Retrofit Discover Media
magiknono
Voiture : a venir Golf 7 carat 140tsi
Re: Retrofit Discover Media
Message par magiknono »
Merci à vous 3 qui m avez répondu.....la bonne nouvelle l écran refonctionne cet après midi sans que je fasse quoi que ce soit......moi qui m appretait à regarder les fusibles, éventuellement à me déplacer chez mon concessionnaire ce ne sera pas pour cette fois çi, tant mieux mais cela m embête un peu car cela pourrait avec le temps se reproduire avec des conséquences financières beaucoup plus lourdes....comme l installation de base est ancienne de 2014 , si je change l ensemble,avez une fourchette de prix à me donner pour passer à un modèle media récent.... au passage les informations traffic n apparaissent plus depuis 3 semaines mais finalement pas très important pour moi.....encore merci et bonne soirée à tous
b
bamogoal
Voiture : golf 6 match 140
Message par bamogoal »
Bonjour à tous
j'ai un petit soucis depuis quelques temps avec mon mib2 .
en effet l'horloge reste à 00:00 . alors que celui de la voiture est bien ok. la température extérieure est bien indiquée
J'ai tenté de refaire une réinitialisation usine, puis de le débrancher, mais rien n'y fait.
en soit rien de dramatique, mais c'est plutôt chiant, surtout pour l'utilisation en GPS et l'heure d'arrivée
auriez vous une idée de ce soucis ?
par avance merci
@bamogoal :coucou:
Aucune idée malheureusement sur ton problème.
Mais je dirais qu’il y a certaines choses à vérifier peut-être.
Si tu active ou désactive le réglages automatique de l’heure en fonction des satellites ce ré fonctionne ou pas.
Que ce passe t’il si tu règles manuellement l’heure sur ton GPS?
b
bamogoal
merci pour ta réponse, mais c'est pas mieux. Rien n'y a fait
CoRpO
Voiture : Golf 7 Tdi 150 Lounge
Message par CoRpO »
Essaye le plan B, un bon quart d'heure batterie débranchée. Enfin, tu dis avoir tenté de le débrancher, ce qui devrait revenir au même, mais ça peut se tenter, c'est peut être dû à une interaction avec un autre composant ?
b
bamogoal
essayé aussi.
j'ai oublié de préciser que l'horloge fonctionnait avant.
La j'ai redébranché, remis le poste sans contact, et l'horloge indique 00:00 mais s'incrémente bien.
Et dés que je met le contact çà repart à 00:00 en boucle.
j'ai remis les réglages d'usine sur l'afficheur de la voiture entre les compteurs. Mais pareil, rien n'y fait. La je ne comprend pas qu'es ce qu'il ne lui plait pas
CoRpO
Message par CoRpO »
Ca semblerait indiquer que l'appareil contient une pile qui est vide/une petite batterie qui est hs, un peu comme pour un PC.
Par contre j'ai pas vraiment trouvé d'infos là-dessus, c'est peut être faux, mais sur des modèles antérieurs c'était la cause de ce soucis
S
Sam02
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Sam02 »
Bonjour à tous
Je suis nouveau membre sur ce forum ;)
Je suis propriétaire d’une golf 7 GTD Phase 1 et malheureusement je suis victime d’une panne visiblement courante sur mon MÉDIA PRO Mib 1 : plus aucun son dans le véhicule.
Je voudrais passer sur le DM 2.5 en 8 pouces, mais plusieurs questions : puis-je acheter un modèle d’occasion et faire le montage moi même ? Quid de la protection des données, dois-je passer par la concession ou via un garage spécialisé audio ?
Car j’ai vu les tarifs pratiqués par ces spécialistes, il faut compter environ 850€ pose comprise pour un Mib 2.5 mais je trouve ça très cher !
Je souhaiterai pouvoir bénéficier du CarPlay par la même occasion
Je suis preneur d’idées/infos de votre part
Je suis originaire de l’Aisne (02) et travaille en région parisienne pour info
Merci d’avance pour vos retours car sans son c’est pas terrible :(
b
bamogoal
@CoRpO
je viens de le désosser et je n'ai vu aucune pile ou quoi que ce soit comme batterie interne :(
Dernière modification par titi73 le 19 févr. 2023, 11:34, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
CoRpO
Message par CoRpO »
Arg, fausse piste alors, je n'ai pas d'idée autre que de laisser l'appareil débranché longtemps, désolé
Raison : merci de ne pas éditer ton message dans le but de citer le message précédent !
g
gounedesbois
Voiture : En cours d'achat
Message par gounedesbois »
@Sam02
Alors ,tirelire cassée ?
Dernière modification par titi73 le 19 févr. 2023, 11:35, modifié 1 fois.
maiki
Voiture : golf 7 blue motion
Message par maiki »
Bonjour j'ai commader un discover media avec gps et dab sur ma golf actuelle je n'ai pas de gps
j'ai une antenne requin sur le toit mais je ne sais pas à quoi elle sert vu que je n'ais ni gps ni dab
ma question est-ce que je peux utiliser l'antenne sur le toit pour brancher le gps et le dab pour mon nouvel appareil ?
Salut, il faudrait déjà t'assurer que l'antenne n'est pas factice et qu'elle possède bien l'électronique dédiée.
maiki
Message par maiki »
en effet l'antenne ne doit pas contenir grand chose
j'aurais du formuler ma question autrement
est-il possible de se procurer une antenne pour le toit avec tout le
cablâge nécessaire pour y brancher le gps et le dab ?
si oui une référence :Merci:
Pour l'antenne GPS :
5Q0035507q 5FQ
Pour le câblage je ne sais pas, regarde sur ETKA disponible sur le forum.
maiki
Message par maiki »
parfait c'est exactement ce que je recherche je vais voir pour les câbles :Merci:
maiki
Message par maiki »
encore une question j'ai trouvé 2 variantes la 5q0035507s 5fq avec 3 raccord bleu jaune et violet et la 5q0035507Q 5fq avec 2 raccord bleu et violet
je n'ai trouver aucune info sur les couleurs j'ai juste trouver le bleu = gps une idée pour les autres couleurs ?
En regardant sur Etka il y a une collection complète de références, suivant les fonctionnalités du poste (GPS, DAB ...) la référence n'est pas la même, et là il faut les codes options pour tenter de trouver la bonne référence ... Courage ;)
D
Dany-57
Voiture : Golf 7 GTI performance
Message par Dany-57 »
Je souhaite passer d’un écran de DP2 à un écran de DM3. Je sais que cela est possible en ayant lu sur ce forum les informations.
J’ai cependant une question sur l’écran. L’écran du DM3 possède une touche « APP » qui pourra fonctionner ou ne pas fonctionner, au petit bonheur la chance ^^
Existe-t-il une version d’écran meilleure qu’une autre ? Exemple : Entre la réf d’écran 5G6 919 605 B (361) et 5G6 919 605 D (H61), quel serait l’écran le plus récent et moins sujet aux lignes de pixels morts ?
Mon écran de DP2 actuel a la référence 3G0 035 021 D (H50).
