[TUTO] Ouverture du coffre à distance
j
julien76410
Voiture : golf VII GTD
Re: [TUTO] Ouverture du coffre à distance
Message par julien76410 »
de toute façon j'ai commandé le kit :D le butées de scirocco je dois en avoir chez moi de mon ancienne golf 5
gladatorius
Message par gladatorius »
montage des 2 butées effectuées, plus qu'à attendre le kit ressort.
La Deutsch Touch ==> TSI
dosic
Voiture : GTI Perf Carbon
Message par dosic »
Pourquoi changer le sens du verrin?
Je l'avais vu fait sur scirocco et je me rappelle pas devoir changer le sens
Willi_b
Voiture : A3 Berline 2.0 TDI S-tronic
Message par Willi_b »
Je n'en ai aucune idée ! Mais avant de les inverser ça ne marchait pas et maintenant ça marche ...
Ma belle Audi A3 Berline 2.0TDI S-tronic Gris Mousson
S-Line Ext - TO - Xenon Plus - ACC
Si tu lis le tuto, Willy l'a expliqué ... si tu ne les inverses pas, le hayon ne se lève pas, la force des vérins n'est pas suffisante dans le sens d'origine.
FCP75
Voiture : golf 7 gti 230
Message par FCP75 »
bonjour qui peut me faire cette modif je suis super nul de mes doit je suis sur paris moyennant bien sur :welcom:
gladatorius
Willi_b a écrit :
Personnellement j'ai acheté 4 autres rondelles de plus grand taille car je me suis rendu compte que les ressorts abîmaient un peu le verin.
Je vous prendrais des photos de ce dont je parle en attendant je vous conseille d'acheter 4 rondelles de 10mm de diamètre interieur et 22mm de diamètre exterieur (soit l'équivalent d'une pièce de 50cts)
J'ai trouvé mon bonheur chez brico dépôt pour quelques centimes
Alors avec les nouvelles rondelles ? c'est mieux ou pas ?
Willi_b
Oui c'est beaucoup mieux, je vous le conseille fortement !
Franchement je t'aurais bien aidé, mais je n'habite plus sur Paris !
Mais franchement, avec la marche à suivre c'est vraiment tres facile et y'a vraiment pas besoin d'être bricoleur pour enlever 4 clips, dévisser 2 vérins et y mettre un ressort.
gladatorius
yesssssssssssssss je viens de recevoir les ressorts :D , je fait le montage ce soir si je rentre pas trop tard , sinon demain matin :cheers:
gladatorius
moi je veut bien te le faire, mais ca va faire un peu loin j'habite à coté de Meaux dans le 77 (c'est toi qui vois)
Willi_b
N'oubliez pas d'acheter les rondelles supplémentaire sinon les joints s'abîment !
Je le préciserai en modifiant mon tuto.
Voilà ce que ça a fait sur mon verin sans rondelle :
Et pour le plaisir une autre vidéo : http://youtu.be/kgrNdzuSXws
Willi_b
Oui ça suffira
gladatorius
la nouvelle rondelle tu la met au niveau du corps du vérin (comme ta dernière photo), ca ok, mais celle fourni tu la met ou ? entre le joint et l'accroche du vérin ?
mon coffre s'ouvre à moitié, mais normal je pense, il ne fait que 6°
Edit: je pense que je vais mettre une rondelle entre le joint et l'accroche du vérin, j'ai peur qu'à la longue le joint s'use ou s’effrite
Willi_b
Effectivement c'est assez embêtant.
J'ai deux hypothèses :
-soit la température joue sur l'ouverture (faudra réessayer demain si il fait plus chaud)
- soit les feux à LED pèsent plus que les feux classiques et c'est ce qui ferait que le coffre s'ouvre moins facilement.
Dans les deux cas il faudra que je le mentionne dans le tuto.
Sinon moi j'ai collé la rondelle qui se balade sur le vérin et non sur le ressort.
Il se peut aussi que les butées Scirocco ne soient pas assez tonic pour donner l'impulsion nécessaire à l'ouverture :?:
gladatorius
j'ai pas les feux à led et il s'ouvre aussi à moitié par t° basse
pour la rondelle, je l'ai fait tenir avec du chaterton du coté du corps du vérin (je verrai si je trouve de la gaine rétractable)
gladatorius
j'ai peur que si on sorte un peu plus les butées, celles ci appuie trop sur le coffre :?:
Willi_b
Elles le sont puisque le coffre s'ouvre à moitié. Je pense que c'est le gaz qui est dans le verin qui n'a pas les même propriétés à basse température et empêche donc de soulever le hayon dans la fin de course.
gladatorius
déjà sur golf6 il parlait de cette t° qui pausait problème me semble t'il
j
julien76410
Oui j'avais le même soucis avec les verrins Skoda sur ma G6... en faite dans l'hydraulique doit y avoir de l'huile ? et l'huile a basse température est bien plus épaisse donc empêche au verrin de bien monter. enfin c'est ma théorie :lol:
