VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Re: VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Salut a tous, @titi73 tu es sûre que c'est possible? Car moi qui est chercher aucune golf 7 n'avait de bcm qui gérer ça même les FL j'ai ou l'activer sur l'Ibiza de ma femme mais pas sur des golf.
https://youtu.be/-h34-dV_Jcw
@Philou78 @titi73 je pense comme le dit @Florian13 c'est pas possible sur tout les modèles,
je l'ai activé et ça marche sur l'EOS de ma femme, qui est de 2008, pas ma femme : Mouhah:
Comme le dit @Laurent 13960
Peut être une histoire relais +15/X qui se coupe, :?:
Ah j'ai le doute maintenant @Florian13, je mélange peut être avec ta vidéo sur Ibiza ... je regarderai quand j'ai le temps, c'est que je travaille toujours donc pas de temps libre :tantpis
@Florian13 quel est le codage sur l'Ibiza ?
@titi73 Voici le codage la première ligne est pour l'option, la 2 ème pour avoir l'option affiche dans les menu pour pouvoir cocher ou décoché l'option selon l'envie. La 2 ème ligne n'est pas obligatoire pour le fonctionnement de l'option, j'ai tout essayé sur golf 7 jamais trouver et j'ai le dernier BCM des Tiguan 2020 donc malheureusement pas compatible chez nous a l'heure actuel, j'ai entendu que certains ont acheter des petits modules qui se branche sur l'OBD qui permet à chaque verrouillage de faire ce que jai montré mais j'ai jamais testé et dans mon cas ça m'intéresse pas ayant un OBD modifié ce n'est pas bon pour moi
P
Philou78
Voiture : Sportsvan ConfortLine 1.0L TSI 115ch BM
Message par Philou78 »
J'ai un petit souci enfin pas vraiment car tout fonctionne bien, même après des modif.
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas les clignotants sur VCDS, j'ai l'impression que c'est codé un peu différemment qu'une Golf 7 ou 7 FL (A vous de me dire) sur mon SV pas de Leuchte 0 ou 1 enfin oui, mais rien d'activé !
Cela fait partie des feux de position avant, il est vrai que la longe ligne (LED ?) sur le bord d'attaque du phare fait office de clignotant et de feux de position, mais je ne retrouve aucun codage/option pour les clignotants sous les codes Leuchte 8 et 9 en rapport avec ceux-ci non plus.
Après analyse plus poussée des phares avant, quand les feux de position sont enclenché et que le clignotant est enclenché, les feux de positions s'éteigne complètement (j'imagine) pour laisser le clignoteur toute sa luminescence comme on est en DRL et donc en pleine journée.
Idem lorsqu'on est en feux de route (croisement), seul le feux de croisement reste actif lors du clignotement.
Donc, en sachant tout ça, je me demande si ce n'est pas le "U" des feux de position qui illumine le bord des phares d'attaque, virgule comme vous l'appeler.
Si vous savez m'aider dans mon raisonnement, apprentissage, ma logique ou même sur le codage ou le fonctionnement, j'apprécierai.
J'ai bien les options des clignotants un petit exemple:
ENG141649-ENG122212-Außenlicht_Blinker-ABBA_Blinken
ENG141649-ENG133379-Außenlicht_Blinker-Abbruch;Komfortblinken
ENG141649-ENG116590-Außenlicht_Blinker-Blinkkontrolleuchte;fuer;Anhaenger
ENG141649-ENG121966-Außenlicht_Blinker-Clignotement;de;collision
ENG141649-ENG122207-Außenlicht_Blinker-DWA_Alarm_Blinken
ENG141649-ENG122206-Außenlicht_Blinker-DWA_Schaerfungsquittung
ENG141649-ENG142194-Außenlicht_Blinker-dynamisch_blinken_10
ENG141649-ENG142195-Außenlicht_Blinker-Dynamische_Blink_Delay
J'ai aussi ceci: (temps de clignottement)
ENG153727-ENG154566-LIN-SMLS_konfig_1-blinker_entprellen 40;ms
ENG153727-ENG154578-LIN-SMLS_konfig_1-blinker_gra_entprellen 40;ms
ENG153727-ENG154579-LIN-SMLS_konfig_1-blinker_sperrzeit 100;ms
Pour info:
Voici ce que j'ai référencé pour le SportsVan 2018/2019 (ça peut toujours aider certain):
Feux arrière:
Code : Tout sélectionner
Leuchte / Fonction
12 / Anti-brouillard AV. G
13 / Anti-brouillard AV. D
16 / Feux de position INT. D
17 / Feux de position INT. G
18 / Clignotant.  ARR. G
19 / Clignotant  ARR. D
20 / Feux STOP EXT. G
21 / Feux STOP EXT. D
22 / Feux STOP CENTRAL
23 / Feux de Position ARR. EXT. G
24 / Feux de Position ARR. EXT. D
25 / Plaque ARR.
