[TUTO] Ajout lumières bas de portes
nosedife
Re: [TUTO] Ajout lumières bas de portes
Message par nosedife »
Les garnitures de portes avant sont assez chiant à retirer ... par contre les accroches sont solides, heureusement...
gladatorius
Message par gladatorius »
faut pas avoir peur de tirer, au pire si il arrivait de casser une accroche, ca doit couter dans les 20 cts chez vw
La Deutsch Touch ==> TSI
nosedife
OKai Glad, mais j'ai pas eu le trop le temps mais j'avais juste tester comme ca !! travail oblige !! je vais essayer de le faire samedi avant la rencontre sinon je le ferais le lundi !!
Anneauxdin
Message par Anneauxdin »
C'est quand même abusé que ce ne soit pas d'origine! Ils régressent chez VW? J'avais ça sur les quatre portes de ma Passat CC de 2008 :evil:
Beau déterrage :D
- Sur Golf3 de 1993 tu avais l’éclairage dans les portes...
il s’agissait même de cette référence: 1J0947411E
- Sur Golf4 de 1998 tu avais aussi l’éclairage dans les portes...
il s’agissait de cette référence: 1J0947411E
- Sur Golf5 de 2003 remplacé par 1K0947419A (Caradioptre)
- Sur Golf6 de 2011 remplacé par 1K0947419A (Caradioptre)
- Sur Golf7 de 2013 remplacé par 1K0947419A (Catadioptre)
C'est l'heure des économies pour Vw :tantpis
- Sur Passat actuel et depuis 2006 les mêmes que les Golf7 mais avec éclairage LED intégré: 3G0947411A
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Hello, dans ton tuto tu dis qu'il faut connecter le fil brun sur le pin 2 dans la porte arrière gauche et dans la porte arrière droite tu dis le pin 5, c'est une erreur je pense non?
gladatorius
Non pas d'erreur
gladatorius
gladatorius a écrit : 16 avr. 2015, 15:59
oui mais les fils marron et les fils rouge ne se branche pas sur la même prise, regarde bien les photos
les fils marron vont sur les fiches en haut des portières
les fils rouge sur les fiches lèvres vitres
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Oui je sais bien qu'elles ne vont pas au même endroit, mais je pensais qu'il y avait une erreur car je vois pas pourquoi sur la portière de gauche je devais me connecter sur le pin 2 alors que sur la portière droite c'est sur le pin 5.. Mais bon, merci pour ta réponse rapide ;)
FullTriball
Voiture : MKVII 5p - 1.6 TDI - 110 Cv - R-Line -
Message par FullTriball »
Petite question car ce sera bientot mon tour d'essayer tout ça, ...
Lorsqu'il est indiqué "il a fallu allongé les cables..." As tu dû acheter du matériel sur le côté ? Quel câble as-tu dû acheter ?
Du matériel spécifique est à prévoir ?
Merci d'avance :)
110 Cv 18" - SILVER R-LINE - US - C/L Home - Ambiance kit - Light Auto + Assist
Ma Golf VII
Perso j achète les deux câbles de réparation, tu les coupe en deux et tu les ressoudes sur mon scirocco et MK5 c était assez long, je pense les poser sur ma CS aussi .....
kralouche
Voiture : golf 7 gtd
Message par kralouche »
salut a tous
je possède 1 golf 7 gtd .Je me suis lancé dans l'ajout des lumières bas de portes.
Pour l'arrière le tuto est nikel je l'ai fais et tout fonctionne parfaitement
j'ai du rajouter simplement sur mes leds 1 résistance de 470 ohm en parallèle (en effet 1 fois les portes ferme 3 leds rester légèrement allumés).
Pour l'avant je suis allé chez 1 pro j'avais peur de l'encodage.
il ne c'est pas brancher aux mèmes endroit.il c'est brancher sur la leds qu'il y as sur la baguette inox du bas de porte et il n'as pas fait d'encodage.
ma fiche était déjà prise.
voila si ca peux aider d'autre personne le résultat est magnifique.
FullTriball
ÉDIT: apres plusieurs chipotage l'éclairage à l'avant fonctionne, je dois juste allonger les câbles :)
Dernière modification par FullTriball le 26 sept. 2017, 13:58, modifié 1 fois.
Ma Golf VII
FullTriball
Aujourd'hui je constate également que mes catadioptres à l'arrière restent légèrement allumes et clignotes même quand la voiture est complètement éteinte :
Que puis-je faire pour remédier à cela ? Sauf si ce n'est pas grave pour l'électricité de la voiture et ou la batterie?
Merci d'avance,
Ma Golf VII
FullTriball
Je me permet "d'up" ma question, afin de redemander conseils pour que mon éclairage arrière ne cause pas de soucis ?
Ma Golf VII
Ampoules a Led ????
Willi_b
Voiture : A3 Berline 2.0 TDI S-tronic
Message par Willi_b »
Ca s’appelle le courant résiduel, c’est un très petit courant qui court dans la voiture, et cela suffit à maintenir les led (qui n’ont besoin de pas grand chose pour scintiller).
Pour y remédier tu peux y ajouter une résistance, mais je n’en pense pas que tu useras ta batterie avec cela.
Ma belle Audi A3 Berline 2.0TDI S-tronic Gris Mousson
S-Line Ext - TO - Xenon Plus - ACC
FullTriball
jusqu'à présent je n'ai aucuns problèmes en effet, je regarderais à l'occasion pour une résistance, merci
Ma Golf VII
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Message par gtr »
bonjour impossible effectuer cette opération sur la FL elle accepte bien le nouveau code mais les led ne s'allume pas ?
quelqu'un a t'il des info
38gti performance
Moi le souci c'est que a l'arrière si je me branche sur le pin 2 de la fiche 2 à l'arrière le - reçoit rien je dois me brancher sur le pin 1 la le - fonctionne mais mon souci même portière fermé les lumieres a l'arrière reste allumé c'est normal ? Je precise que cesr des produit OEM
