Liste des codes erreurs EOBD Golf 7
Re: Liste des codes erreurs EOBD Golf 7
Rajout de 46 codes erreurs spéciaux catégorie P0XXX
Rajout de 48 codes erreurs spéciaux catégorie P0XXX
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
:Top: c'est un boulot dingue !
On va y arrivé..!! :vroum:
Salut Snike, j'ai par exemple eu ce type de code erreur remonté de ma MK7 via OBD11, mais il y a plus que 5 caractères.
J'ai mal compris quelque chose ?
Codes d'erreur:
U112300 - Bus de données valeur de défaut reçue
sporadiquement
U042800 - Transmetteur d'angle de braquage Signal non plausible
sporadiquement
Oui mais le dernier 0 ne compte pas normalement mais je vais vérifier ça et t'en dirais plus
Le dernier ou les 2 derniers 0 ? Car là j'ai 1 lettre et 6 numéros soit 7 caractères pour un standard de 5 caractères suivant ton information en page 1.
Mon info juste au dessus est fausse !
Alors d'après ce que je sais et ce que j'ai lu, tout code erreurs de plus de 5 caractères n'est pas un code EOBD
Toute fois, le VCDS et le OBD11 ont la capacité de relever les codes erreurs plus long qui correspondent à une liste d'un système de chiffrage différent.
Mais officiellement la liste international des codes erreurs officielles reste à 5 caractères.
Mais ta question reste très intéressante et je vais faire mes recherches auprès de spécialistes PRO pour en savoir plus.
De là, je rajouterais les infos sur le topic
ok, à suivre.
Rajout d'un nouveau sous-système en page de présentation :
  • A/B/C : Propulsion hybride
Rajout de 234 codes erreurs spéciaux catégorie P0XXX
Rajout de 108 codes erreurs spéciaux catégorie P0XXX
Rajout de 66 codes erreurs spéciaux catégorie P0XXX
Rajout de 172 codes erreurs spéciaux catégorie P0XXX
Rajout de 104 codes erreurs spéciaux catégorie P0XXX
Rajout de 266 codes erreurs spéciaux catégorie P0XXX
t
tack
Message par tack »
Bonjour à tous
J’ai fait 1 scan avec VCDS et il me trouve quelques erreurs
Quelqu’un peut-il me dire si je dois m’inquiéter de quelque chose et si je dois effacer ces défauts ou les laisser afin que Volkswagen en prenne connaissance à la prochaine révision?
Merci de vos réponses
J
Jeff1996
Voiture : Golf7 TSI 110ch 2017
Message par Jeff1996 »
Bonjour j'ai un problème pour mettre carplay sur ma golf7 2017 poste mib2 technisat alor voilà j'ai codé mon port usb avec un obd11 donc j'ai fait la manipulation a savoir le codé sur full et non sur iPhone car j'utilise un Android j'ai aussi activé le port dans les adaptations donc poir moi tous et bon le problème c'est que j'ai essayé facilement 20cable rien ne fonctionne le transfert de données ne ce fait pa j'ai même un cable officiel vw et sa ne fonctionne pa j'ai uniquement le droit a la charge du téléphone et encore avec certain cable il ne ce passe rien du tous j'ai aussi 1code erreur qui revien assé souvent dans le module 5f le code U104900 je le supprime il revien toujours je ne c'est pa a quoi correspond ce code erreur... a savoir que mon téléphone fonctionne très bien avec android auto sur la voiture de ma femme