26 / Feux anti-brouillard ARR. G
29 / Marche Arrière D.
Feux avant:
Leuchte / Fonction
6 / Feux de croisement G
7 / Feux de croisement D
8 / Feux de Position AV. D
9 / Feux de position AV. G
:Merci: pour vos lumières ^^
Dernière modification par Philou78 le 16 avr. 2020, 01:14, modifié 3 fois.
Sportsvan ConfortLine 1.0L TSI 115ch - BM6 - Fin 2018
Discover Media - TO - Full LED - ACC -...
P
Philou78
@Florian13
merci pour le code des vitres, je confirme, j'ai rien trouvé non plus chez moi.
@Florian13 pas mieux pour la fermeture automatique des vitres sans garder la télécommande appuyée, j'ai trouvé la vidéo sur le module mais rien au niveau codage pour la MK7 :tantpis
@titi73 c'est ce qu'il me semblait, j'avais aussi chercher c'est une option que je désirais énormément tellement plus pratique mais jamais réussi pour l'instant. J'abdique pas on verra avec d'autres BCM
Y
Yoan2031
Message par Yoan2031 »
Bonsoir je voulais savoir si qql connaît le codage pour avoir le tableau de bord allumé à l'ouverture de la porte et pas à la mise au contact merci de votre aide 😀
L
Laurent 13960
Voiture : Golf 7 gtd 2014
Message par Laurent 13960 »
Bonjour à tous
Je souhaiterai savoir , si il y a un codage pour avoir
Les aiguilles compteur tout le temps allumer ?
J’ai effectuer une recherche mais je n’est pas trouver
Ou pas trouver avec les bons mots
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Salut tout le monde,
Est ce que quelqu'un saurait m'envoyer un export de son module 09 s'il possède les feux avant xénon avec u led. Merci
l
ludotdi
Voiture : Golf Sportsvan Lounge TDI 150
Message par ludotdi »
@Laurent 13960
Il y a un codage pour activer les feux arrières allumés avec les feux de jours qui permet de garder l'éclairage du tableau de bord allumé en permanence.
A+
Dernière modification par titi73 le 26 juin 2020, 11:49, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
L
Laurent 13960
@ludotdi
Salut merci pour ton info
Mais en réalité je cherche à gardé que les aiguilles
Compteur éclairé mais je pense pas que sois possible
Sur la golf 7
J’avais fait le codage sur une golf 5 et sur mon ancienne eos de 2006 .
Mais je n’était pas arriver sur l’eos 2010
Madly
Message par Madly »
Salut les gars,
C'est possible d'activer le second U Led sur les GTI MK7 phase 1 ?
J'ai fait quelques recherches, et je ne trouve pas le codage.
Merci ;)
gladatorius
Message par gladatorius »
non pas possible, il n'y a rien dans le second U
La Deutsch Touch ==> TSI
Madly
Message par Madly »
Ok merci pour ta réponse ;)
K
Kerozen
Voiture : Golf 7 2.0l 150ch TDI
Reglage/codage intensité veilleuse phares arrières led
Message par Kerozen »
Désolé du sujet à rallonge dans un premier temps, voilà ce qui m'amène à demander de l'aide, j'ai monter récemment des phares arrière led type R sur ma golf 7 phase 1 équipé en halogène de base, j'ai acheter les phares sur wagen shop ( c'est du chinois à 1000%), après les avoir monté brancher etc.. Je m'aperçois qu'il y a une légère différence d'intensité sur certaine leds du phares quand ils sont en veilleuse ( photo sur demande), j'avais déjà lu sur France xénon qu'il était nécessaire sur certaine phases année modèle de codé l'intensité,
Ma question est la suivante : Mais que faire ? 😂
GTO
Re: Reglage/codage intensité veilleuse phares arrières led
Message par GTO »
Avec des photos ce sera plus clair pour nous et pour t’apporter éventuellement de l’aide ;)
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
en retrofit avec les feux oem il n'y a pas besoin de codage, s'agit il d'une mauvaise qualité du feu en lui-même ?
