- Forum Team
Contact :
Message
par titi73 »
- Membre Expert
Message
par Snike »
Il me semble que oui mais je vais regarder de nouveau.
Pas que je sois passé à coté !! On ne sais jamais.
GTO
- Membre Pro
Message
par GTO »
Normalement tu tire dessus de mémoire
Il faut soulever un peu le seuil avant
Dernière modification par
GTO le 08 avr. 2021, 15:05, modifié 1 fois.
- Membre Expert
Message
par Snike »
AAhhhh le coup de la poigné !! ok, je vais tester et je fait mon retour !
@titi73
- Membre Expert
Message
par Snike »
C'est bon !! démonté !!
Encore merci
Maintenant je passe au stade du branchement...encore une galère !
- Forum Team
Contact :
Message
par titi73 »
@Snike tu as l'art manuel, j'ai l'art de la recherche, nous sommes complémentaires
Bonne suite.
- Membre Expert
Message
par Snike »
- Membre Expert
Message
par Snike »
Bon bein ça veut pas !!!
J'ai revérifié mes branchements, revérifié mes codages .... ça ne s'allume quand même pas
Codages:
- Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13 ------------------------------------ 10 - allgemeine Scheinwerfer
- Leuchte13NL RB5-Lampendefektbitposition 13 --------------- 42
- Leuchte13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13 --- 23
- Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13 --------------------------- Nebellicht rechts
- Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 --------------------------- not active
- Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13 ---------------------------- 100
- Leuchte13NL RB5-Lichtansteuerung HD AB 13 --------------- Toujours
- Leuchte12NL RB45-Lasttyp 13 ----------------------------------- 10 - allgemeine Scheinwerfer
- Leuchte12NL RB45-Lampendefektbitposition 13 -------------- 38
- Leuchte12NL RB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13 -- 22
- Leuchte12NL RB45-Lichtfunktion A 13 -------------------------- Nebellicht links
- Leuchte12NL RB45-Lichtfunktion B 13 -------------------------- not active
- Leuchte12NL RB45-Dimmwert AB 13 --------------------------- 100
- Leuchte12NL RB45-Lichtansteuerung HD AB 13 -------------- Toujours
Je ne sais plus quoi faire
- Forum Team
Contact :
Message
par titi73 »
Porte la puissance à 127 pour du Led, et tente la fonction 6 au lieu de 10 sur la première ligne de chaque leuchte.
Tu as bien câblé le commodo ?
- Membre Expert
Message
par Snike »
Le commodo c'est bon vu que le reste des fonctions.....fonctionnent !
Je vais changer les valeur en 127 et passer en 6 au lieu de 10 et tester
- Membre Expert
Message
par Snike »
Teste effectuée.....echec!!
Rien ne veux s'allumer.
J'ai bien cablé, la masse est bien en place, les prises bien enclanchées......je ne sais plus
- Forum Team
Contact :
Message
par titi73 »
L'arrière est toujours ok ? As-tu au moins le voyant pour l'avant ?
- Membre Expert
Message
par Snike »
Le commodo , je l'ai changé pour un même modèle mais avec les AB AV
Celui de l'AR fonctionne
- Forum Team
Contact :
Message
par titi73 »
Et le voyant sur le commodo pour les AB avant ?
Le codage semble bon, ça serait plutôt câblage ...
GTO
- Membre Pro
Message
par GTO »
Tu est sur que t’es AB ne sont pas grillé ?
Question bête mais vu que tu as un étrangère l’es pin b45 et b5 sont bien plein dans ta BCM ?
- Membre Expert
Message
par Snike »
Ils sont tout neuf
Le cable vient de chez kufatec
L'emplacement des pins B5 et B45 étaient vides
GTO
- Membre Pro
Message
par GTO »
Oui mais sur la BCM en face des deux pin il y avait bien un morceau mâle ?
- Membre Expert
Message
par Snike »
ah!!!! je n'ai pas vérifier !! comme je n'ai pas complètement sort le boitier.....!!!
J'ai réussi à enlever les prises sans le décrocher
Bon bein demain matin, rebelotte....!! Re-démontage de la batterie pour enlever les fiches et vérifier ce BCM
- Membre Expert
Message
par Snike »
je n'arrive pas à trouver la ref du BCM
Je vais devoir démonter !!
Pour le lien , ce qui est curieux c'est que je n'ai pas la même présentation.
Possible que mon codage ne soit pas complet!
Faut que je cherche cette page avec tous ces bits !
