[Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
bilboquet
Re: [TUTO] MAJ DISCOVER
Message par bilboquet »
Merci. très bonne idée :D
N
NouveauGolfiste
Message par NouveauGolfiste »
Mise à jour effectuée du premier coup avec succès!
voici comment j'ai procédé:
- Enlever la carte sd de la voiture
- La débloquer en écriture (loquet "lock" vers le haut)
- En faire une sauvegarde (juste un copier coller dans un dossier quelquonque sur le PC
- Télécharger la dernière version sur Navteq (j'ai pris téléchargement complet et non morceau par morceau)
- Décompresser le dossier obtenu (avec winrar ça va très bien) je l'ai juste décompresser sur le bureau de mon ordi.
- Retourner sur la carte sd - tout selectionner - suppr (faut pas avoir peur de toute façon on en a fait une sauvegarde avant)
- Copier les 2 fichiers de mise à jour (le dossier markets + le fichier dbinfo.txt) directement sur la carte sd. Ca prends environ 20min
- Retourner dans la voiture, insérer la carte sd dans le slot 1 (je l'ai fait contact coupé je sais pas s'il y une importance.
- Mettre le contact, appuyer sur bouton "NAV" le message "demarrage de la navigation" apparait. Ne pas paniquer, le temps que ça charge c'est assez long (environ 1 à 2min)
- Et voilà : quand on va dans "info versions" on est bien en 2013/2014.
Si vous avez des questions n'hésitez pas
N
NouveauGolfiste
Juste une chose que j'ai oublié, il faut reproteger la sd en écriture (loquet "lock" vers le bas) avant de la réinsérer dans la voiture.
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Message par Arc Angel »
Y as une grosse différence, niveaux carte et information ou absolument pas ? Si ont va direct chez le Cc ils font à notre place ( un peux la flemmes xD ) ou il faut payer ?
jaykay24100
Voiture : Skoda superb à golf 7 gti
Message par jaykay24100 »
Mais c'est beaucoup plus simple que les anciens dvd...
faut juste trouver le bin site de téléchargement...
ou demander la copie d'une carte sd à une autre personne...
offrir une mise à jour, lors d'une revision, les gens resteraient chez les concessions...
T
Tiffz
Voiture : Golf7 2.0 carat
Message par Tiffz »
Je viens vous faire part d'un problème lors de la maj de mon discover media.
J'ai suivi le tuto et tout c'est bien déroulé, d'ailleur j'ai bien la nouvelle carto sur le gps.
Pourtant, j'ai un problème d'affichage des étiquettes des noms de route. Il n'y a pas de texte dessus. Je vous mets une photo pour mieux comprendre:
Vous comprenez?
Il y a aussi ces petits T inversés présents un peu partout sur les rues....
A noter que j'ai fait la maj sur la carte sd d'origine (j'ai fait une sauvegarde) depuis un mac.
Merci pour votre aide
jaykay24100
Si tu remets l ancienne carte, ca marche?
si oui, Pb de fichier..,
T
Tiffz
Message par Tiffz »
Je n'ai pas encore essayé de remettre la version d'origine, mais je vais essayer.
En revanche j'ai deja essayé de retelecharger et recopier le fichier, ca n'a rien changé :(
j-gui
Message par j-gui »
si tu as déjà essayé de retélécharger le fichier complet, c'est soit que ton MAC pourrit le fichier carte... étonnant mais possible :( la génération de fichiers _xxx pose parfois des problèmes sur certaines interfaces..
mais il y a ici plusieurs possesseurs de mac et personne n'a eu ce bug pour l'instant.
soit que ta carte SD native est défectueuse.
essaye de remettre dessus la carto d'origine pour comparer.
si le problème disparaît, il ne te reste qu'à trouver un ami avec un pc et essayer le téléchargement et la copie depuis son pc... le problème viendrait du mac (j'ai des doutes)
si le problème ne disparaît pas, c'est que c'est la carte SD... dans ce cas il n'y aura que ton CC pour t'en dégotter une neuve (à jour en plus) mais il faudra que tu joues malin pour pas qu'ils tentent de te la facturer...
tiens nous au courant.
