[TUTO] Ajout lumières bas de portes
GTO
Re: [TUTO] Ajout lumières bas de portes
Message par GTO »
Problème de branchement je dirais
Pourtant j'ai vérifier à plusieurs reprises!!
Je vais redémonter cette porte ce week et voir ce qui se passe
boule2gomme62
Message par boule2gomme62 »
ou peu être un codage non ? je ne sais pas je ne l'ai pas fait mais on sait jamais avant de tout démonter lol
My GTI // Ex My CUP
GTO
Message par GTO »
Tu as dû inverser de positif aussi : Mouhah:
Non pas de codage à faire car les GTD sont déjà codé par les seuils de portes
Après il y a combien de positif sur les moteurs des portes??
Sur la porte de gauche , le positif est connecté sur le 1er câble en partant du bas de la fiche (c'est l'un des 2 gros câbles)
:coucou: @Snike
A l'arrière il n'y a pas de codage me semble t-il, car pas de module de porte.
Je dirais aussi comme GTO mauvais branchement. :scratch:
Logiquement si ca fonctionne sur une porte il n'y a pas de raison que l'autre porte soit différente. :roll:
Pour les éclairages
le résultat doit ressembler à ces vidéos:
A l'avant certains l'ont progressif d'autres net pour l'instant aucune idée de la raison ou du codage... :roll: :scratch: :(
A l'AVANT: (Tu peux voir l'extinction et l'éclairage progressif)
Voiture de "gladatorius": https://www.youtube.com/watch?v=axe1K4G ... e=youtu.be
A l'ARRIERE: (Tu peux voir l'extinction et éclairage net)
Voiture de "gladatorius": https://www.youtube.com/watch?v=3Z_JLy1 ... e=youtu.be
Voiture de "Sootchucker" site golfmk7.com: https://flic.kr/p/vgpC7y
Sur la mienne, j'ai l'extinction et l'éclairage net à l'avant ainsi que sur la l'arrière droit. (pas de temporisation du tout)
Juste un soucis sur l'arrière gauche que je dois vérifier absolument
C'est un détail, mais si quelqu'un trouve ou connait la solution pour le passer en progressif avec la temporisation ça serait cool. ;)
Je n'arrête pas de revoir , et revoir, et revoir le tuto.
Corrigez moi si je me trompe mais il n'y a qu'un positif sur le moteur des portes AR?
Ou les 2 gros fils sont tous les deux des positifs et que l'un reste en continue avec la lumière et l'autre non?
@Snike
Aucune idée. :scratch:
Tu as vu le schéma "erWin" ici:
Golf24Carat @ [TUTO] Ajout lumières bas de portes
GTO
Message par GTO »
@Golf24Carat je me demande si ce n’est pas le module de porte et sa référence qui fais l’extinction progressive ou non ?
Et oui tu as raison pas de codage à l’arrière
@Snike je ne sais plus mais tu as du te tromper de fil vérifie bien par rapport au tuto et quand tu démonte
Pour le moment j'ai le coté Droit AR qui s'éteint comme à l'avant mais le coté AR gauche....non !!! surement un problème de branchement quelque part sur cette porte.
Va falloir que je démonte et que je regarde de nouveau
@GTO :coucou:
Oui je me souviens nous avions parlé des modules qui seraient peut être diffèrent sur ce point. :roll:
Sur la tienne ils sont progressif il me semble ?
Mais l'argument qui me fait penser que c'est un codage pour avoir l'éclairage de bas de porte progressif, c'est le codage possible pour activer ou désactiver l'éclairage d'ambiance et du tableau de bord progressivement, comme l'a fait @titi73 sur la sienne. :roll:
Donc pourquoi pas un réglage du meme type pour cet éclairage de bas de porte. :roll:
w
westcoast320
Message par westcoast320 »
Pour en avoir installer devant et derrière avec écris golf en blanc au sol ^^ mes porte arrière sur les deux, j'ai de temps à autre un petit retour résiduel de courant mais très léger il clignote léger et fini. Mes fils sont soudée isolé avec du Scotch d'électricien donc je sais pas trop non plus
GTO
Message par GTO »
@Golf24Carat :coucou: désolé pour ma non réponse j’avais pas vu ton message ;)
Tu as essayé de mettre l’éclairage progressif pour voir si ça change aussi ?
@GTO :coucou:
Non mais il me semble que c’est le codage que j’avais appliqué la 1ère fois par erreur en reprenant ceux de titi en 3 portes. Mais ça n’a rien changé sur le éclairage des bas de porte.
Il s’éclaire et s’éteignent toujours net, peut-être la version du module de porte qui est pas adaptée pour le passer en progressif.
GTO
Message par GTO »
Plausible car j’ai activé l’éclairage progressif après avoir installé les lumières et elles étaient déjà progressives..
Money
Message par Money »
C'est une modif' qui m'intéresse mais doit-on obligatoirement se repiquer sur un autre fil ? Impossible de se brancher ailleurs et d'obtenir le même résultat ?
GTO
Message par GTO »
Il n’y a pas de masse directe sur la portière donc déjà pas le choix que de se coupler avec le fil de masse.
Vu que l’éclairage et géré par le module de porte pas d’autre choix, selon le modèle le pin positif est vide donc sans repiquage mais pour la masse pas le choix ...
Money
Message par Money »
@GTO j'ai une Carat avec la bande led sur la portière donc je pense que le pin est déjà pris.
