ta GTd n'avait pas les feux led phsase 1 de série ?
TTK22
Message par TTK22 »
Va falloir sûrement coder pour que tout fonctionne, va jeter un œil sur mon post
AdemGTD
Salut @TTK22 désolé je ne sais pas comment ouvrir ton post (je suis nouveau) aurais tu un lien stp :bounce:
@titi73 Non pas de led ni de xénon :D c'est un 2013 d'Allemagne là-bas on pouvait les acheter avec les halogène
Dernière modification par titi73 le 21 janv. 2021, 18:42, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
R
Raf.mi
Salut tout le monde
J’ai exactement le même souci je n’est pas trouvé la réponse
AdemGTD
Raf.mi a écrit : 19 déc. 2020, 15:45
Salut Raf, j'ai trouvé la solution j'ai du réorganiser les broches, j'ai inversé la marche arrière et l'antibrouillard, j'ai mis en série le circuit des feux arrière et tout fonctionne, je vais essayer de t'envoyer tout ça cette semaine, as tu le même adaptateur aliexpress que moi ?
R
Raf.mi
Salut @AdemGTD
D’abord merci pour le retour t’assure au maxx
Et oui j’ai les adaptateurs AliExpress
U
Unpéopliz
Voiture : Golf 7 - 1.6 TDI 105
Message par Unpéopliz »
Désolé tout d'abord si ma question parait évidente pour certains, je ne suis pas du tout bricoleur, désolé aussi si une réponse a déjà été donnée, je parcours le topic depuis 2h en lisant tout, j'ai vu mon problème mais aucune réponse apportée.
Alors voilà j'ai un Golf MK1 de 2014 sur lequel j'ai remplacé les feux arrières (halogènes de base) par des feux led dynamique chopé sur Aliexpress.
C'était du plug-and-play donc j'ai branché et ça a fonctionné, CEPENDANT j'ai un problème d'un micro décalage quand je freine. Le 3eme feu s'allume puis les feux leds prennent le relai.
Vous avez des pistes ? Codage ? Câblage ?
Merci de vos retours !
GIF : Image
GTO
Message par GTO »
Cela doit être un défaut de tes feux j’ai fais comme toi est j’ai pas ce souci ...
mser8313
Voiture : golf 7 bluemotion
Message par mser8313 »
Salut @AdemGTD
J'ai le même problème que toi (même feux et faisceau de chez ali express).
Mon souci actuel, c'est en monter les feux, j'ai un problème sur ceux du hayon, le gauche: la marche arrière et l'anti brouillard sont inversés et sur le droit rien ne marche, sans compter les messages d'erreur
Alors que ceux de la carrosserie aucun souci niveau éclairage juste un message d’erreur.
Tu pourrais mettre une photo de ton câblage, ça serait cool.
Et en passant un grand merci pour tous les tutos mis à disposition.
Merci pour vos retours.
GTO
Message par GTO »
On dirait que vos feux sont fait pour conduite à droite ...
mser8313
@GTO
Ben je les ai acheté à un gars qui les avait d'origine sur sa GOLF.
J'avoue que je suis désespéré avec ces feux je pensait que c’était simple à monter avec un faisceau d'adaptation Plug&Play.
GTO
Message par GTO »
J’avoue ne pas comprendre .
Dans ton premier message tu parle de feux et faisceaux acheté sur Ali et là tu dit monté d’origine sur une golf ...
les deux situation sont différentes. Si ils sont oem effectivement ce n’est pas plug and play .
mser8313
@GTO
Je me suis mal exprimé: mes feux sont d'origine oem (VALEO) et le faisceau acheté sur Ali Express.
GTO
Message par GTO »
Ok ben ton faisceau et pas bon à première vue . Tu aurait du le prendre sur kufatec si il existe ou sinon commence par poster une photos de tes feux d’origine et de ceux que tu a acheté pour qu’on soit sûr de bien comprendre pour t’aider
mser8313
@GTO
J'ai posté les photos des références de feux et les câblages.
Merci pour ton aide.