T
Tiffz
Message par Tiffz »
En effet, je viens de refaire la procedure entierrement depuis un pc, le probleme a disparu!
Leonard
Voiture : Golf 7 Carat, TSI 1.5 evo 150cv, DSG7
Message par Leonard »
Je tiens à dire que j'ai fait la manip sur un MAC, et que je n'ai eu aucun problème. Le logiciel de décompression utilisé peut-être ? Moi j'ai "The Unarchiver".
l
logan3
Voiture : Golf 7 1.2 tsi 105ch finition highline
Message par logan3 »
J'ai le discover pro et j'ai téléchargé la mise à jour , extrait les fichiers sur une carte 32go classe 10 , inséré la carte et effectué la mise à jour sans problème
Après la mise à jour j'ai vérifié la version et c'était la bonne
Ensuite coupé le contact et j'ai retiré la carte sd
Ce matin je m'aperçois que le nom des rues n'apparait plus sur le discover avec la radio allumée , donc je passe en mode navigation et la surprise j'ai un message qui me dit ; veuillez inserer une carte avec des données de navigation
Je remets la carte sd ,message apparaît téléchargement du logiciel et ensuite plus rien juste le message qui me répéte d'inserer une carte avec les données de navigation
Si quelqu'un à une solution à me proposer je suis preneur vu que je n'ai aucun cd ou carte sd livrée à la livraison puisque tout est copié sur le disque dur
Retour en conséssion ???? :pale:
Golf 1.2 tsi 105ch Highline intérieur cuir noir , discover média pro , boite dsg 7, couleur gris limestone , jantes Madrid 17 pouces,suspension sport,acoustic park, Kit Pneus Hiver, kit roue de secours galette, intérieur full led
Leonard
On dirait que tu as le même problème que Tiffz, voir au dessus. Il l'a résolu en changeant d'ordi pour faire la decompression du fichier téléchargé.
l
logan3
Après avoir galéré pour reinstaller la mise à jour tout fonctionne maintenant :D
yourigt
Message par yourigt »
Tu as fait comment finalement ?
l
logan3
J'ai inséré la même carte sd avec les mêmes fichiers , je suis allé dans réglages ensuite infos système et mise à jour logicielle
Mais cette fois je l'ai fait en une fois ( 3heures ) car la dernière fois je l'avais fait en plusieurs étapes vu que soit disant la mise à jour reprenait à l'endroit ou on l'avait laissé
SEGAFREDO
Voiture : GOLF Sportsvan Lounge 1.4 TSI 125 DSG
Message par SEGAFREDO »
Bonjour à tous
Juste une question : est il possible de faire la mise à jour du Discover Pro à partir d'une clé USB 64go sur le connecteur USB golf 7 ?
Merci d'avance pour votre réponse
2016: GOLF SPORTSVAN LOUNGE 1.4 TSI 125 DSG option car net Android Auto
2013-2015 : GOLF 7 1.4 TSI 140cv ACT 5p BM,Sport,Gris Tungstène,Discover PRO,Bi-xenon +,Suspension DCC,Feux Arrières LED
keating
Voiture : GOLF VII 2.0 TDI 150 DSG6 SPORT(Espagne)
Message par keating »
à ma connaissance non cela est possible seulement à partir du slot SD.
Golf VII 2.0 DSG6 150 CV Sport, 5 portes, Blanc Pur, livraison 06/12...Bi-Xenon, Discover Pro, Dynaudio, Park Assist, Full Led, DCC, Lane Assist+Dynamic Light Assist+Sign Assist, Keyless, ACC+Front Assist, Ergoactive, ...
jaykay24100
De mémoire, il faut le faire avec la carte initiale.
MrGaby
Voiture : Skoda Octavia 3
Message par MrGaby »
Mise à jour Novembre 2013 disponible sur le site de NavTeq.
Les cartes sont à priori du 1er trimestre 2013 (fichier se terminant par ....Q1.13.7z)
Verrouillé
